Accord 7G 2.0 v-tec K20A6 trhnutie
batro je teď offline  batro
PříspěvekZaslal: 3.4.2016 , 19:32   Citovat
Zdravim Velmi šťastný , som tu novy kedze som pred par mesiacmi kupil Hondu Accord. Jedna sa o motor 2.0vtec(K20A6) najazdene 191 tisic, rv. 12/2005. Po kupe som dal porobit komplet podvozok, dalej sa menil olej 5w30, sviecky (klasicke podla manualu k autu), filtre( palivovy si niesom isty) Odkedy mam auto trapia ma nejake veci a rad by som pocul vase nazory, na co v servise upriamit pozornost kedze mate s tymito autami vacsie skusenosti ako ja. ( rozhodol som sa to tento tyzden riesit a chcem sa trosku na to pripravit, aby ma tam nezodrali z koze Velmi šťastný )
Pri kludnej jazde a lahkej akceleracii jazdi auto bez problemov, no problemy nastanu akonahle mu prudsie pocas jazdy pridam autom pri zmene polohy plynu trhne.... cim viac pristupim pedal tym je trhnutie vyraznejsie az neprijemne.... po trhnuti uz akceleracia pokracuje bez trhania plynule, az kym zase nezmenim vyraznejsie polohu plynu smerom k vacsiemu vykonu.... niekedy mam pocit ako keby auto pridusilo. Robi to v celom spektre otacok... Lambda a aj auto ako take na technickej/emisnej kontrole preslo s vybornymi hodnotami. Naviac k tomu mam pocit ze prestalo pracovat vtec... doteraz bolo na aute jasne pocut ze od 4000 otacok zmenilo auto zvuk a dnes nejak nic...
Auto mala predomnou len jedna majitelka (jazdila prevazne mesto), olej nezerie, pravidelne kontrolujem hladinu a som presne medzi ryskami.... Ziadne kolisanie otacok na volnobehu, pravidelny chod motora.
Jaj a este jedna vec.... Ked zapnem klimu ventilator sa roztoci, motor zvysi otacky no kompresor sa nezacne tocit spolu s remenom... klima je cerstvo naplnena takze tlaky ma.... cim to moze byt?
Ine problemy nemam, s autom som aj napriek tomuto spokojny. Tak dakujem za Vase postrehy a cas Velmi šťastný Sorry ze som sa rozpisal (rad pisem) Velmi šťastný Je to tam. Inac aky objem oleja je medzi spodnou a vrchnou ryskou oleja na kontrolnej palicke? Vie niekto ? Ak by som nahodou potreboval doliat, tak nechcem preliat vrchnu rysku....
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.4.2016 , 19:51   Citovat
Jaký jsi tam dal svíčky?? NGK které doporučuje Honda?? jinak mezi ryskami by mělo být cca 1litr oleje.
PříspěvekZaslal: 3.4.2016 , 20:04   Citovat
Ano NGK podla manualu, kedze Denso boli podla mna zbytocne drahe...
PříspěvekZaslal: 7.4.2016 , 10:36   Citovat
Tak bol som na diagnostike a žiadne chyby. Budu sa robiť vôle ventilov. Dúfam že to pomôže. Inac odpozoroval som že čím je auto viac zohriate tým je to trhanie horšie. Mimo mesta to nieje zdaleka tak hrozne ako v meste..
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 7.4.2016 , 15:56   Citovat
"Jaj a este jedna vec.... Ked zapnem klimu ventilator sa roztoci, motor zvysi otacky no kompresor sa nezacne tocit spolu s remenom... klima je cerstvo naplnena takze tlaky ma.... cim to moze byt?"
Tohle dělává relé v pojistkovce u motoru - zkontrolovat (zkusit prohodit s jiným stejného typu).
To cukání - zkontroloval bych silentbloky na motoru a převodovce
Příspěvky: 173 H+ body: 1 2004 Accord Type-S
Martin T. je teď offline  Martin T.
PříspěvekZaslal: 8.4.2016 , 7:17   Citovat
Poznámka VTEC, tenhle motor nemá klasický VTEC, který mění zdvih ventilů, ale má i-VTEC, který spíná v cca 2600RPM a udělá z 12-ti ventilového motoru 16-ti ventilový. Úsměv
Příspěvky: 246 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 8.4.2016 , 7:21   Citovat
já bych hlavně zajel do Hondy a nechal si aktualizovat SW v ECU.
U mě to bylo přesně tímhle.
PříspěvekZaslal: 8.4.2016 , 7:43   Citovat
Martin T. napsal:
A nepleteš si i-Vtec a Vtec-e? I-Vtec je inteligentní Vtec (čtyřfázový), který pracuje jako Vtec-e, ale natáčí i vačkovou hřídel a v cca 6000ot. sepne ostrá vačka.
PříspěvekZaslal: 8.4.2016 , 10:21   Citovat
No na motoru mám napsáno i-VTEC DOHC Úsměv a co jsem studoval, tak u K20A6 se VTEC spíná okolo 2600RPM kdy se "zapne" 4. ventil (2. sací), pak má proměnlivé časování ventilů VTC (pouze na sání) a žádná ostrá vačka už není.
PříspěvekZaslal: 8.4.2016 , 17:42   Citovat
Martin T. napsal:
motory řady K už jsou i-VTEC, nepleť si to s klasickým VTECem, motor se přizpůsobuje zatížení apod věci okolo.
PříspěvekZaslal: 8.4.2016 , 19:05   Citovat
sablos napsal:
Já si to právě nepletu. Velmi šťastný Oni i mezi těmi K motory jsou zásadní rozdíly. Hlavní sdělení bylo, že K20A6 nemá žádnou ostrou vačku, která by se spínala v 4000RPM nebo jiných otáčkách.
PříspěvekZaslal: 12.7.2016 , 15:56   Citovat
Tak dlhsie som sa neozval, tak dam nejaky update. Na aute som medzicasom poriesil klimu kde bol vadny kompresor.
Zostalo uz len riesenie toho trhania pri pridani .... uz som z toho trochu zufali a takpovediac aj chlapci v Honde (co ma velmi netesi!)....
V ramci riesenia toho problemu sa nahral novy soft do riadiacej jednotky, nastavovali sa vole ventilov ktore boli OK, menil sa palivovy filter(taka ta sietka), sviecky su take ako maju byt podla servisnej knizky. Diagnostika nezobrazila ziadnu chybu ani na lambde, ani na egr ani nikde....
Moje subjektivne pocity su take ze cim je viac ten motor zahriaty ma taky tahsi zvuk, hlavne ked je teraz vonku take teplo, tak ako keby stracal vykon a pri prudsom pridani ho pridusilo a trhlo. Niekedy pri pohynani sa z miesta, ked dam viac plynu a rychlejsie pustim spojku tak auto sa ledva pohne a sekundu na to sa spamata a vyrazi ako o zivot... Proste ako keby nevedel co robit ked mu zrazu vela pridam... rozhodol som sa dat vycistit sanie a egr ventil pripadne v-tec selenoid. Len neviem kam s tym v KE...
PříspěvekZaslal: 13.7.2016 , 14:37   Citovat
batro napsal:
Nemá to náhodou elektronickej plyn...nemůže v tom být zakopaný pes?
PříspěvekZaslal: 13.7.2016 , 14:39   Citovat
Nemá
PříspěvekZaslal: 13.7.2016 , 20:21   Citovat
Diagnostiku a delat snimky v datech a pak pozorovat kde je ten výpadek,ne jen číst chyby.
miniwop je teď offline  miniwop
PříspěvekZaslal: 14.7.2016 , 13:44   Citovat
Martin T. napsal:
A7G 2005 2,0 i-vtec spíná v 4500rpm
Úsměv
Příspěvky: 99 H+ body: 0 2005 Accord Tourer
martin4200 je teď offline  martin4200
PříspěvekZaslal: 24.9.2016 , 0:11   Citovat
z kosic si ?? mam take dva motory tak mozme nieco pomenit a vyskusat stylom pokusu a omylu, mozno ze to rozchodime nejako.
Příspěvky: 30 H+ body: 0
[ Čas: 0.1248s ][ Dotazy: 93 (0.0107s) ][ GZIP on - Debug on ]
