Jaké siletbloky..?
Václav Maňoušek je teď offline  Václav Maňoušek
PříspěvekZaslal: 30.3.2016 , 12:30   Citovat
Čaute Hondaři
Chci měnit všechny silentbloky a nevim jakou značku..
Od powerflexu nedělají zjevně na muj kus (Civic Ej9)
Tudiž se rozhoduju mezi Strongflex a Hyperflex
Hypery sou za skvělou cenu ale jaká kvalita ?
Máte nějakou zkušenost ? Dik za rady
Příspěvky: 12 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.3.2016 , 13:39   Citovat
Ahoj,
zkus o tom promluvit s klukama ze Silponix, přímo se mimo jiné PU silentbloky aktivně zabývají hodně do hloubky Mrk
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 31.3.2016 , 0:07   Citovat
Mám stronglex a super už tretí rok spokojnost.
Příspěvky: 704 H+ body: -1 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 31.3.2016 , 6:55   Citovat
Tagze asik lepsi priplatit Úsměv A jeste bych se chtel zeptat....vrzou nebo ne ? Kamarad me strasil ze jak jsou tvrde tak po case vrzou..
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 31.3.2016 , 8:28   Citovat
Václav Maňoušek napsal:
ano vrzou po case vsechny, bez vyjimky! doporucuji jednou rocne promazat aspon horni raminka, ty delaji nejvetsi buger... Velmi šťastný
PS: z toho co jsem mel v ruce mi pripadne ze nejlip na tom jsou PU od Energy Suspension ve variante "black" ty maji hladky povrch, oproti ostatnim vyrobcum a tak bych rekl ze ty ES vydrzi nevrzat asi nejdele
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 31.3.2016 , 10:11   Citovat
Mam na ceru od silponix, jsou tam uz tak 5let a uplne bez vubůle ani vrzani. Takze jasna volba i na EE9, na eh9 je mam taky, ne sice vsude, ale i tak zadne vrzani ci neco podobneho
PříspěvekZaslal: 31.3.2016 , 11:26   Citovat
Ja mám žlté a tiež nevržu zo začiatku trochu hej ale teraz nič . Základ je dobre mazať Úsměv
tommy6g je teď offline  tommy6g
PříspěvekZaslal: 6.4.2016 , 12:32   Citovat
Zdravím potřeboval bych poradit. Vyměnil jsem pružiny za sportovní ( -30mm). Samozřejmě, že už věci na podvozku mají něco za sebou, tak se po nasazení pružin začaly objevovat rány ze zadní části, mám podezření na silentbloky, protože už od podlehu nevypadaly nejlépe. Nejvíce se rány ozývají v zatáčce při přejetí nerovností apod.. Jedná se o takové klepání/bouchání. Mohli byste mi prosim napsat nebo odkázat někde, kde najdu všechny silentbloky na zadní nápravě, asi bych vyměnil rovnou všechny, aby byl už klid. A ještě, jestli stačí vzít origo nebo nějaké MOOG či DELPHI nebo s jakými máte dobré zkušenosti vy. Díky za rady. Úsměv
Příspěvky: 94 H+ body: 0
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 6.4.2016 , 13:04   Citovat
tommy6g napsal:
Ještě bych se podíval na výfuk, případně zadní příčné rameno co je pod ním, jestli ti ten výfuk náhodou nemlátí do něj. Mně to už na druhým civicu dělá, když jsem ho snížil. Je to krásně na tom výfuku vidět, že tam o to ramenobouchá, je tam vidět odřená (obouchaná) ploška Úsměv A dělá to přesně jak píšeš, když přejedu nějakou nerovnost.
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 6.4.2016 , 14:01   Citovat
Tim to nejspíše nebude, protoze to dela na obou stranách a hlavne i pri jízdě rovné, pokud jedu rychle treba po hrbolate silnici.. A hlavne mam misto zadního tlumiče pouze trubku.
PříspěvekZaslal: 6.4.2016 , 14:10   Citovat
tommy6g napsal:
Tak to je potom jiná, jinak mně se mimo jiné toho výfuku o rameno ozývá ještě takový divný křupání zezadu při průjezdu zatáčkou, kamaráda napadlo, že by nemusely být pořádně dotažený tlumiče a uložení, tím to bohužel není, takže už zbývají jen silentbloky, jinak už potom nevím Smutný To bude asi ten samý případ i u tebe
PříspěvekZaslal: 12.4.2016 , 11:01   Citovat
A jinak jsi spokojeny se snizenim jen na pruzinach ? Úsměv nejaky poznatky jak se to auto chova ? JA nad tim tez premyslim ale sel bzch do nastavitelnejch pruzin..Akorad mam strach jestli to nebude blato..chcou za 3500 Nejaka znacka DNA... asik
PříspěvekZaslal: 15.4.2016 , 8:19   Citovat
Jsem nadmíru spokojen, auto ke trochu tvrdší, ale porad to je únosné, jízdní vlastnosti super! Take jsem se bal, aby se to nepohupovalo, ale pri snížení do cca -35mm to ničemu nevadí, a jestli životnost tlumiče zkratim o 30 tis. Km me uz nevytrhne a hlavne to stejne nepoznám. Chtel jsem, aby to bylo jen decentní a nebyla taková díra mezi lemem a kolem.. Pruziny jsem koupil weitec za 4300,-,
PříspěvekZaslal: 25.4.2016 , 8:37   Citovat
Diky Úsměv taky do toho asi pujdu jak rikas ta dira je velka Velmi šťastný delam si srandu ze mam maly offroad Velmi šťastný Myslis ze bzs jeste nasel odkaz kde jsi je objednal ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.4.2016 , 14:40   Citovat
tudy odkaz tudy
Jaké siletbloky..?
[ Čas: 0.1179s ][ Dotazy: 85 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
