Zadření motoru
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:14   Citovat
Ahoj, vysvětlí mi někdo, jak mi mužou šály na klice po ujetí 8 500km na motoru d16z5 vydřít klikovou hříddel? Motor jezdil 2 roky v kuse (minimálne u posledního majitele (známého) do práce a z práce každý den) , pak jsem ho odkoupil o udelalo se ,,GO,, Komplet tesnení rozvody, pístní kroužky a šály na klice. proměřily se vůle a vše bylo OK. Dala se klika do blok ustáhla se na moment a zkoušelo se s ní otáče, šlo to tak jak to má jít zlehka. Po ujetí 8000 jsme s kamarádem sudnaly vanu, aby jsme zjistili, jak si vše sedlo ( pro kontorlu) vana byla plná špon. Po sundání klece která drží šály na klikovém hřídely, na nás čekalo překvapení. První 2 uložení zleva, byly úplně KO (šálu jsme vzaly do ruky a rozpadala se a pomalu z ní odpadávaly kousky, jak kdyby to byla nějaká .....) ale klika se zdá být bez rýh. další 3 uložení kliky (šály) byli chycené mírne, ale rýhy na klikovém hřídely. Klikovka i ojnice vše bylo podle manuálu dotažené na moment. Otázka zní. Jak mužu šály vydřít kliku. I kdybych neco špatne udelal, byl nekde bordel (což se vylučuje, nekolikrát se to vymylo, olej se menil v 500km. 2500. 5000 a tedka v 8000km. Nejdříve se jezdilo na 5w40 když se motor zajížděl a jakmile byl zajetý, začalo se lít 10w60, Motor předtím byl kompletně odkarbonizovaný aby se neucpávaly kanálky atd. Jak mi prosím vysvětlíte, že se vydřela klikový hřídel a šály téměř minimálně?
Příspěvky: 557 H+ body: 1 1989 Civic
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:24   Citovat
Niesi sám co sa mu to stalo mne ale po cca 20 000km ale dostával palby Úsměv , motor bol vyčistení dali sa nové ložiska ACL Race , vsetko sa premeralo ,dotiahlo na moment olej sa menil dôkladne každých 3000km a šup to iste ložiská na ojničke to nevydržali Úsměv proste tieto motory sú nato háklivé taktiež na olejové čerpadlo Mrk treba bacha dat Rado sa struna v ňom zasekáva .
Příspěvky: 704 H+ body: -1 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:25   Citovat
Značka šálů? Stav olejoveho čerpadla při GO? Tak je vydařená klika nebo šály? Fotky.
jak můžeš vědět jestli šále vydřely kliku nebo klika vydřela šále?
Co takhle špatně vyvážený setrvačník? Nebo nějaká jiná rotační součástka
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:26   Citovat
krive ulozeni na klice...
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:29   Citovat
FastCivic napsal:
Motor má namontovaný budík tlaku oleje, a od počátku motor maže 6 baru stálej tlak od 3500 víc, na volnoběh 1.5 baru na 750ot cca. 2 šály jsou vydřené a klika je OK a 3 šály jsou z lehka chycené a klika KO. všechny veci na motoru byli z motoru (setrvák, řemenice, spojka) který meli najeto na předchozím motoru dejme tomu min. 30 tisíc a ok (a kolik před tím nevím)
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:30   Citovat
šály (lágry) byli orig. a koupené podle značek na klice a ojnici ?
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:33   Citovat
Tomu krivému uloženiu na kluke sa pripájam ja odteraz ked kúpim motôr neserem sa do uloženia kluky Úsměv uz to nikdy nedáš ako to bolo z fabriky
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:33  Naposledy upravil Becky dne 7.2.2016 , 21:38, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Rom. napsal:
tohle prave druhovyrobova sada neresi, uz sem se po tom taky koukal, proto si myslim ze je takova umrtnost po GO
ona ta sada stoji zlomek oproti origu ktere vyde na cca 20tis vcetne ojnicnich lozisek
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:36   Citovat
Šály byli léta odzkoušená značka, kupované od Silponix. přesne na rozměr.
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:37   Citovat
Ja mam na své D15B2 (cca 100kW) najeto 67000km. Ložiska ACL STD. Nic jsem nekontroloval ani neměřil. Jen jsem to pečlivě složil
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:40   Citovat
v čem spočívá pečlivé složení?
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:42   Citovat
To že ti to mazalo moc může být tím, že jsi měl malé vůle na klice. Proto je to vydrene i když jsi měl vysoký tlak
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:43   Citovat
Becky napsal:
třeba s kroužky z druhovýroby nikdy problém nebyl, ale "střelit" na kliku lágry bez rozlišování tloušťky (druhovýroba) je podle mne klasická "ruská ruleta" ...
HondaCrxed9 napsal:
Že to správně vyčistis, usadis, namazes a utahnes.
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:45   Citovat
Moc mazalo? Tlak je psaný v manuálu min. 5.1 dle výrobce. Někde to najdu. takže když to maže 6 necelých 6 tak to je hodně?
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:46   Citovat
FastCivic napsal:
vyčistený to bylo jak novej motor. usazený s namazaný, vše se toččilo volně. utáhlé podle momentu a namazané, když se to ukládalo.
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:48   Citovat
HondaCrxed9 napsal:
ano, klidně to může být známka toho že jsou těsné vůle a pridira se to
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:49   Citovat
Dobře díky za radu, takž optimální je, když to bude mazat 5 baru Úsměv To stačí, to mužu brát jako jeden z důvodů, proč se to zadřelo, díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:50   Citovat
Třeba kdybys tam měl nové čerpadlo tak by to mazalo ještě víc
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:51   Citovat
Jojo, dobře. díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:52   Citovat
Říkáš že vůle jsi měřil. Cos nameril?
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:56   Citovat
škoda že jsi to nepamatuju Smutný měřil se průměr klikové hřídele ( už prsně nevím a ovalita na ruzných místech téhož čepu) aby byl vždy stejný rozměr. (Jinak klika byla po výbrusu, ale už když jsem motor koupil 0.25 a taky šálky se koupily 0.25)
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:58   Citovat
Skôr by som išiel inou cestou ako tým čo riešite , bolo tam sériový zotrvák remenica? Kamarst mal ten problém ze mu moc mazalo ( pootvorený ventil na čerpadle , karbón je sviňa )
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 21:59   Citovat
Tak to jsi měl napsat hned. To sis odpověděl sám. Zadrelo se to proto že to bylo po vybrusu a klika neměla na povrchu už tu tvrdou vrstvu. Co to je, cementace?nebo nitridace?
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 22:00   Citovat
OK, já už to nejak nebudu řešit. Je nsi přečtu vše co mi tu lidí napíšou. klikovou hřídel dám znovu na výbrus, šály pujdou origo z hondy, klikový hřídel setrvačník a řemenice pujde na vyvážení. Vše se vyčístí na 10000% a uvidí se co to bude delat)
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 22:02   Citovat
FastCivic napsal:
Nitridace a cementace je povrchová uprava materiálu na zlepšení tvrdosti. Dobře, ale když předtím to jedzilo buch ví jak dlouho na výbrusovou kliku a najednou se dají nový šály a nejezdí to? tamty šály co tam byli, byly krásne sedlé Úsměv Měl jsem nechat staré.
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 22:03   Citovat
Kde dáš vyvážiť zotrvák s kluku tiez by som potreboval dat Mrk
FastCivic napsal:
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 22:04   Citovat
Vybrus už nikdy. Ta nitridace je jen do 0,1mm. Ty to zbrousis o 0,25. To je jasné že se to zadre
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 22:05   Citovat
origi sali na vybrus nejsou
Zadření motoru
[ Čas: 0.2547s ][ Dotazy: 145 (0.0696s) ][ GZIP on - Debug on ]
