Rána po zastavení
Dalude je teď offline  Dalude
PříspěvekZaslal: 14.3.2016 , 21:34   Citovat
Dobrý den,
posledních pár dní mě trápí na své Prelude "problém". Popíši situaci: Jedu na křižovatku, kde musím zastavit. Dojíždím motorem, pak vyřadím, dojedu na neutrál a sešlápnu brzdu. Po úplném zastavení auta se občas! ozve rána, docela hlasitá. Bohužel, nedokážu lokalizovat problém, resp. na co se zaměřit, protože se to neozve pokaždé. Jediné, co vím, je to, že pokud stojím a máčknu brzdu, při vracení se ozve takový dutý zvuk, ale to je z pedálu, nikoliv od předu vozu. Auto bylo minulý týden na výměně brzdové kapaliny, ale nevím, jestli to má na to vliv.
Děkuji předem za jakékoliv nápady.
Příspěvky: 192 H+ body: 0 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 14.3.2016 , 21:57   Citovat
Před výměnou brzdové kapaliny to nedělalo?
PříspěvekZaslal: 14.3.2016 , 22:03   Citovat
Na 100% říct nemohu, ale pedál dělal takové málo slyššitelné rány určitě.
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 14.3.2016 , 22:13   Citovat
Dalude napsal:
Dobrý den,
Stejnej problém sem měl před půl rokem Bueee , sem tam rana, po zastavení rup naprosto různě a nečekaně...v servisu hýbali zkoušeli dotahovali a nic.Po čase se mi roztřepal volant a zjistil jsem, že je ložisko předního kola fpr kiss me ....fofr to byl, s tím odešel i kotouč a štefty...nepříjemné papa
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 15.3.2016 , 11:27   Citovat
U mě tyhle příznaky dělal povolený šroub na brzdiči (přišel jsem na to za pět minut dvanáct, doporučuji zkontrolovat)
PříspěvekZaslal: 15.3.2016 , 16:59   Citovat
dj-bobr napsal:
To je dobrý tip, kouknu na to.
Můžu tedy 100% říci, že j to od výměny brzdové kapaliny, co Vás tedy ještě napadá. Pro upřesnění, rána se ozve vždy, když zabrzdím z kopce nebo na rovince, ale pouze, pokud zabrzdím, pokud dojedu na neutrál, popř. do kopce, tak se rána neozve, takže to má souvislost 100% s brzdami (navíc jdou malinko rány i vibrace z pedálu). Auto jinak brzdí skvěle, jen ty zvuky. Zítra se kouknu na ty brzdiče, uvidím.
Plašan je teď offline  Plašan
PříspěvekZaslal: 15.3.2016 , 17:38   Citovat
Dalude napsal:
Tak to podle mě bude s velkou jistotou chybějící plíšek u destiček, pokud si dali tu práci a vyměnili i brzdovku v lajnách.
Příspěvky: 144 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 16.3.2016 , 20:51   Citovat
Dalude napsal:
Jak to cítíš fpedálu tak je to ložisko kola nebo kotouč.Kope, poač ta vůle v ložisku způsobí lítání kotouče mezi deskama.Brzo se přehřeje a zvlní.
Sešlánutím brzdy desky chytnou kotouč, kterej přes náboj hne ložiskem a to v prdlým ložisku dělá kovový rany, který ale slyšíš jen v min rychlosti těsně před a po zastavení.Za běžné jízdy nic...až po delší době se začne třepat volant a kopat pedál.
Sundej kolo po kole a omrkni štefty/šrouby, jakmile sou křivý nebo zúžený, tak je to známka ložiska nebo zvlněnýho kotouče a hlavně obouruč silou zavyklej kotoučem do všech stran jestli necvaká = vůle = ložisko fpr
PříspěvekZaslal: 16.3.2016 , 22:50   Citovat
A nebo spodní čepy........
PříspěvekZaslal: 16.3.2016 , 22:59   Citovat
Tak to jste mě nepotěšili, kotouče, desky i ložiska jsou ve předu rok stará, najeto asi 2500 km. Začalo to dělat (ten pedál i rána po zastavení) až po výměně brzdové a spojkové kapaliny a výměně hlavního a pomocného spojk. válce (tam ale souvislost nebude). Já se k autu dostanu o víkendu, tak se na to podívám a kdyžtak vrátím do servisu, snad to nebude nic vážného Bueee
PříspěvekZaslal: 20.3.2016 , 17:13   Citovat
Tak změna, nakonec to opravdu dělá jen pedál, viz video
VIDEO ZDE
Co s tím? Nebo je to normální?
PříspěvekZaslal: 20.3.2016 , 18:29   Citovat
Dalude napsal:
VIDEO ZDE
a když měnili ten spojkovej, nepovolili omylem něco na posilovači brzd? HaHaaa
třeba konkrétně uchycení
PříspěvekZaslal: 26.3.2016 , 10:28   Citovat
Dalude napsal:
VIDEO ZDE
Rána po zastavení
[ Čas: 0.2032s ][ Dotazy: 77 (0.0952s) ][ GZIP on - Debug on ]
