S2000 jaké brzdy a kotouče?
JerryS2000 je teď offline  JerryS2000
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 11:02   Citovat
Zdravím všechny,
chtěl bych od vás dostat radu jaké si mám koupit brzdové kotouče a destičky na Hondu S2000 AP1? Auto má sériovou soustavu a já bych tomu rád dodal šmrnc nějakými pěknými kotouči s drážkami nebo vrtáním. Máte nějaký typ, který nejenom bude dobře vypadat, ale bude i dobře fungovat?
Má cenu měnit i třmeny? Nebo stačí kotouče s destičkami?
Našel jsem něco na tomto webu, ale nevím zde je to dobrá volba.
Předem díky Úsměv
Příspěvky: 12 H+ body: 0
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 16:24   Citovat
Zkus napsat tudy odkaz napiš mu co potřebuješ a co od toho očekáváš.
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 5.2.2016 , 21:34   Citovat
na eSku dobře fungují i vypadají EBC Blade kotouče, případně EBC TurboGroove a destičky Ferodo DS2500, předek i zadek...
Příspěvky: 2344 H+ body: 11 2002 Civic Type-R
honzaS je teď offline  honzaS
PříspěvekZaslal: 8.2.2016 , 9:59   Citovat
Pokud jsi to ještě neudělal, tak doporučuju prostudovat vše k brzdám na Danyho webu, abys ma úkor designu pak nebrzdil hůře.
Esko má v základu dobré brzdy, jako první další krok doporučím DS2500 na předek a porovnat změnu chování. Také záleží jakou kategorii pneu jezdíš.
Pokud si chceš i pořádně zajezdit na okruzích, tak kalkulace nákladů na brzdy tě bude tlačit i do upgrade brzd Úsměv
Příspěvky: 46 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 8.2.2016 , 23:11   Citovat
Díky všem za rady. Web nastuduji. Úsměv
Branislav je teď offline  Branislav
PříspěvekZaslal: 9.2.2016 , 12:29   Citovat
Do EBC by som osobne nesiel (mal som a praskli a to som s nimi ani na okruhu nebol). ATE alebo CTF s kombinaciou ako je horeuvedene Ferodo DS2500 aj v predu aj v zadu,ale treba ratat s miernym piskanim a prasenim brzdneho prachu. (DS3000 treba zahrievat a potom brzdia veeeelmo dobre s krasnym efektom Úsměv ale zato dost papaju zo seriovych kotucov).
Osobne som presiel priamo zo serii na 3000 ,kde ked som nezahrial tak som brzdil ocami aj usami ,a po zohriati to brzdilo super. Niekde som na slovenskom hondafore pisal aj pokus s Gmetrom pri brzdeni. Momentalne radsej mam DS2500 na ATE a brzdia dobre uz od zaciatku (na par sutaziach to treba ,nieje cas a miesto to zahriat).
S2000 ma od serie dobre brzdy ,na obcasne vyjdenie na okruh stacia ,na endu na okruhu uz nie ale to uz je rec o niecom inom.
Btw Dani ,sorry za mimo temu : Nestretol si sa s odlievanim benzinu v S2000? mne odleje uz pri polovice nadrze ked idem do lava .
Tot moja osobna skusenost.
Příspěvky: 66 H+ body: 0 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 9.2.2016 , 16:18   Citovat
Branislav napsal:
D3000 do normálního provozu je nesmysl...
EBC kotoučů vyšší řady (TurboGroove a Blade) jsem jen za loňský rok prodal asi tak 20 sad, žádné jsem v životě prasklé neviděl... Zkroucené ano, ale bohužel problém byl zrovna právě DS3000, protože s takovými deskami musíš opravdu již umět dobře brzdit, ideálně bez ABS, jinak to nesmyslně přehřívá kotouče, tím je to žere a může dojít i k destrukci...
S2000 totiž nahrává to, že to je zadokola rovnoměrným rozložením, tedy přední brzdy nejsou tak zatěžované jako u předokolek... Proto to vydrží i DS2500...
a co se týká toho jak brzdí DS3000 po zahřátí, jde spíš o placebo efekt, protože po zahřátí mají DS3000 výrazně rychlejší nástup než DS2500, to ale vůbec nesouvisí s brzdným účinkem a brzdnou dráhou... Než se zapojí ABS, tak třeba i ty DS3000 budou mít výrazně větší nástupní "G", ale stejně auto brzdí jen to, co dokážou přenést pneu na silnici, zbytek pobere ABS, chce si to vyzkoušet brzdit bez ABS...
... Třeba zahřáté DS3000 na vlhkém klouzavějším povrchu bez ABS, to je lahůdka, jak se to kouše pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 9.2.2016 , 17:12   Citovat
Asi som mal blby kus ,ale ajtak som s nimi po zabehu nebol spokojny a seriove disky (asi placebo) brzdili lepsie. Mal som USR pre upresnenie a ano poriadne som ich zabehol.
Tak ja som to mal ds3000 len na presun z garaze na zavody a naspat (naozaj Úsměv )
ds3000 som nikdy nemal na ebc. Radsej. Mal som tam len ds2500.
A neboj ,viem kde je poistka ABS Úsměv Úsměv A viem ake je to na klzskom povrchu bez abs s dobrymi gumami Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.2.2016 , 23:40   Citovat
mrkni sem
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 12.2.2016 , 0:31   Citovat
Uz jsem tady ukazoval praskly kotouc EBC Turbogroove- predni u FN2, 300mm. Nejzajimavejsi bylo to, ze mi praskl zhruba pul hodiny po stintu, po vyjeti, vychlazeni a zaparkovani. Myslim, ze to tenkrat videl i Tomik, bylo to na NS.
Kazdopadne jsem ho vyreklamoval u prodejce- ten to zaslal na posouzeni primo k vyrobci a bez problemu mne vratili penize, samozrejme za oba kusy.
PříspěvekZaslal: 12.2.2016 , 7:23   Citovat
Já si stále myslím, že Ti mohli být nevhodným zacházením...
Třeba po té NS si na konci stal ve frontě na výjezd a tam chvílema stojís na brzdě, což u rozpaleneho kotouče vede k lokálnímu nerovnoměrnému přehřátí a ten kotouč pak praskne a může to být při vychladnutí...
Nebo jsi měl prostě smůlu, přesně to samo nevím...
Já jen tvrdim, že když si vezmu co s těmi kotouci jsme dělali na autech my, než jsme přešli na BBK, tak to nám žádné jiné nevydrzely...
Ale vracime se k podstatě, zakladem prostě je, naučit se správně brzdit, já to na 100% neumím, je to hodně těžká disciplína...
EDIT: A to chci ještě upozornit, že zrovna NS je na brzdy poměrně šetrná, nikdy jsem tam žádné přehřátí nezaznamenal pokud lidi nejezdí se zaplou stabilizací... Takový Most je na brzdy několikanásobně náročnější a i tam jsme na EBC kotoučích úspěšně jezdili, Kaufi s FN2 časy kolem 2:03 asi 90minut v kuse, no a vydržely...
Nechci je nijak obhajovat, osobně mi je jedno, co si kdo dá, jen říkám své zkušenosti...
PříspěvekZaslal: 12.2.2016 , 18:28   Citovat
Klidne to mohlo byt spatnym brzdenim. Zvlastni ale je, ze jsem nespalil desky, coz jsem jinak umel Se stydím Jindy jsem daval brzdam prave daleko vetsi zahul a nic podobneho se nestalo, byl jsem s EBC TG a Ferodo DS 1.11 + DS 2500, prave podle tvych doporuceni, spokojeny. Druhy kotouc z tohoto paru byl bez "razitka" (kdyz uz musim zastavit, dam radsi rucni brzdu, aby netrpely vic namahane predni kotouce). Navic kotouce nebyly ani do modra, to bylo taky celkem bezne. Slo o skoro nove kotouce, mohla to byt i vyrobni chyba.
PříspěvekZaslal: 13.2.2016 , 11:30   Citovat
Bully napsal:
DS1.11 je už ne úplně základní závodní vytrvalostní směs, tudíž není důvod proč by desky měly být přepálené, dokonce kotouč může při lokálním přehřátí prasknout aniž by byl modrý, třeba právě EBC TG a Blade jsou ze slitin obsahující více uhlíku a tím pádem třeba do "modra" ani moc nechodí...
[ Čas: 0.6884s ][ Dotazy: 77 (0.5479s) ][ GZIP on - Debug on ]
