problém s ložiskem C6G
Čáp je teď offline  Čáp
PříspěvekZaslal: 3.2.2016 , 16:39   Citovat
ahoj, mám dotaz, problém.
na C6G se dělalo přední ložisko, vyměnilo se, po pár (10 KM) začlo hučet stejně jako to staré, vyndalo se tedy a dalo se tam jiné a opět stejná závada, problém.
dotaz co vás napadá, že by to mohlo být?
A) chybně nalisované ložisko (že by obě... ale možnost)
B) vadné ložisko (že by obě... ale taky možnost)
C) A+B fakt už pech...
tyto 3 varianty vynechme a pomožte mi najít další prosím...
Příspěvky: 127 H+ body: 1 1997 Civic VTEC
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 3.2.2016 , 16:56   Citovat
je možné že to staré vydřelo těhlici a když si tam dal nové tak se protočilo ale to je jenom doměnka
co jsou to za ložiska
a zkus změřit průměry ložisek možná to je blbost ale zkusil bych to
PříspěvekZaslal: 3.2.2016 , 16:59   Citovat
těhlice mě taky napadla, pokusim se sehnat jinou i s nábojem a ložiskem a uvidí se, jestli to bude jiné.
ložiska byly obě FAG
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 7:07   Citovat
Poloosu jsi utáhnul momenťákem? Na kolik?
67gtman je teď offline  67gtman
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 9:29   Citovat
tipujem poradne na doraz aby drzala, inac si neviem predstavit odfajc loziska po 10 km
Příspěvky: 71 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 9:35   Citovat
Možná zbytečná otázka, ale pro jistotu.
Ložisko se lisovalo za jeho vnější kroužek?
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 9:36   Citovat
neutahoval jsem já, ale kamarád (automechanik) tak předpokládám, že to dotáhl jak se má, ale pokud ne a dorval by to na krev, tak by to mohlo mít vliv na život ložiska?
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 9:53   Citovat
Ložisko se vždy musí utáhnout momenťákem na cca 180Nm. Když se to udělá na pocit, většinou to končí rychlým opotřebením ložiska. Na životnost to má zásadní vliv.
Petr78: Ve způsobu lisování bych problém neviděl. I v případě, že by ložisko někdo lisoval za vnitřní kroužek, tak si nemyslím, že by odešlo tak rychle. Tohle bude případ přetaženého ložiska.
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 9:58   Citovat
super... zjistim jak se dotahovalo, ale snad není pako, je to mechanik...
takže těhlice a přetažené ložisko, super alespoň 2 věci, na které se podívat, než zničit další ložisko.
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 20:00   Citovat
Nenápadně se kamaráda zeptej, jakým momentem poloosu utáhl Mrk
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 20:04   Citovat
muzu se zeptat jak se muze lozisko pretahnout kdyz se dotahuje pres vnitrni krouzek loziska?
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 20:38   Citovat
nevim, ale teoreticky pokud by se dotáhlo moc, tak by se mohlo vyosit a začít se deformovat? můj názor... na druhou stranu ty dotahovací momenty tam nejsou asi jen tak... dorvat na krev není moment....
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 20:40   Citovat
ja to nemyslim spatne, ja se jenom ptam, protoze to ja to vzdycky dotahuju na "krev" a nikdy s tim nebyl problem
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 20:44   Citovat
ani já to nemyslel špatně, nejsem mechanik a nerozumim tomu, jen sem napsal co by se tomu mohlo třeba stát :o)
a hlavně budu rád za každej poznatek, radu, páč se mi nechce zničit 3 ložisko.... zítra přijde jiná těhlice, tak se vymění a uvidí se co s tim, případně se pořídí nové ložisko, dotahne se momentem a pak už nevim.... 3 ložiska, 2 špatné těhlice, to už by bylo moc ne :o)))
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 20:45   Citovat
mozna pricina muze byt to lisovani, nemyslim si ze lisovani za stred prezije bez uhony
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 20:47   Citovat
nevím, jak to lisuje, ale u případného dalšího u toho budu a kdyžtak mu to rozmluvim, nicméně mi lisoval na druhé straně a tam vše v pořádku...
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 5.2.2016 , 8:46   Citovat
Pokud to lisuje za vnitřní, středový kroužek a na krev, tak je záhada vyřešena, protože lisovací síla se přenáší přes kuličky, který se deformují nebo obtiskují do dráhy kroužku Mrk, takže pokud to nalisuje za vnější kroužek přes původní kroužek ložiska, tak se muže dolisovat i následně utáhnout na krev a nebude problém Úsměv
DawsoniCZ je teď offline  DawsoniCZ
PříspěvekZaslal: 17.3.2016 , 23:27   Citovat
Zdravim Honda . Mam dotaz. Zvladnu si sam vymenit lozisko predniho kola? Jsem strojar a nejake loziska jsem uz lisoval, takze to by problem asi byt nemel. Spis jak sundat naboj z auta...? A mate nekdo zkusenosti s lozisky SKF? Mam anglana 1.5 16v (d15z8).
Příspěvky: 40 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.3.2016 , 7:38   Citovat
DawsoniCZ napsal:
no ono je nejlépe sundat celou těhlici a náboj musíš normálně vybít z toho ložiska ven ze strany od poloosy chce to vzít třeba ořech ze sady a trefit se do průměru náboje a vybít případně vylisovat
SKF je dobrá značka a neslyšel jsem na ní špatnou recenzi taky sem jedno dával na MB6 a mám obě nové na C4G Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.3.2016 , 11:52   Citovat
Tak potrebuju stejne vymenit manzetu rizeni. To tam budu muset pak dat i novy cep rizeni a vrchni cep ze?
PříspěvekZaslal: 20.3.2016 , 12:25   Citovat
DawsoniCZ napsal:
nemusíš, pokud jsou zdravý
pouze vyměníš tu manžetu řízení a vše zase pěkně poskládáš Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.3.2016 , 14:02   Citovat
Tak dobry. Uvidim jak na tom budou a uvidim. Diky
[ Čas: 0.1628s ][ Dotazy: 113 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
