Honda CRV 2,2 trhanie motora
svogor je teď offline  svogor
PříspěvekZaslal: 10.3.2016 , 15:18   Citovat
Zdravím mám Hondu CRV 2,2 i-ctdi najazdené 166000 km rok 2007. Mám taký problém, že občas mi auto trhne je to najme v medzi 1500-2000 otáčkami. Trhanie je veľmi nepravidelné niekedy to netrhá aj týždeň. Je jedno či je studené alebo zohriate. Motor trhá keď idem plynulo v meste tých 50 km/h alebo ak plynulo zrýchľujem z 2 na 3. Mimo mesto pri 90 km/h auto ešte netrhlo. Ak trhá tak trhne 2-3 krát a potom ide normálne. Ako keby som zrazu ubral plyn. Na neutrále otáčky nekolíšu a auto v pohode štartuje aj zrýchľuje.
Příspěvky: 13 H+ body: 0
chrobok je teď offline  chrobok
PříspěvekZaslal: 10.3.2016 , 15:39   Citovat
težko říct jestli to může být ono. Ale já měl tenhle problém dlooouho na 1,7 CTDi Civicu, nakonec mi odešlo čidlo otáček klikové hřídele po výměně to přestalo Úsměv Takže teoreticky to může být ono. Když to odejde úplně tak jednotka nedodává palivo do systému. Takže to chcípne a nenastartuješ i když motor točí.
Příspěvky: 167 H+ body: 0 2022 Civic
PříspěvekZaslal: 10.3.2016 , 18:35   Citovat
může zůstavat vyset EGR chce to otestovat vše Velmi šťastný
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 11.3.2016 , 7:25   Citovat
DworiBak napsal:
když ti visí tak je měkkej, proto píšeme ve slově viset měkké i
btw na egr bych to neviděl. egr nic nedělá, jen se otevře či zavře podle teploty motoru. takže o sobě dá vědět relativně krátce po startu. napadá mě spousta věcí co by to mohlo dělat. to, že se to neprojeví ve vyšší rychlosti může být jen tím, že máš větší setrvačnost a delší převod v převodoce a tudíž to není už znát. nějak mi totiž nejde do hlavy, proč by se to projevovalo jen při pomalejší jízdě.
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 11.3.2016 , 8:23   Citovat
Je to celé divné teraz to už netrha ako jazdím dva dni vôbec. Je to fakt len raz za čas a aj to iba chvíľu motor nezhasina ťah je super. KEBY TO TRHA STALE DAM TO NA pc.
ted1717 je teď offline  ted1717
PříspěvekZaslal: 11.3.2016 , 13:03   Citovat
Ahoj, dělal mi to samé Accord někdy na podzim a myslím si, že to bylo špatnou naftou Úsměv kde tankuješ? Úsměv tankoval jsem prvně u OMV maxxmotiona v Jindřichovým Hradci a na to mi to občas cuklo, jak píšeš úplně nepravidelně, jednou mi skočila i do nouzáku...teď tankuju na eurooilu Optimal diesel a dávám do toho Vif a od té doby mi to ještě necuklo za cca 4 měsíce Úsměv
Příspěvky: 100 H+ body: -1 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 11.3.2016 , 20:05   Citovat
Tankujem Slovnaft a dával som vif letný teraz už vif skusam nedávať, že či to nemohlo byť tým, že bol letný a dal som ho v zime aj keď bohvie ako nemrzlo. Teraz sa mi zdá ako keby to tak často necukalo. Uvidime
PříspěvekZaslal: 12.3.2016 , 23:01   Citovat
Vďaka za rady přátele
[ Čas: 0.2502s ][ Dotazy: 57 (0.1461s) ][ GZIP on - Debug on ]
