Manifold H22a5 na D motor
reznik je teď offline  reznik
PříspěvekZaslal: 14.2.2016 , 0:35   Citovat
Mám dotaz , muže mi tu někdo říct jak přesně pracuje manifold H22A5 popř nějakej článek .... Nějak se nemužu dopátrat jak přesně má vliv ECU na polohu 4klapky v manifoldu .....
Příspěvky: 86 H+ body: 0 1991 Civic
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 14.2.2016 , 0:56   Citovat
je to stejny system jako u anglana vti kde se ti v urcitych otackach (podle ecu a vetsinou po vtecu) otevrou ty klapky v manifoldu aby to nasalo vice vzduchu kratsi cestou (kdyztak me opravte)
nevidim duvod tohle davat na D motor nebo jo?
PříspěvekZaslal: 14.2.2016 , 1:01   Citovat
Hondik napsal:
Mě jde oto , zda by šlo udělat aby na nevteckovým motoru sání fungovalo jako na H22 tzn třeba na Dčku , tzn třeba na P28 jestli by šlo načipovat spínání a zopínání klapek ....
PříspěvekZaslal: 14.2.2016 , 1:13   Citovat
pokud chces nastavit spinani 4klapek (IAB) tak se to da pouzijes mapu P72 kde si zaskrnes IAB a nastavis si otacky kdy se maji otevrit
PříspěvekZaslal: 14.2.2016 , 11:27   Citovat
Hondik napsal:
Jo ale nejdřív musí mít ecu která má výstup na ovládání iab. P28 to neumí. V té jednotce na to není okruh.
Tak jako třeba na druhý solenoid, knock sensor atp.
PříspěvekZaslal: 14.2.2016 , 14:17   Citovat
vlastne jo a tim padem se musi pouzit ECU P72 ktera se musi upravit a pak naladit
ale porad nechapu smysl teto upravy pro D motor to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 14.2.2016 , 14:37   Citovat
Hondik napsal:
Ano, v podstatě jde o sací potrubí s proměnnou délkou.
Do nějakých asi 6000 ot. jede motor na dlouhé sací potrubí (větší krouťák) a od asi 6000 ot. jede na krátké sací potrubí (větší výkon).
Tohle řešení je dobré do běžného provozu - motor umí jet pěkně jak v nízkých tak vysokých otáčkách.
Pokud ale někdo chce z motoru dostat vyšší výkon, tak proměnná délka sacího potrubí mu v tom nepomůže.
Víš sám, jak se ti zvednul výkon a změnil jeho průběh, když jsi namontoval jednoduché sací potrubí. je to dobrý
Je opravdu blbost dávat tento manifold na D motor. Ani by nepasovala příruba a asi i vnitřní průměr trubek by byl zbytečně velký.
PříspěvekZaslal: 14.2.2016 , 15:21   Citovat
Petr 78 napsal:
ja vim jak to funguje a taky vim kdyz sem to vyhodil jak to pekne zmenilo vykon na B18 tak proto mi nejde do hlavy to cpat na D motor a jeste bez VTECu o prumerech sacich parohu a dalsich vecech ktere nebudou sedet ani nemluve
[ Čas: 0.1084s ][ Dotazy: 57 (0.0151s) ][ GZIP on - Debug on ]
