Motor v čudu
Horst Fust je teď offline  Horst Fust
PříspěvekZaslal: 10.6.2008 , 19:46   Citovat
Tak mi nastal nepříjemný problém stručně a jasně mi uletěla řemenice to by nebylo to nejhorší kdyby se zaroven přitom neuštíplo uložení klínku na klikovce které tu řemenici jistí.
Tak a ted by sem potřeboval vědět co stím mám dělat podle mě jsou možnosti 2:
1. dát motor Vti.
2. dát novou klikovku a řemenici
Podotíkám že se jedná o swapovaný motor D15b2 který je teprve zajetý.
povás chci vědět co je na kterou variantu potřeba a na kolik to zhruba vyjde.
a co by obnášela ta výměna za vti na úřadech
Jinak je to Civic rok výroby do 95 motor d15b2 předělaný údajně na 1,6 Esi
Příspěvky: 58 H+ body: 0 1995 Civic
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 10.6.2008 , 20:10   Citovat
taková klika se dá v pohodě opravit...záležitost cca 1000,- Kč
...vím o čem mluvím...nechával jsem opravovat kliku s poničenou drážkou + mi opravili vydřené drážky od gufer...a cena byla těch 1000,-Kč
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.6.2008 , 20:12   Citovat
no to si si to ale rozebral doma sám ne?
PříspěvekZaslal: 10.6.2008 , 20:19   Citovat
jj to je cena jen za práci a materiál...firma kde mi to dělali není autoservis...dovezl jsem jim tam holou, odmaštěnou kliku
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 10.6.2008 , 20:22   Citovat
mám doma motor D15B2 nemá číslo ale prý chodil není na něm jen altík jinak převodovka tam je chci za něj 1000 prý točil normálně vyndal jsem ho z bouračky
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
martas je teď offline  martas
PříspěvekZaslal: 10.6.2008 , 20:59   Citovat
marfiho Civic se rozpadá
Příspěvky: 1750 H+ body: 0 1999 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 10.6.2008 , 21:16   Citovat
kód:
martas
jo a pěkně mě to :mravenec: Bueee
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 11.6.2008 , 7:04   Citovat
Jenom jsem asi špatně pochopil ale ulítnul ti kus té hřídele,kde je uložen klínek a nebo se ti uštípl klínek. to mi hlava nebere Já měl to samé na CRX a stačilo se podívat řádně na hřídel a i když bylo špatně vidět místo uložení klínku tak jsem ho našel a důlčikem jsem klepnul na stranu klínku a takhle jsem ho vitukal a pak jsem koupil nový klínek a vrátil vše zpět a závit namazal lepidlem na závity a od té doby klid..... je to dobrý
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 11.6.2008 , 7:10   Citovat
motor je to d16z6 žádná předělávka
PříspěvekZaslal: 11.6.2008 , 7:27   Citovat
jak to vůbec upadlo ? to se vytočil šroub? nebo praskl ? nebo je strženej závit ? jak je ta drážka poškozená ,jak daleko ??
za vti to legálně nevyměníš neschválí ti to ,leda jako nějakou individuální stavbu a to nebude zadarmo.
PříspěvekZaslal: 11.6.2008 , 16:22   Citovat
zřejmě prasklo to uložení klínku a tím vznikla vůle které zapřičinila vytočení šroubu
Jo a monty prej si ten motor dělal ty tak by mi zajmalo jestli newiš jakou mam schánět klikovku
a bude tam pasovat klikovka z d15b2 nebo ta je jiná?
PříspěvekZaslal: 11.6.2008 , 17:12   Citovat
no mě když se přestřihl klínek a řemenice se mi protočila tak sem měl tu drážku takovou vylágrovanou, tak se to spravilo svářečkou a malým odjehlovacím pilníčkem sem brousil a brousil...a zatím v poho- už asi rok a půl
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 11.6.2008 , 20:14   Citovat
mám jednu podobnou příhodu ze civikem 4G
Povolil se šroub vytočil se a upadla řemenice,stalo se to v cizím městě 50km od domova a já se potřeboval dostat domů šroub jsem našel ale klínek ani náhodou HaHaaa tak sem vydoloval řemenicy která se šprajcla pod podlahou ven Úsměv (no jo no snížený auto a naštěstí sem už zastavoval) a vrátil sem jí zpátky rozvody byly nastavený takže kde budou rysky mi bylo upřímně jedno .Dotáhnul sem to na krev a pak sem s tím najezdil asi ještě 60000km protože sem na to zapoměl ho sehnat jinej a dát ho tam Se stydím Se stydím Se stydím
Dal ho tam až kluk co to ode mě koupil a tomu sem to říkal když měnil rozvody OK Mr. Green
PříspěvekZaslal: 11.6.2008 , 20:41   Citovat
Horst Fust napsal:
jo dělal , je to čistokrevná z6 ten motor je 1,5 jen číslem. Osobně bych jinou kliku nedával to co navrhuje meda je schůdný , pokud se budeš trošku snažit stáhneš tu řemenici i v místě kde má být , jen aby ti seděly rysky třeba pro seřízení předstihu,taky by šlo udělat nový -dlouhý pero ,který by šlo až z rozvodovýho kola a tím chytit tu polohu.taky by šlo tu drážku rozšířit a udělat širší pero a v řemenici udělat na ně širší drážku nebo speci pero se spodní částí širokou a do řemenice užší . Nebo vyndat kliku ven a opravit drážku ,bohužel je to rozkuchat půl motoru.Vařit to na autě to bych nedělal,může se zničit simering u pumpy a taky ty kuličky lítající kolem.
PříspěvekZaslal: 12.6.2008 , 1:06   Citovat
nebudu psát to samé jen se pod to plně připojuji...
PříspěvekZaslal: 12.6.2008 , 16:16   Citovat
jo pekny řešení ale ja mam ten vnitřní průměr na tej řemenici nějakej vymletej takže to tam takle nedam
potřeboval by jsem novou řemenici a klikovku nemá te to náhodou někdo nebo nevíte kde to sehnat?
PříspěvekZaslal: 12.6.2008 , 16:21   Citovat
Horst Fust napsal:
řemenice se dá použít i z 1,5ky ale kliku pokud budeš chtít měnit tak budeš muset sehnat z 1,6ky (D16Z6,eventuelně asi i D16A6 ale to musí potvrdit někdo zkušenější než já) Mrk
PříspěvekZaslal: 12.6.2008 , 19:20   Citovat
hm ale kde to sehnat nekdo newite? Cooo???
PříspěvekZaslal: 12.6.2008 , 20:12   Citovat
na řemenici zkus inzerát nebo vrakáč (nebo vyfutrovat), kliku bych neměnil , sotva se to zaběhlo a je to i risk zeptej se majka jak sháněl rovnou kliku na GO , řešil bych to viz výše.
PříspěvekZaslal: 12.6.2008 , 20:46   Citovat
a co s tím ulužení na klice zavařit a udělat novou drážku?
PříspěvekZaslal: 12.6.2008 , 20:49   Citovat
Horst Fust napsal:
no tak je to jedna z možností
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 12.6.2008 , 22:29   Citovat
Nedávno jsem sháněl řemenici na to moje a sehnal jsem na autovrakoviště-nagano. A ještě jsem jako člen klubu dostal slevu Velmi šťastný
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 19:36   Citovat
Tak dnes jsem přivezl auto ze servisu nakonec jsem se dozvěděl že se todle stává běžně takže někdo vymyslel metodu "lepení"
celkově mě to vyšlo na 1000Kč, 500Kč řemenice+500Kč práce.
Jinak vařit se na klikovce nedá bylo mi řečeno že se ta klika zkroutí může to být sice jenom v desetinách ale časem se to projeví.
Kdyby jste někdo měl problém z Hondou na Plzeňsku tak mohu doporučit servis OK
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 19:39   Citovat
Jo a pro představu nová origo klikovka stojí zhruba 40 000kč Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 21:50   Citovat
Z toho vyplývá že klika asi vydřená nebyla a nová řemenice šla normálně namontovat je to tak??
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 10.7.2008 , 9:52   Citovat
LucasFreeMatch napsal:
ty ses z budejc ne? nebo se pletu?jestli jo mrkni na diskuzi 96%Bukec.. Budem si davat dostavení u Lidlu v Budejcich
sry za offtopic
PříspěvekZaslal: 10.7.2008 , 12:20   Citovat
Rada36 napsal:
sry za offtopic
Ne, ne, nejsem. Bydlím cca 15 - 20 km od Pardubic.
oldasek je teď offline  oldasek
PříspěvekZaslal: 12.7.2008 , 12:30   Citovat
klika na zitecu stojí mnohem míň a je kovaná..
Příspěvky: 73 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.7.2008 , 21:48   Citovat
jo to možná jo ale neni origo, origo díli jsou trošku dražší a hlavně kdo by jí za takový prachy kupoval za to člověk sežene dva jiný motory
Motor v čudu
[ Čas: 0.1749s ][ Dotazy: 141 (0.0155s) ][ GZIP on - Debug on ]
