Honda accord 6g - emise
Dejv je teď offline  Dejv
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 10:19   Citovat
Zdravím chlapi. Mám acco 2.0 2000 r.v. a dnes jsem byl na emisích, projel jsem více stanic a nikde mi nedokázali emise udělat, že prý nemohou najít nějaký konektor. To co mi ukazovali, tak jsem u auta nikde neviděl, vím jen o servisním konektoru u spolujezdce a na to koukali jak z jara.
Nevím co teď mám dělat, technickou mám již propadlou a nikde mi nejsou schopní udělat emise...
Procházel jste již někdo emise tento rok s a6g?
Příspěvky: 112 H+ body: 0
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 10:27   Citovat
Dejv napsal:
U spolujezdce jsou konektory dva, jeden k ECU, tuším pětipinový, druhý, dvoupinový pro nouzové vyblikání chyby.
Ale vůbec netuším, proč to chtějí. To už nestačí jen strčit sondu do pr..., ehm, do výfuku? Tak to koukám!
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 10:37   Citovat
Od noveho roku nestaci no.... pry...
U spolujezdce mam jen ten dvoupinovy... takze fakt nevim co ted s tim Smutný
1
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 10:57   Citovat
Myslím žě řešení je tady:
isulsten je teď offline  isulsten
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 11:58   Citovat
Jak napsal ninja, řešení je velmi jednoduché a na 100% ho tam máš takhle pěkně schovaný. Na druhou stranu je problém na stanici Emisí! Oni by měly být schopni OBD najít a když neví, mají dělat Emise po staru kouř
Příspěvky: 493 H+ body: 0 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 12:02   Citovat
Chlapci moc diky, mrknu na to, skoda ze tam asi budu muset kuchat nozem Velmi šťastný
Presne jak pises, mel by to byt jejich problem a pokud to neumi najit - po staru. Jako nemam to za zle jim, je to asi taky s*re, ze musej delat dalsi ukon navic, ale tohle by meli vedet nebo umet vyresit... Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 12:40   Citovat
Tak je tam, dokonce je tam i nejaky dalsi Úsměv tak diky chlapci Úsměv
gregy4 je teď offline  gregy4
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 17:24   Citovat
Mozna bych napsal mail na ministerstvo dopravy. Kdyz to chteji kontrolovat meli by mit katalog aut kterych se kontrola tyka s navodem kde se konektor nachazi ... navic vedi I pocty jednotlivych aut a kdy zhruba na emise pujdou, a kazde auto ma homologaci. Lidi na emisich opravdu nemuzou znat kazde auto a ridic to taky nemusi znat.
Příspěvky: 200 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 20:26   Citovat
Zajímalo by mě. kdo ví, co se změnilo na měření emisí, že "lezou" do servisního konektoru.
V jakém předpise je to? To vyčítají závady z ECU? Kontrolují, zda auto není čiplé?
Už takhle se na emisích třesou, že dostanou "pozornost", když se motor "nevejde". Teď ještě tohle...? Tak to koukám!
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 20.9.2016 , 16:11   Citovat
Dnes jsem byl na emisích a nemam pro Vás dobrou zprávu. Jak již bylo psáno, nově od 2016 se před samotným měřením emisí musí auto napojit na diagnostiku a vytisknout protokol,že v ecu nejsou žádné chyby. Bohužel na emisích jsou schválená jen taková zařízení,která nekomunikují se starýma hondama,takže civic 6g a starší, Accord 6g a starší nepripojí a tím pádem emise nejsou. Dalo by se to vyřešit napíchnutím v Hondě,ale na emisích neuznávají protokol z Hondy. Zajímalo by mě,jak to tedy všichni na H-C řeší?
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 20.9.2016 , 16:28   Citovat
Jo s tímhle už byl opruz u více lidí z mého okolí. Variant je vícero:
- na některých ME stačí trvat na tom, že auto z roku 1992 nemůže mít OBD2 diagnostiku, protože v té době ještě žádný OBD2 standard ani neexistoval, a že prázdná paměť závad se prokazuje nesvítící kontrolkou motoru
- C6g a A6g jdou napojit na některá diagnostická zařízení v módu ISO9141-2 jako K-Line bez inicializace po L drátu (zařízení musí používat pětibajtové pakety)
- no a jako poslední záchrana samozřejmě funguje dvoustovka srolovaná a zasunutá v lehce vyčuhujícím módu pod izolační bužírkou drátařiny u vyblikávacího konektoru, ale nikoho k tomu samozřejmě nenavádím
Kdo by měl čas a náladu, pošlete někdo žádost dle zákona č.106/1999 Sb. na Ministerstvo dopravy, jaká současná legislativní úprava závazně platí pro veškeré měření emisí na vozech bez připojitelné schválené diagnostiky..
PříspěvekZaslal: 20.9.2016 , 16:33   Citovat
dj-bobr napsal:
Docela mě tím dnes šokovali. Auto schválené pro provoz ti na emisích odmítnou změřit,protože nemáš "správnou" zásuvku. To je zase bordel. Navíc stanice,které takovou diagnostiku mají,tak těm už neprodlouží licence. Tak pecka Velmi šťastný
Jinak Civic 6g má stejný servisní konektor jako 5g, 2pin na vyblikání a 3pin na komunikaci. Až Civic 7g má jejich "správnou" zásuvku.
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 20.9.2016 , 17:11   Citovat
Ale můžou změřit, jen si narazil na blbce co si neumí přečíst metodické pokyny pro měření.
Na těhle strejch verglech se diagnostika může přeskočit Úsměv
V pokynech se jasně píše:
Za vozidla bez OBD se pro účely této metodiky považují i vozidla z neevropských zemí, vybavená některou z verzí OBD, uvedená do provozu nejpozději do 31. 12. 2000.
Vozidla bez OBD se diagnostikují v souladu s pokyny výrobce vozidla. V případě, že výrobce vozidla kontrolu řídicího systému výslovně nepředepisuje, uvede se tato skutečnost do příslušné kolonky protokolu ve znění "Není předepsána" a vozidlo se z hlediska kontroly paměti závad nehodnotí.
Takže jediný co musí udělat je napsat do poznámky: "Není předepsána"
PříspěvekZaslal: 20.9.2016 , 17:23   Citovat
Jarek napsal:
Tak díky,třeba to někomu dalšímu pomůže na emisích,až budou prudit.
PříspěvekZaslal: 20.9.2016 , 17:30   Citovat
Jarek napsal:
presne tak,s Legendem sem nemel vubec problem.
klasicky udelaly emise a pak technicka a hotovo.
kdyz nekde nevedi co maji delat,tak si nechat vratit penize a jet jinam!
[ Čas: 0.1333s ][ Dotazy: 85 (0.0164s) ][ GZIP on - Debug on ]
