civic em2 coupe d17a2 problem s teplotou motoru
MacaKlik je teď offline  MacaKlik
PříspěvekZaslal: 5.3.2016 , 20:53   Citovat
dobry den prosim o radu jestli ma nekdo zkusenosti mam problem s teplotou auta po zahrati vozu na provozni teplotu auto topi jak ma po ujeti cca 10km auto zniceho nic zacne foukat studeny vzduch a teplota leze nahoru puvodne sem myslel ze je to termostat protoze hadice od termostatu byla studena po vymene termostatu je problem stejny mate nekdo zkusenosti mam podezreni na tesneni pod hlavou nebo chladicc protoze nikde neni emulse kdyz auto necham bezet na volnobeh a zkousim na miste dokud nesepne sahara tak je i hadice od termostatu horka a topito zajizdy to ale dela zas ten stejny problem a hadice je studena dekuju za kazdou radu
Příspěvky: 68 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 5.3.2016 , 20:59   Citovat
A co jsi tam dal za termostat?
Vůbec bych se nedivil, kdyby i ten nový byl špatný.
PříspěvekZaslal: 5.3.2016 , 21:14   Citovat
termostat byl objednanej od znameho z autodilu nevim presne znacku musel bych se podivat na krabicku vim ze otviraci teplota byla 78 stupnu
PříspěvekZaslal: 5.3.2016 , 21:36   Citovat
Jeste me apadla vodni pumpa mam auto dotazeny z nemecka a rozvody sou na vymenu
PříspěvekZaslal: 5.3.2016 , 21:58   Citovat
Honda není koncern a nedělá vodní pumpy s plastovýma lopatkama, takže vodní pumpa za to určitě nemůže.
Když má Honda problém s chladícím okruhem, tak je buď špatný termostat, zavzdušněný chl. okruh nebo v nejhorším případě fouklé těsnění pod hlavou.
Já bych doporučil výměnu termostatu nebo stávající vyzkoušet, jak se chová při jaké teplotě.
PříspěvekZaslal: 5.3.2016 , 22:01   Citovat
Ok dekuju zkusim ho vyndat a vyzkousim jestli otvira ja myslim ze to bude tesneni pod hlavou ale
PříspěvekZaslal: 6.3.2016 , 11:44   Citovat
Zkontroloval bych vodní pumpu a nebo udělal rovnou rozvody pokud jsou na výměnu.2x jsem se setkal s uvolněnou lopatkou na vodní pumpě.Rozvody budeš dělat tak či tak a vyloučíš aspoň další možnost.
[ Čas: 0.0658s ][ Dotazy: 53 (0.0063s) ][ GZIP on - Debug on ]
