Civic 7g HB 1.6 81kw kolisání otáček za tepla
Block43 je teď offline  Block43
PříspěvekZaslal: 5.4.2016 , 19:11   Citovat
Zdravím
mam dotaz. Jde o civica 7g HB 1,6 81kw 2005. Kolisání otaček za tepla na volnoběh hodně padají dolů, že auto skoro má tendenci chcípnout,ale nechcípne jen se propadnou dost otačky dolů. Při jízdě to nedělá nic a za studena je taky vše ok. Nějaký typy čím to může být?
Díky je to dobrý
Příspěvky: 610 2007 Civic Type-R
Romeuss je teď offline  Romeuss
PříspěvekZaslal: 25.5.2016 , 9:37   Citovat
Block43 napsal:
Zdravím
Díky je to dobrý
Taky me to trochu dela je to neco jakoby podhup podhub otacek pod 1tis. a pak zase nahoru..?
ja jsem trochu cistil iacv a to moc nepomohlo
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 25.5.2016 , 15:52   Citovat
Vyčistit sání - škrtící klapku, IACV ventil, potom nechat ohřát na provozní teplotu, odpojit na minutu baterku, potom bez plynu nastartovat a nechat v klidu běžet na volnoběh bez záteže, klimatizace, světel a šlapání na plyn ... a pak to pořádně prohnat...
PříspěvekZaslal: 30.5.2016 , 21:47   Citovat
RIZ3K9 napsal:
TAk zrovna tohle vscehno jsem delal, to odpojeni jsem neudelal mozna s teplym motorem.
napadlo me jestli to nemuze dellat to egr jeste co tam je.... co ty na to?
[ Čas: 0.0555s ][ Dotazy: 41 (0.0057s) ][ GZIP on - Debug on ]
