montáž Airbagů do Aerodecka r.v. 99
PříspěvekZaslal: 12.3.2016 , 11:23   Citovat
Ahoj po menší kolizi na předek přítelkyni pleskly Baťohy do úsměvu Velmi šťastný Potřebuji poradit jak namontovat Nový, tak aby po připojení a nastartování neletěli opět ven Velmi šťastný Před demontáží určitě odpojim baterku a vytahnu Baťoch pojistku ci SRS nevim jak je označená pak namontuju a jednotka rozpozná že jsem tam dal Nový nevystřelený Bágly ? nebo nepozná ? Díky za rady Honda
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 12.3.2016 , 12:35   Citovat
Jednotka určitě nic nepozná protože je vystřelená.
Musíš dát nové pytle, plus jednotku. Otřesové čidlo je v ní, né na čele, takže nic víc se nemění.
Po zapojení jen jednotku zresetuješ/vymažeš závady a hotovo
RESET
PříspěvekZaslal: 12.3.2016 , 12:44   Citovat
Mapone napsal:
RESET
To jako musim měnit ještě něco krom pytlů jo ? Pokud to tak je tak to du rovnou hodit ze Skály VTEC
Mě šlo po tý bouračce s autem normálně odjet ale, nemělo by to čidlo airbagu znemožnit start motoru ?
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 12.3.2016 , 14:38   Citovat
MalTake napsal:
Ano, musí se vyměnit ECU airbagu, nebo jsou firmy, který ji dokážou reaktivovat.
Airbag na start motoru vliv nemá, na to je tam jiné čidlo, ale to reaguje spíš při otočení na střechu nebo při větší ráně - odpojí paliv čerpadlo.
ECU bych měl mít starší v OK stavu kdyžtak Se stydím
Jinak jak píše Mapone OK
PříspěvekZaslal: 13.3.2016 , 11:04   Citovat
Takže Airbagy jsem vyměnil, ale pojistku jsem si tam netroufnul dát Zpět na tu starou SRS jednotku...
Čili otázka zní: Bouchnou nebo Nebouchnou když tam dám pojistku zpět ?
Co říká ta jednotka? Airbagy byly Vystřelený nebo že má Vystřelit Airbagy ?
Rád bych tam pojistku vrátil a zkusil resetnout tu Jednotku, ale nechci zase přijít o Airbagy a o Hlavu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.3.2016 , 11:14   Citovat
MalTake napsal:
Nebouchnou, v jednotce je zapsán náraz a vystřelení airbagu, tudíž půjdou vymazat všechny chyby, když připojíš celý systém do sebe, kromě chyby o vystřelení.
Ale jestli chceš mít jistotu tak místo airbagů dej na zkoušku odpory a uvidíš jestli ty odpory shoří, když dáš zpět pojistku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.3.2016 , 11:20   Citovat
reznicek9 napsal:
Elektrikář zrovna nejsem, takže srandy s odporama radši zkoušet nebudu Úsměv
dankrata je teď offline  dankrata
PříspěvekZaslal: 22.3.2016 , 14:14   Citovat
Ahoj, mám podobný dotaz, tak využiji toto téma.
Odpojil jsem u C6G (japonec) airbagy, a chci je zapojit zpátky. Nebouchly, jen jsem odpojil baterku, počkal x hodin a odpojil konektory. Otázka zní, můžu je zapojit zpět se stejným postupem (odpojit baterku,počkat, zapojit), aniž by vyletěly? Děkuji Honda
Příspěvky: 13 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.3.2016 , 14:43   Citovat
dankrata napsal:
můžeš, odpoj baterku hlavně, všecko to smontuj a pak jdi zapojit baterku a nemělo by se ti nic stát kdyby náhodou něco.
PříspěvekZaslal: 22.3.2016 , 15:28   Citovat
Super, díky. Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.3.2016 , 15:41   Citovat
Děkuji všem za rady, konečně jsem se k tomu dostal a namontoval tu jednotku SRS od Mapone-ho (reznicek měl bohužel jiné konektory Úsměv )
vyresetoval a už kontrolka nesvítí... Jestli, ale airbagy fungují, ví asi jen PánBůh... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.3.2016 , 15:49   Citovat
MalTake napsal:
Tak to je fajn OK super, že to dáš dohromady tak jak to má být, aby to plnilo účel a ne to jen tak nějak zbastlit OK no a funkčnost by šla taky vyzkoušet Se stydím Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.3.2016 , 16:02   Citovat
reznicek9 napsal:
Tak asi není důvod tomu nevěřit... bágly new jednotka new reset a zdá se to být ok, tak do toho už šahat radši nebudu Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.3.2016 , 16:05   Citovat
MalTake napsal:
jojo funkční budou, já to myslel jako z legrace aneb rozjet se proti zdi Velmi šťastný
Matjbc je teď offline  Matjbc
PříspěvekZaslal: 28.3.2016 , 17:36   Citovat
a už jsi to byl hned dneska projet viď, jsme se potkali kémo, ale chápu měl jsi babu v autě takže njk okolí nuuudáááá Velmi šťastný
Příspěvky: 202 H+ body: 0 2000 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 28.3.2016 , 18:25   Citovat
Matjbc napsal:
čéče to jsem jel ještě bez funkčních Báglů Velmi šťastný Já tě zdravil je to dobrý wokurka
PříspěvekZaslal: 28.3.2016 , 18:26   Citovat
reznicek9 napsal:
Zeď by nebyla vůbec marná na test no, ale přijeď si teda sednout za volant ty Velmi šťastný VTEC
PříspěvekZaslal: 28.3.2016 , 19:11   Citovat
MalTake napsal:
Tak jo beru, vezmu sebou předek z predfaceliftu, airbagy a napíšu maponemu jestli má další Ecu pořádnej výtlem
[ Čas: 0.1586s ][ Dotazy: 97 (0.0133s) ][ GZIP on - Debug on ]
