Civic 6G 1.5 Vtec - svítí kontrolka dobíjení
speed8 je teď offline  speed8
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 20:40   Citovat
Čau,
včera jsem se vracel z práce a asi po 10km se mi rozsvítila kontrolka dobíjení. Pohasla trochu světla a osvětlení palubky.
Přes noc jsem dal proto baterii na nabíjení. Ráno po nastartování stále svítila kontrolka. Asi po 20km mi najednou přestalo jet rádio, rozsvítila se kontrolka SRS a budíky přestaly ukazovat hodnoty - otáčkoměr a rychloměr. Po asi 200m auto výrazně ztratilo výkon a nereagovalo na polohu plynu. Při sešlápnutí pedálu se motor jakoby chtěl dostat do otáčet, ale něco mu v tom bránilo. Na volnoběh jsem dojel k benzince, kde jsem auto odstavil a již nešlo nastartovat.
Po nějaké době jsem auto nastartoval přes kabely, ale raději jsem jel koupit novou autobaterii. Po připojení nové baterie motor nastartoval hned, ale stále svítí kontrolka dobíjení a je pohaslá palubka.
Nevíte někdo aspoň přibližně, co by to mohlo být?
Díky za každý příspěvek.
Příspěvky: 25 H+ body: 0
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 20:44   Citovat
Dobíjení, s největší pravděpodobností alternátor, kontrolka baterie neznačí špatnou baterku, ale poruchu dobíjení, učí se to i v autoskole Mrk Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 20:53   Citovat
Jo to vím. Baterii jsem však za poslední půlrok nabíjel 2x a pohaslá světla tomu taky nepřidala... Kór když jsem ji pár hodin předtím nabíjel a po 20km GAME OVER.
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 21:01   Citovat
no a proc uz jsi teda nenechal vymenit nebo zrepasovat ten alternator?
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 21:13   Citovat
Možná by stačilo vyměnit uhlíky v altíku.
Anebo obden kupovat novou baterii Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 21:18   Citovat
speed8 napsal:
Ta baterka není perpetum mobile, můžeš ji dobíjet desetkrát, ale stejně se ti vybije. Vůbec neřeš baterku, na tu už zapomeň, pokud máš novou. Tvůj problém je že ti nedobiji alternátor, proto mas všechno pohaslý, protože když funguje dobíjení tak máš v síti cca 14V, kdežto na baterku tam máš pod 12voltů
Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 21:34   Citovat
FastCivic napsal:
Protože je svátek.
Jinak děkuji všem za odpovědi. Myslel jsem si to.
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 21:37   Citovat
Mimochodem není tu někdo z Jižní Moravy - Brno nebo pod Brnem, kdo by mi to byl schopný opravit? Přeci jen bych to potřeboval co nejrychleji.
PříspěvekZaslal: 26.3.2016 , 11:18   Citovat
Tak jsem to proměřoval a alternátor nedobíjí. Nikdo nic? Mechanik u nás mi nezvedá telefon a já nevím, kam to dám. Spíš abych někam vůbec dojel.
PříspěvekZaslal: 26.3.2016 , 11:59   Citovat
Tak o víkendu a Velikonocích Ble ... Typický, zlobí to půlroku a najednou honem rychle opravit, když se to pos... ůplně Tak to valím bulvy. Promiň za upřímnost, ale je to profesní deformace Velmi šťastný ...
PříspěvekZaslal: 26.3.2016 , 18:51   Citovat
Ale kdepák...
Nejhorší je, že jsem ji měl minulý týden v servisu a nechal jsem tam celkem pálku za mechanické opravy.
Nejsem ten, co všechno nechává na poslední chvíli. Snažím se vše řešit hned.
PříspěvekZaslal: 26.3.2016 , 18:54   Citovat
Tak to je dobře OK tím pádem pardon Velmi šťastný Se stydím
tardi je teď offline  tardi
PříspěvekZaslal: 18.4.2017 , 9:15   Citovat
Ahoj, dnes jsem chtěl nastartovat Civic 6G 1.5 Vtec a ozývá se pouze takový plastový přerušovaný zvuk, asi jako dětský samopal Úsměv Máte někdo typy na závadu - nebo je to jasně baterie (má asi 6 let)? Světla normálně svítí. Díky na odborné rady.
Příspěvky: 63 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.4.2017 , 9:41   Citovat
Na 99,999999999999% baterie. Zkus start přes kabely. Kontrolky pohasínají?
PříspěvekZaslal: 18.4.2017 , 9:51   Citovat
Jo, postupně pohasínají, kabely vyzkouším. Jen jsem se s tímto zvukem ještě nesetkal, vždycky bylo jasné že jde o baterii. Tenhle plastový zvuk zněl celkem živě a neunaveně.
keis09 je teď offline  keis09
PříspěvekZaslal: 18.4.2017 , 10:53   Citovat
tardi napsal:
Podľa mňa je to niečo ako poistka, ktorá ti nedovolí naštartovať, aby si úplne nevybil baterku.. ,,Aj keď ju premeráš, určite má málo šťavy
Příspěvky: 72 H+ body: 0 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 20.4.2017 , 13:02   Citovat
Díky Hellborne,včera jsem zapojil novou baterii Varta Úsměv a je po problému.
[ Čas: 0.1339s ][ Dotazy: 93 (0.0114s) ][ GZIP on - Debug on ]
