Honda CRV 1.G 1998 4X4 - divný zvuk
EK9race je teď offline  EK9race
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 20:20   Citovat
Ahoj chci se zeptat jestly tu nemá zkušenost někdo s tímto: mam crv jak píšu v nadpisu ,4X4 a když jedu pomalu a dám plný rejd tak se začne ozývat jakoby od zadního differenciálu divný zkřípavý zvuk a má to snahu se zastavovavat,jakoby zadírat ,dělá to jen v plném rejdu,když jedu rovně jakkoliv rychle,je to ok. Ale jěště když stojím a prudce se rozjedu ,že prohrébnou přední kola tak to ten divný skřípavý zvuk udělá taky.......přijde mi že je asi něco se zadním differákem,nevím jak přesně u crv funguje,slyšel jsem že se zadek přidává až když jsou přední kola ve smyku,pak ale nechápu proč když jedu pomalu a točím se dokola se to zadrhává jak jsem psal výš. Neporadíte někdo prosím ?
Příspěvky: 236 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 20:27   Citovat
Kdy byl měněn olej???je tam vůbec nějaký? co nejdříve ho vyměň aby jsi zamezil zničení diferenciálu pokud již neni pozdě.
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 20:41   Citovat
sablos napsal:
oleje tam je dost,ale není tam předepsanej typ,je tam motorový olej,protože jsem myslel že je differák už v háji,hrozně to zezadu hučelo,až po demontování z. poloos a kardanu jsem zjistil že je to ložisko v kole,to jsem dal nové a znovu namontoval kardan a z. poloosy. šel jsem to projet ,už to nehučí ale dělá to tohle co jsem popisoval,myslíš že to může být pouze tím že jsem tam nenalil to co tam má být?
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 20:43   Citovat
To je normální stav , dělají to snad všechny Cr-v . Pomůže několik výměn oleje v diferenciálu , ale časem se zvuk a škubání stejně vrátí .
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 20:44   Citovat
Olej v diferenciálu - tím bych taky začal...
Když dáš plný rejd, tak se Ti také aktivuje pohon 4x4, páč se Ti aktivuje duální čerpadlo rozdílnými rychlostmi obou náprav...
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 20:46   Citovat
EK9race napsal:
No určitě jsi tomu nepomohl...
hopit napsal:
takže to je táková jejich vlastnost a nesprávným olejem a tím že se často nemění se to zhoršuje?
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 20:49   Citovat
EK9race napsal:
Ten motorový olej nechápu , proč tam nedáš nějaký levný ATF ? Problém je pouze v oleji.
SaKaL napsal:
tak to jsem hloupej,co se tam leje? mám zajet do hondy nebo můžu koupit něco třeba v benexu či kelly?
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 20:53   Citovat
hopit napsal:
myslel jsem že tam má být převodový olej,ten jsem neměl a byl už večer,proto jsem šáhl po motorovým. Kdybych veděl že tam mám nalít atf tak to neudělám,neznalost neomlouvá,naběhl jsem si.
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 20:55   Citovat
EK9race napsal:
Ideální volba je originál DPS-F , ale levný ATF funguje také bez problému .
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 21:29   Citovat
EK9race napsal:
Ideální volba:
A není toho tam tolik aby Tě i originál měl zruinovat...
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 21:40   Citovat
Děkuji za rady,dám to dopořádku a snad se nic nepokazilo
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 21:55   Citovat
EK9race napsal:
kontaktuj uživatele Rom. a ten má tyto oleje za rozumné ceny.
[ Čas: 0.1645s ][ Dotazy: 87 (0.0523s) ][ GZIP on - Debug on ]
