Klepe Motor D16W4
Kennyy je teď offline  Kennyy
PříspěvekZaslal: 14.2.2016 , 13:29   Citovat
Zdarec,
pred vymenou komplet rozvodov mi trochu klepal motor. Po vymene rozvodov to uz znie ako dizel.
Motor: D16W4 92kw najazdenych 110 xxx. Mechanik hovori ze jemu to po vymene rozvodov neklepalo tak ani nenastavoval venitly. Je pravda ze ja som taketo silne klepanie spozoroval az dnes resp. vcera vecer. Zvuk vychadza z priestoru okolo krytu ventilov. Vas nazor kde by mohla byt chyba? Menene boli Komplet rozvody, olej, vsetky filtre, sviecky.
Nahravka: tudy odkaz
Příspěvky: 28 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.2.2016 , 14:41   Citovat
Já tam neslyším žádný nezdravý zvuk.
Možná ty ventily bych zkontroloval.
Olej se tam dal stejný jako předtím?
Svíčky se dávaly NGK, co tam patří?
Dělal se reset ECU?
PříspěvekZaslal: 14.2.2016 , 16:52   Citovat
Ano sviecky NGK. Olejsom daval ja, Mobil 5w40 ako bol predtym. Po vymene rozvodov mi svietila kontrolka motora. Vyblikal som chybny okruh vzduchu. Bol odpojemy konektor medzi sanim a vzduchovym filtrom. Vsetky konektory som prekontroloval. Vytiahol baterku na 10 min. A kontrolka nesvieti. Cez tyzden dam este nastavit ventily. A dam vediet ci pomohlo.
PříspěvekZaslal: 14.2.2016 , 21:26   Citovat
podivej se jestli mas dost natazenej rozv. remen
PříspěvekZaslal: 14.2.2016 , 21:27   Citovat
Diky za tip.
PříspěvekZaslal: 14.2.2016 , 23:03   Citovat
Becky napsal:
Že by se natáhl/uvolnil a rozhodil časování?
PříspěvekZaslal: 15.2.2016 , 6:39   Citovat
Mám zkušenost ze volný rozvod klape jak nafta
PříspěvekZaslal: 15.2.2016 , 10:35   Citovat
Zajtra by sa na to mal pozriet mechanik. diky za tipy dam vediet kde bol problem.
tomyks je teď offline  tomyks
PříspěvekZaslal: 15.2.2016 , 11:23   Citovat
Ja si vzpominam ze moje rozvody byly po vymene hlucne kdyz byly prilis utazene.
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1988 Civic
PříspěvekZaslal: 15.2.2016 , 19:50   Citovat
Jo, přešponované rozvody jsou hlučné, ale to je jiný hluk než mechanické klepání.
To je spíš takové kňourání, když klesají otáčky motoru.
PříspěvekZaslal: 17.2.2016 , 18:09   Citovat
Hosi prosim vas. Neviete ake hodnoty ventilou sa nastavuju na konretne tento tyo motora? Niekde som tu nasiel na vselijake typy ale konkretne moj som nenasiel. Diky!
PříspěvekZaslal: 17.2.2016 , 19:22   Citovat
Jako u všech jednovačkových Honda motorů se ventilové vůle nastavují takto:
Sací 0,20 mm
Výfukové 0,25 mm
PříspěvekZaslal: 17.2.2016 , 19:25   Citovat
Diky. Na koniec az v sobotu sa k tomu dostane mechanik. Tak potom dam urcite vediet. Kde bola chyba.
PříspěvekZaslal: 4.3.2016 , 19:52   Citovat
Ahoj hosi,
az teraz sme sa dostali k nastaveniu ventilov. Medzicasom sa repasoval zadny lavy brzdic a cap riadenia. Ventily su nastavene a motor je neporovnatelne tichsi, ani tolko nevybruje. Zajtra vam pre ukazku nahram zvuk zohriateho motora. Mozte si porovnat rozdiel Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.3.2016 , 22:28   Citovat
Stale tam nieco trochu ako keby klepe. Ale oproti zvuku predty je to nic.
Klepe Motor D16W4
[ Čas: 0.1155s ][ Dotazy: 85 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
