Kudy mizí olej za jízdy?
JasonB je teď offline  JasonB
PříspěvekZaslal: 3.4.2016 , 19:52   Citovat
Ahoj
Mám asi 3 měsíce Aerodecka (1.5 Vtec-E). A potřebuju trochu poradit, nebo spíš potvrdit, co si myslím.
Ztrácí se olej, (ve spalovacím prostoru to není - svíčky jsou ukázkový a výfuk čistej). Teče z motoru, ale teď kudy. Lehl jsem pod motor a co jsem viděl. Na vaně kapka, tak jsem jí utřel a nechal to být, ze šroubu to neteče, a tesnění na vaně i když není kdoví jaký, tak mokrý taky není. Navíc olej byl i na levým ramenu a to hodně. To rameno není spojený s motorem vůbec, takže se tam musel ten olej dostat za jízdy s proudem vzduchu. To potvrzuje i to, že pokud auto stojí, nic pod ním nezůstane, ale za jízdy to prostě nekde valí ven.
Takže, napadlo mě gufero na klice (je to i na té straně vlastně). Může to být ještě něco jinýho nebo je to jediná možnost? Máte zkušenost s těsněníma a guferama z druhovýroby nebo dáváte pouze origo? Jak náročný je to gufero vyměnit?
Díky za zkušenost OK pifko
Příspěvky: 95 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.4.2016 , 20:35   Citovat
kdyby ti extremne mizel olej pres gufero na klice taky bych nechtel videt rozvodak.
kolik to "zere"?
PříspěvekZaslal: 3.4.2016 , 20:56   Citovat
pokud gufera, tak bych dal jedině origo. Tolik zas stát nebude.
A co se týče práce - jako když děláš rozvody OK
je spodní část krytu rozvodů od oleje?
popř. můžeš zkusit pozorovat únik při nastartovanym motoru a zvýšených otáčkách
třeba nad kanálem nebo na zvedáku
PříspěvekZaslal: 3.4.2016 , 21:03   Citovat
Teď mě tak napadlo že je to vlastně celý pod krytem, je teda vůbec možný aby to ten kryt pustil pokud to tam fakt teče?
Najezdím hodně, za 2 týdny najedu tak 1000-2000km většinou dálnice, jak kdy, a dolívám pokaždé tak ty 2-3 dcl. Říkám to rameno bylo tak mastný že na něm byla taky kapka oleje, a to je v podstatě nějakých 30cm daleko od motoru. Jinak na výfuku nic, ten vede na středu hned pod vanou, a smrdělo by to takže někde zezadu to jít nemůže, jedině z levé strany. Jo a z vrchu od víka to taky nejde.
Takže asi sundat kryt těch rozvodů a budu moudřejší že? Jenže ten spodní určitě drží i ty řemenice takže budu muset auto odstavit.
PříspěvekZaslal: 3.4.2016 , 21:04   Citovat
Ok díky za tip. Ještě to okouknu pořádně.
PříspěvekZaslal: 3.4.2016 , 21:19   Citovat
jj, drží ho řemenice Velmi šťastný
jinak v tom krytu dole je kanálek, kudy to může odtékat
PS: 2-3 dcl na 1000 - 2000 km je prd OK
PříspěvekZaslal: 3.4.2016 , 21:24   Citovat
presne to muze jit pres motor a nic nepoznas, tu kapalinu na ramenu bych tipnul spis na servo, kolik mas kapaliny v posilovaci?
PříspěvekZaslal: 3.4.2016 , 21:56   Citovat
uz jsem resil ze tekl okrouzek na komoře odvetrani bloku motoru (zezadu pod sanim cerna krabicka)
Tece to jen za jizdy kdy je v motoru "vichr". A cim rychleji jedes, tim vic to tece. A ze je tam blby dostup, taky presne hned neslo videt ze to tece vodtama
PříspěvekZaslal: 10.4.2016 , 8:23   Citovat
Becky napsal:
Díky za tip, ale náplň ze serva a vyjetej černej olej rozeznám. Z nádoby nic nemizí OK
Příští týden půjde auto na zvedák, budou se dělat i rozvody takže dám vědět co a jak. Jestli to tam fakt jede tak to bude zevnitř řádně zaprasený. Gufera na poloosách taky "tečou" takže ty taky, a rovnou nový těsnění na vanu, i když ještě nějak neteče ať je klid.
PříspěvekZaslal: 10.4.2016 , 8:26   Citovat
FastCivic napsal:
Díky za tip. Taky mě to napadlo. Ale říkal jsem si že by to teklo někde jinde, někde k výfuku. Ale možný je všechno, proud vzduchu to může protáhnout kamkoliv. Moc na to nevsázím ale taky to zkontroluju. OK
Phoxinus je teď offline  Phoxinus
PříspěvekZaslal: 10.4.2016 , 19:47   Citovat
Asi uz mi motor praci vzdal, nebot za 600km jsem dolel 0.7l oleje - noname na dolevani 10w40. Kdyz jsem to pocital, vetsinou to vychazelo do 0.3 na 1000. Nezda se ze by to nekde teklo. Myslim, ze i na hondu je to moc KO Do vymeny motoru se mi moc nechce Ble
Příspěvky: 145 H+ body: 1 2001 Accord
von-pivoj je teď offline  von-pivoj
PříspěvekZaslal: 11.4.2016 , 12:23   Citovat
Phoxinus napsal:
Ještě zkontroluj olejový filtr, může mít v plášti malinkou díru a při běžícím motoru, kdy je mazací okruh podtlakem může olej touto díro stříkat/kapkat ven. Už jsem se s tím setkal, na felicii, měl jeden břéťa starý orezlý filtr (kašlal na prav. výměny) a tak mu filtr tak nahnil z jedné strany až rez totálně prožrala vrchní plášť až vnitřní tlak protlačil malou dírku odkud olej při vyšších otáčkách motoru doslova stříkal.
Příspěvky: 465 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 11.4.2016 , 17:59   Citovat
Phoxinus napsal:
čemu říkáš "noname" olej??
jeden noname mi to žralo neskutečně, po výměně za jiný "name" ,byť stejnou specifikaci, se spotřeba rapidně snížila
PříspěvekZaslal: 11.4.2016 , 19:45   Citovat
Covece, uz nevim, nadobku sem vyhodil. Melo to stribrny obal, ale zdalo se mi to strasne ridke. Hodim do servisu a uvidim...
PříspěvekZaslal: 14.4.2016 , 19:42   Citovat
Kdyz uz jsem to tady nakousl tak se podelim o moje zjisteni. Kontrolal jsem viko motoru s z praveho rohu unika olel, pod tim sroubkem viz. Foto. Za druhe, vsechny srouby az mozna na jeden jsou volne a protaci se, je to normalni ? zmatenej Auto jinak jezdi dle meho normalne ....
WP_20160414_001.jpg, 2.14 MB
WP_20160414_002.jpg, 1.97 MB
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 14.4.2016 , 20:22   Citovat
Normalne to nie je. Daj dole veko a skontoluj zavity ci ich niekto nepretocit. To veko sa dotahuje s citom a tam jak konci ovalna cast na obidvoch stranech sa dava trochu silikonu.
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 14.4.2016 , 20:43   Citovat
majggi napsal:
Pred 3/4 rokem se delaly ventily tak je mozne ze to nekdo strhl.
PříspěvekZaslal: 14.4.2016 , 21:48   Citovat
majggi napsal:
Ne s citem, ale předepsaným utahovacím momentem 10 Nm.
Cit má každý jiný a tak to každý utáhne bez momenťáku jinak a pak se diví, když ten šroub ukroutí.
PříspěvekZaslal: 15.4.2016 , 13:55   Citovat
klasika, stržený závity..ono 10 Nm je ohodně méně než "s citem" Velmi šťastný
a nebo se někdo domníval, že když to trošku přetáhne, přestane víko téct HaHaaa (tím nemyslim tebe OK )
určitě to chce sundat a podívat se na závity
[ Čas: 0.1346s ][ Dotazy: 103 (0.0106s) ][ GZIP on - Debug on ]
