TA senzor 1.3 5g
Mempshi426CZ je teď offline  Mempshi426CZ
PříspěvekZaslal: 8.4.2016 , 20:43   Citovat
Včera mi z minuty na minutu odešel TA sensor, auto při provozní teplotě chcípalo,ale jen po nastartování a musel sem to držet pod plynem a pak už v pohodě teda pokud sem to nechcípl a zase nastartoval tak se to opakovalo.Nakonec sem ho vypojila,ptám se jestli to bude mít nějaký dlouhodobější vliv nebo se zvedne spotřeba atd ? protože po odpojení vše zase funguje jak má jak za studena tak i za tepla jako kdyby to fungovalo jak mělo.Dá se nějak sehnat jen ten senzor nebo musim celý EACV ventil co sem koukal tak to vypadalo že to je jeden kus.
Motor D13b2
Příspěvky: 14 H+ body: 0
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 8.4.2016 , 20:54   Citovat
Já bych ho zkusil nejdříve vyčistit.
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 8.4.2016 , 20:56   Citovat
myslíš ten EACV ventil ? moc se mi do toho nechce protože jak se znám tak se to akorát tím ještě rozhaším komplet Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.4.2016 , 21:02   Citovat
není to nic těžkého, jen ho vyndat. povolit šroub (pamatovat si jak byl zašroubovaný, třeba fotkou) vyndat pružinku, vyčistit a zase složit a zkusit Mrk
PříspěvekZaslal: 8.4.2016 , 21:10   Citovat
asi by si neměl nikde fotku nebo postup při rozebírání jak to vypadá, četl sem jak ho vyčistit ale někomu to pomohlo někomu ne, a čím to je nejlepší vyčistit abych vnitřek toho ventilu nezníčil a nebo bych to nemusel čistit třeba 4x po sobě protože tam něco zůstalo a dělalo by to koniny
PříspěvekZaslal: 21.4.2016 , 21:21   Citovat
Ventil sem nakonec několikrát vyčistil po sobě uvolnovačem šroubů ted to dělá zas něco jinýho.
teda spíš to už nechcípne hned ale kolísaj otáčky skoro na hranici nejnižších pak zas se to srovná a zasse spadnou takhle asi třeba 5-6krát a pak se to samo srovná a už drží.Ted nevim jestli to mám ještě zkusit vyčisitt něčím jiným nebo co stím ? a pořád když je vypojenej funguje jako kdyby byl zapojenej TA senzor
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 22.4.2016 , 9:10   Citovat
no pokud jsi měl odpojený EACV a čistil jsi ho tak bych mrknul na množství vody v chladiči a expanzce je možné že je to zavzdušněné a proto ti kolísají otáčky
PříspěvekZaslal: 25.4.2016 , 9:37   Citovat
A jak to stím souvisí ? když sem ho měl venku tak sem z něho neodpojoval žádný hadičky k vodě nebo tak a navíc tohle mi udělal z minuty na minutu prvn... a když sem to zkoušel ještě po 4 pořádně prolejet tak to dělalo to samý a když sem ho zahřál úplně na provozní tak po nastartování zase chcípal
TA senzor 1.3 5g
[ Čas: 0.0708s ][ Dotazy: 57 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
