S2000 vibrace
JerryS2000 je teď offline  JerryS2000
PříspěvekZaslal: 9.2.2016 , 0:08   Citovat
Zdravím všechny mám na vás dotaz ohledně jednoho menší záludného problému s mojí Hondičkou. Při prudké akceleraci v rozmezí cca 5-7 tis. otáček auto začne nepatrně vibrovat, nevíte čím by to mohlo být? Vím, že S2K je celkem syrové auto tak se mu musí lecos odpustit, ale tohle se mi zdá, že by nemuselo být něco v pořádku. Předchozí majitel nechal na Hodnu namontovat výfukový systém od firmy Blitz a tak je možné že se právě vibrace linou od výfuku.
Předem díky za rady. Úsměv
Příspěvky: 12 H+ body: 0
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 9.2.2016 , 11:04   Citovat
JerryS2000 napsal:
tipuju homokynetak Úsměv zkontroluj jestli nemas prasklou prachovku, nebo malo vazeliny
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Branislav je teď offline  Branislav
PříspěvekZaslal: 9.2.2016 , 13:18   Citovat
Vnutorny homokinetak ,bezna vec Úsměv
Poniektori to robia ,ze vymenia navzajom vnutorne klby (pravy za lavy). A prestane to pri akceleracii vibrovat.
Iny to riesia podlozkami (megan racing atd) medzi homokinetak a diferencial.
Alebo niekedy pomoze znizenie alebo zvysenie zadku Úsměv
Ide oto ,ze kamen v klbe vybrusi miernu rihu na stenu a ten vibruje. tudy odkaz
Druha moznost ,ktora mne aj inym majitelom pomohla ,tak dotiahnutie zadnej matici na poloosi .Od vyroby to mali tusim mensi moment utiahnutia . Ja som to dotiahol o cca 60stupnov (sorry nemam brutal momentak co ide cez 300NM) a odvtedy klud. Ma to honda aj v service bulletine
Zacal by som tou maticou. tudy odkaz
Příspěvky: 66 H+ body: 0 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 9.2.2016 , 14:15   Citovat
Díky moc chlapy! Úsměv
Správně jsem pochopil, že Homokineťák je kloub u předních kol? Nejsem úplně mechanik a zítra jedu do servisu tak abych věděl co mechanikovy říct.
Branislav můžeš prosím ten odkaz na tu matici vložit znovu nejde mi to otevřít.
Jinak dneska jsem ještě zkoušel jet po dálnici a kolem rychlosti 120 Km/H auto také mírně vibruje, takže to asi bude také tím.
kubikula78 je teď offline  kubikula78
PříspěvekZaslal: 9.2.2016 , 15:42   Citovat
Pochopils blběÚsměv Na poloose jsou klouby 2. Na straně u kola je kloub homokinetický a na straně u převodovky je kloub tripoidní(nazývaný Vnitřní homokineťák. Vibrace způsobuje kloub vnitřní, tedy ten u převodovky.
Kuba.
Příspěvky: 122 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.2.2016 , 16:02   Citovat
JerryS2000 napsal:
S2000 nieje nahodou zadohrabka? Úsměv Je to tam.
Homokineticky klb je klb ktory mozes krutit a ohybat naraz Úsměv Nieco v tom zmysle vysvetlene polopate ...
Mozny vyskyt : poloosy , kardan Úsměv
A na vnutornej strane to robi paseky Úsměv
tudy odkaz tu je clanok
Tu je odkaz na ako to spravit s dotiahnutim tej matice.
PříspěvekZaslal: 9.2.2016 , 16:05   Citovat
Aha Velmi šťastný a bavíme se tu celou dobu o přední nápravě? Předpokládám, že na zadní tyto klouby nejsou.
PříspěvekZaslal: 9.2.2016 , 16:07   Citovat
Dufam ,ze si robis srandu Úsměv
Ved je to nahon zadnych kol, cize sa stale bavime o zadnej naprave. Aspon ja Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.2.2016 , 16:46   Citovat
Ok Velmi šťastný jojo jasně že je to zadní náhon Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.4.2016 , 21:33   Citovat
Zdravím všechny,
vibrace jsou vyřešeny! Úsměv stačilo prohození kloubů, pravý za levý na zadní nápravě. Vibrace prozatím zmizeli, samozřejmě je dost pravděpodobné, že se mohou za x tisíc kilometrů objevit znovu poté budu muset klouby vyměnit úplně.
Jinak vibrace se projevují nejvíce právně v otáčkách okolo 5500 - 8000, protože v tento okamžik nastupuje největší kroutící moment a tím se klouby nejvíce zatěžují.
Díky všem za rady a snad obsah tohoto tématu někdy někomu pomůže k vyřešení tohoto problému. Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.4.2016 , 8:02   Citovat
JerryS2000 napsal:
Zdravím všechny,
Prohozením kloubů vyřešíš vibrace při akceleraci, ale může se ti dřív nebo později stát, že ti to zas bude vibrovat při brždění je to dobrý
PříspěvekZaslal: 29.4.2016 , 8:12   Citovat
pri brzdeni motorom (len som upresnil).
Ale tak vibraciam je na neaky cas koniec Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.4.2016 , 9:44   Citovat
Vibrace při brzdění motorem zatím nepociťuji.
Je ale pravda, že jsem byl jezdit na okruhu v mostě a po cca 5 kolech kdy se brzdy hodně zahřály tak jsem cítil vibrace při prudkém brzdění, předpokládám, že jsou zkroucené kotouče...V běžném provozu se to nikdy neděje protože brzdy nedostanou takový záhul Velmi šťastný
Mám je vyměnit nebo pomůže stočení? Díky za radu.
PříspěvekZaslal: 29.4.2016 , 12:22   Citovat
Branislav napsal:
Dobrá poznámka, bral jsem to tak, že když to točí, tak určitě i podřazuje v otáčkách, takže prostě vlastně kdykoliv pustí plyn, tak se poloosy opřou v tom kloubu o tu vymačkanou( bývalou akcelerační stranu kloubu) tim může dojít k vibracím, ale pokud to vyměnil včas, tak to bude v pohodě Úsměv
S2000 vibrace
[ Čas: 0.1725s ][ Dotazy: 81 (0.0598s) ][ GZIP on - Debug on ]
