CIVIC 7 gen EP4 !Prosím o pomoc!
-1
jakub.ejtyejt je teď offline  jakub.ejtyejt
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 17:53   Citovat
zdravím
Moc prosím o radu.
Mám hondu 1.7 ctdi 74 kw.auto ztratilo uplně sílu,svítí kontrolka motoru a když tomu šlápnu nad 3. tisíce turbo většinou uplně vypoví a jede to bez něj.Když vypnu motor a za chvilu natočím,zas to jede.
Diagnostika hlásí
- Váha vzduchu
-Nízký plnící tlak turba
-Vysoký plnící tlak turba
Tak to je paradox,bud vysoký nebo nízký snad a ne oboje ...nechápu co to může být,díky za každou radu přátelé to mi hlava nebere
Příspěvky: 10 H+ body: 0
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 19:10   Citovat
Napis si nahore v rohu do hledani '' 4EE2 '' . Vyhodi ti to par temat s podobnym problemem u techto motoru.
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 21:23   Citovat
Žádný paradox to není. Stáhni si servisní manuál a jdi podle příslušných chyb a diagnostiky problému. Většinou to je problém s podtlaky a jako většinou obligátně...už se to tady řešilo.
PříspěvekZaslal: 9.3.2016 , 14:55   Citovat
Stepa napsal:
díky moc,jen jsem v tomhle celkem analfabet a nevím,kde sehnat ten manuál...jo a proč ještě ta váha vzduchu? může být špatně jen naklápění lopatek? ale zas známej tam zkoušel pod turbem čímsi že se zvedá a takže naklápění by mělo fungovat
PříspěvekZaslal: 9.3.2016 , 17:29   Citovat
Na turbo nesahej, tomu nic není! Jdi podle servisního manuálu, odkaz na něj najdeš v sekci manuály a brožury.
PříspěvekZaslal: 9.3.2016 , 17:43   Citovat
Stepa napsal:
omlouvám se že jsem tak otravnej,ale já to tam nemohu najít..jsem řpece jen starší generace a tyhle věci mi neříkají kamaráde.prosím neposlal byste mi ho sem.děkuji
Pablotnt je teď offline  Pablotnt
PříspěvekZaslal: 10.3.2016 , 22:45   Citovat
čerpadlo k.o.?? něco podobnýho mi dělá a7g
Příspěvky: 151 H+ body: 0
Ch.Mary je teď offline  Ch.Mary
PříspěvekZaslal: 11.3.2016 , 7:02   Citovat
Ahoj, pokud si s tím takhle nevíš rady, tak to holt vem na diagnostiku do Hondy, kde ti řeknou, co odešlo. Nemusíš to tam přímo nechávat opravit, to je pak na tobě. Ale to, co popisuješ, tak to měl brácha taky. Poprvé čidlo tlaku turba, jsou tam dvě, a podruhé měl už turbo na repasi. Při tom špatném čidlu, mu to hlavně na dálnici házelo nouzový režim. Chcípnul to, nastartoval, a zase to bylo na chvíli dobrý. Při tom špatném turbu mu to zase spadlo do nouzáku až při hodně vysokých rychlostech, a postupem času už i při povolené rychlosti na dálnici. Vždycky stačilo chcípnout, a na chvíli zase dobrý. Naposledy to teda odvezl do Hondy. Tam zjistili, že je to turbo. Když ho vytáhli, tak se to potvrdilo, a šlo na repasi. Od té doby o.k. Ale motor měl už nakrouceno kolem 250000km. Takže, pokud tu takhle tápáš, a nemáš nikoho, kdo by se ti na to podíval, tak pak holt přímo do Honda autoservisu.
Příspěvky: 149 H+ body: 0 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 11.3.2016 , 10:57   Citovat
Já bych to viděl jako první na kontrolu hadiček podtlaků. Je to to nejlevnější. Pak až bych řešil turbo.
PříspěvekZaslal: 11.3.2016 , 17:54   Citovat
Čidla tlaku tam 2 rozhodně nejsou...to o čem mluvíš(Ch.Mary) jsou podtlakové ventily a rády praskají-ostatně to je také dost často důvod toho, proč to takhle blbne.
Stránky s manuály už nefungují a mirror neznám, tak to nahraju na ulož.to a dám sem odkaz.
Doporučuji jít podle manuálu k jednotlivým závadám, jeden z prvních kroků je inspekce hadiček, jak píše Pepa. Dobré je na to pořídit podtlakovou pumpu za pár kaček-alespoň tak jsem to dělal já. Jako první krok bych začal těmi podtlakovými ventily, jestli nejsou prasklé.
EDIT: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 12.3.2016 , 8:42   Citovat
Stepa napsal:
EDIT: tudy odkaz
Máš pravdu. Je to možné, za boha jsem si nemohl vybavit, jak se to přesně jmenovalo. zmatenej Právě, že měl taky jeden prasklý.
-1
[ Čas: 0.0803s ][ Dotazy: 69 (0.0081s) ][ GZIP on - Debug on ]
