Moates burn2
pepikpohan je teď offline  pepikpohan
PříspěvekZaslal: 25.2.2016 , 12:07   Citovat
Čau. Prosím nemáte někdo Moates burn2? Díky je to dobrý
Příspěvky: 62 H+ body: 0 1998 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 25.2.2016 , 12:25   Citovat
Ne, ale v Praze mám univerzální programátor na všechny chipy, co pasujou do hondích ECU Úsměv potřebuješ něco konkrétního?
PříspěvekZaslal: 25.2.2016 , 12:58   Citovat
Mám ecu P28 Hondata S200 a potřebuji nahrát mapu na B16a2. Prý to jde jen přes ten Moates vypálit.
PříspěvekZaslal: 25.2.2016 , 13:13   Citovat
Aha, no s pálením S200 zkušenost nemám. Každopádně umím smazat EEPROM/FLASH chip 28C/28F/29F/SST2*.. a vypálit do něj bin soubor. Ladění u S200 se dělalo RomEditorem a vylezla z toho binárka o velikosti 32kB? Pokud jo, tak bych byl schopen ji do toho chipu dostat..
PříspěvekZaslal: 25.2.2016 , 13:26   Citovat
Nevím prý to přes tu Hondatu nejde...
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 25.2.2016 , 14:52   Citovat
dj-bobr napsal:
Čau, pro upřesnění. Problém je vtom, že mapy do s200 nejsou .bin hondata má svůj vlatní druh souborů. Pokud si stáhneš Romeditorv4 - dáš new file a b16a2 mapu, editor má i funkci Burn, ale willem programmer který asi máš stím nekomunikuje, proto je potřeba Moates burn2, dnes ještě bude Hondik zkoušet normálně otevřít v programmeru mapu z s200 a vypálit. Pokud to jde jen skrz ten rom editor bude se muset sehnat Moates burt nebo něco jiného v nabídce tam je pocket programmer a pak volíš port1/2 atd..
Pokud máš chuť a zkusíš to taky budeme rádi. přátele
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 25.2.2016 , 18:10   Citovat
zdarec omlouvam se ale nemam jeste notas na kterem mi jede willem mel jsem ho mit dneska ale kamos na nem dela opravy a instaluje programy takze hned jak ho budu mit udelam dalsi pokus a napisu Úsměv
AntHraX je teď offline  AntHraX
PříspěvekZaslal: 25.2.2016 , 19:35   Citovat
Mám, můžu vypálit, ale jsem z Brna.
Příspěvky: 526 H+ body: 2 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 25.2.2016 , 22:52   Citovat
SZ
PříspěvekZaslal: 26.2.2016 , 7:59   Citovat
Tož.. jestli z onoho RomEditoru vyleze soubor o velikosti 32768 bajtů, tak není nutné ho pálit přes burn funkci v RomEditoru, ale jde to vypálit "externě". Programátor mám MiniPro TL866CS.
(Praha/StřČ, čas spíš po večerech)
PříspěvekZaslal: 26.2.2016 , 12:31   Citovat
Snad dokonce 23,4Kb , uvidíme jak to dopadne s Anthraxem ,ale myslím že bude vyřešeno. přátele
PříspěvekZaslal: 26.2.2016 , 17:12   Citovat
Díky chlapí je to dobrý
Moates burn2
[ Čas: 0.1185s ][ Dotazy: 73 (0.0133s) ][ GZIP on - Debug on ]
