Kutlas: Civic EG3 swap D16Z6. Help
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 17:09   Citovat
Ahoj klubáci.
Swapuji do své EG3 (OBD0) motor D16Z6 (OBD1)
Teď jsem ve stádiu že tahám novou elektriku OB1.
Ale mám problém, moje EG3 má dva airbagy a bohužel jeden konektor se propojuje se svazkem a u té nové elektriky ten konektor chybí, nějaká rada co stím ?
Pak u své EG3 mám tohle čislo, ale nová elektrika nemá pro něj konektor ? vadí to něčemu ?
Další otázka, použil jsem ze svého starého svazku vnitřní pojiskovku (k vůli airbagům) jsou s OBD1 totožné ? konektory pasují, ale zda to bude fungovat. to je ta otázka.
Děkuji všem moc za příspěvky které budou k tématu a pomůžou mě.
A nebo zda je tu ochotný člověk který rád pomůže v nouzi at napíše na můj FB ( Petr Kutlák - profilovka s Hondou) děkuji všem !!!
Úsměv Úsměv
IMG_0629.JPG, 873.18 kB
IMG_0631.JPG, 1.56 MB
Monia je teď offline  Monia
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 17:20   Citovat
Peti, hodně zkušeností s tímto má Dj-Bobr, zkus mu napsat rovnou Mrk
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 18:47   Citovat
ou jé, takhle mě bonznout, si do tebe dloubnu až tě příště potkám naštvanej HaHaaa
Mno.. s pytlema v C5g zkušenost nemám, nevím popravdě jak ti v tomto tématu poradit, bohužel..
Ten bílý dvoupólový konektor vypadá jako čidlo spojkového pedálu, není pravděpodobně důležité - používá se pouze u aut s tempomatem (cruise control) a nebo pro full throttle shift funkci laditelných jednotek.
Vnitřní i podkapotová pojistkovka na C5g jsou OBD0 a OBD1 totožné. Myslím akorát že tam něco lehce nesedělo s palivovým čerpadlem (to stejně při swapu z karbecu na fstřiq budeš muset řešit), ale nějaká vyložená drobnost.. nevím, už si to moc nepamatuju, ale věnuj tomu zvýšenou pozornost.
Pak napiš, co dál, pokusím se poradit co bude v mých silách, ale jsem dost rozlítanej, tak prosím o trpělivost..
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 19:09   Citovat
No tak pytle budu muset asi kompletně zrušit. jen se ještě podívám kam vedou káble ve staré kabeláži, třeba půjdou vytáhnout a nějak nabastlit aby pytle byli funkční.
Takže to jsem rád že nemusím řešit konektor co je na spojce.
Jinak k nádrži. proto prohazuji komplet tu elektriku abych měl vše originál. Teď už jen vyměním nádrže a tohle bych měl mít z krku, ještě nahodit trubky.
Tak snad to bude fungovat. Úsměv
Zatím díky. kdybych měl zase nějaké poznatky u kterých si nejsem jist upnu topic Úsměv
Díky díky kolego přátele
[ Čas: 0.0785s ][ Dotazy: 43 (0.0055s) ][ GZIP on - Debug on ]
