Problém CRV
Dusak je teď offline  Dusak
PříspěvekZaslal: 6.4.2016 , 7:46   Citovat
Zdravím lidi, mám problém z jinak super RD1. Včera jsem opláchnul motor vodou,nastartoval ,zaparkoval a druhý den už nenastartovala. Nezhasne kontrolka motoru. Jsem jinak docela zdatný co se týče elektriky, ale nevím si rady. Nesepne mi (asi)ECU napájení pro palivové čerpadlo a vsřiky. Kdyz jsem spustil diagnostiku na vyblkání kódu, bliká jenom kontrolka ABS.(kody 12,15,16,61). Auto svíti ,ale NENASTARTUJE. Do relátka PGMFI napájení jde, ale na napájení čerpadla a vstřiků ne. Všechny konektory v motoru jsem rozpojil jestli v nich není voda,ale jsou suché a namazané.motor K20B1
HELP..prosím ,jestli někoho napadne volejte 773577712
Děkuji moc
Příspěvky: 19 H+ body: 0 1997 Civic EK4
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 2.5.2016 , 0:26   Citovat
Ahoj
Neměl jsi na mysli spíš K20A1 ? Máš napsáno K20B1
Zkoušel jsi to napojit přímo na diagnostiku ? Jak si to vyblikával ?
PříspěvekZaslal: 2.5.2016 , 7:01   Citovat
Ahoj, ještě to nemá OBDII, ale už jsem vyštoural, že nemá napájení ECU,pal.čerpadlo,Vstřiky. Měla by tam být štáva po otočení klíčku, a není. Na poistkách pod kapotou je 12V, i to jde ven z boxu, ale k ECU už se to nedostane. Vytáhnul jsem si 12V z rádia přez kliček, a vše fachá. Ale stejně na to musím přijít proč to zdechlo.
PříspěvekZaslal: 2.5.2016 , 7:54   Citovat
To je CRV 1 gen. ?
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 3.5.2016 , 11:12   Citovat
píšeš RD1 -> CRV1G a pak K20 -> CRV2G...tak jsem z toho zmaten to mi hlava nebere jestli jsi oplachoval motor a máš CRV1G a nezakryl jsi rozdělovač, tak se koukni ještě na něj
PříspěvekZaslal: 3.5.2016 , 17:47   Citovat
rotker napsal:
ano RD1 je CR-V 1g, takže bych otevřel rozdělovač a vysušil a vyfoukal vnitřek.
Problém CRV
[ Čas: 0.1091s ][ Dotazy: 49 (0.0476s) ][ GZIP on - Debug on ]
