Ložisko na klice D16Z6
Sorento je teď offline  Sorento
PříspěvekZaslal: 22.3.2016 , 10:20   Citovat
Hradec,zdravim vsechny a zaroven bych potřeboval poradit,musim vyměnit ložisko na klikovce crx 3g 1.6 .Potřeboval bych vedet co to obnáší,zda musi jit i převod dolu a zda je tam nejaka past a na co si davat majzla... Opravdu by mi moc pomohlo,kdyby mi tady nekdo poradil,nejlepe kdyby to uz nekdo delal a popsal mi cca krok za krokem jak pro blbce napsal jak na to Velmi šťastný jestli menit i šálky.Diky moc Honda
Příspěvky: 4 H+ body: 0
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 22.3.2016 , 10:32   Citovat
pokud jsem to dobře pochopil tak potřebuješ vyměnit hlavní ložisko uložení kliky což musíš sundat komplet spodek motoru a nebo motor ven z auta a udělat to mimo něj
jinak musíš sundat: převodovku, spojku, setrvák, vanu, klec, řemenici, olejové čerpadlo, ojnice, no prostě vše co je součástí kliky abys ji mohl vyndat a dát tam nové ložiska a při jenom bych udělal všechny jak hlavní tak ojniční je blbost měnit jenom jedno
pokud sem na něco zapomněl tak mě jistě někdo doplní Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.3.2016 , 11:02   Citovat
Ojnicni... to jsou jen ty kluzne misky - šálky? Nikdy jsem to na honde nerozdelaval a nedaří se mi najit nejaky pekny obrazek,kde by to bylo pekne vyobrazene. Prave ze bych koupil ložisko a ty šálky uz nejsou takova palba na výměnu najednou,ale jestli me tam nemuze nic vyloženě překvapit.Holt s autama přichází starosti a dokud s tim budou jezdit vyloženě jen "uživatele" a jezdi po plnych,dokud to jde,tak to musi nekdo dát do kopy VTEC
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 7:24   Citovat
Pokud se to dělá,tak se to dělá komplet. Nikdy ale nevíš,v jakém stavu bude Klikovka. Jestli nehází a nebude potřeba ji prebrousit. Jestli nebude mít opotřebený šálky a tak. Každopádně musí motor ven a až po diagnose stavu motoru objednat díly. Pokud má motor stabilní tlak oleje, neklepe a nevykazuje vůle, tak bych to neměnil.
Jaký je důvod výměny ojnicich ložisek?
Příspěvky: 464 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 7:28   Citovat
Jinak na spodku jsou všude ložiska....kluzná,tzv.šály.
Hlavní 5x
Ojniční 4x
Axiální 2x
Jen pro to aby jsme si rozuměli v pojmech
Na motorkách se používají kuličková, ale spíše na dvoutaktech a asi i na maloobjemovych ctyrtaktech.
[ Čas: 0.0601s ][ Dotazy: 45 (0.0067s) ][ GZIP on - Debug on ]
