A6GC převodovka a spojka (aneb prokluzování trošku jinak)
Rimmsi je teď offline  Rimmsi
PříspěvekZaslal: 8.4.2016 , 21:57   Citovat
Zdravím všechny.... chtěl bych požádat o konzultaci ohledně problému se spojkou potencionálně s převodovkou....
Vozidlo Accord Coupe 6G F20B5, převodovka P2Y7
Následujcí problém který se nepravidelně začal objevovat cca pul roku po výměně spojky (lamela, přítlačák, ložisko)
Při ohřátí spojky/převodovky se mi stává (pouze při prvním rychlostním stupni a pouze při rozjezdu kdy auto stojí)
že při pouštění spojky a ukonu - pouštím spojku přidávám plyn - lidsky řečeno chci se rozjet Úsměv mi začne auto vybrovat do padalu a nasledne se začne celé třást jako by se lemela nechtěla odlepit/přilepit od přítlačáku/setrváku kousala se / prokluzovala ... klasické znaky prokluzování zde nejsou.... jak při jízdě do kopce či prudkém zrychlení, vše funguje jak má i při následném řazení dalších stupnů jde zaradit plynule a spojka se chová normálně....
Pro přiblížení bych to přirovnal jako rozjezd v autoškole kdy přidám málo plynu. Plyn můžu točit jak chci a problém přetrvává .... čim rychleji se rozjedu tím je to sice mín znát, ale to si oduvodnuju prostou logikou jelikož spojku pouštím rychleji... Nevím ale jestli to nemůže dělat i samotná převodovka.....
Když jedu kratší trasu řádově pár KM problém se neobjevuje. jakmile ale popojíždím třeba v koloně atd. okamžitě to začne cukat a dokud nenechám auto vychladnout cuká dál....
Nicméně co jsem dělal ohledně spojky a převodovky:
Před rokem komplet výměna spojky (po pul roce se začal problém projevovat)
Mám podezření že nipparts spojka není kvalitní záležitost, taky to samozřejmě muže být má chybná montáž ale nedělal jsem to prvně a lempl snad nejsem Velmi šťastný ...
Výměna spojkového válečku - hlavní i pomocný (před výměnou se již problém projevoval) ale jelikož jsem dodatečně v novém pomocném válečku měnil pružinku z důvodu slabé pružinky z druhovýroby (nepřetlačila pístek zpět k vydliččce ložiska) napadlo mě že to může dělat neplechu, ale soudě dle toho že se problém vyskytne až po ohřátí a při dalším řazení stupnů není, nehledám zradu zde... - Několikrát odvzdušnováno.
Výměna oleje v převodovce (před rokem při výměně spojky)
Pedál spojky mám seřízený dle manualu a netlačí nijak na pístek takže zde problém taky vylučuji...
Moje teorie (nechám se poučit od znalejších Úsměv ) špatná lamela, talíř případně setrvák...
Rád bych se ještě zeptal zda to nemůže dělat samotná převodovka ? (Ložisko nehučí)
Děkuji všem zučastněným ...
Příspěvky: 236 H+ body: 0 1998 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 8.4.2016 , 22:55   Citovat
pritlacak nebo setrvak. Spis pritlacak ma milion procent
PříspěvekZaslal: 9.4.2016 , 7:41   Citovat
co to je za spojku?
PříspěvekZaslal: 9.4.2016 , 8:55   Citovat
nipparts
PříspěvekZaslal: 9.4.2016 , 13:04   Citovat
dělala mi to stejné na civicu zahodil sem jí 200m do pole... pak sem pro ní došel a reklamoval
PříspěvekZaslal: 9.4.2016 , 14:14   Citovat
posero napsal:
musíš byt neskutecne silný hodit pritlacak 200m Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný tohle byva celkem bezna zavada a bohužel občas i na nove spojce . Bud se ohne nebo je slabsi na jednom miste pritlacna pruzina a nebo hodne krivy pritlacak nebo setrvak.
PříspěvekZaslal: 9.4.2016 , 21:05   Citovat
Díky za postřehy Úsměv Posero se nezdá, ale po včerejším popojíždení a skákání jak idiot sem měl stejný moresy .... takže bych mu to i věřil Velmi šťastný ....
Dneska třeba bez problémů schválně jsem jezdil "ostřejc" a pouštěl spojku z prudka ... kupodivu fungovala líp než při šetrnym zacházení Úsměv
Nedá se nic dělat dám si to znova ... to sem jak blb ještě rychle měnil před zástavbou LPG protože jsem reduktor potřeboval dák k převodovce která ted nepujde bez demontáže sundat .. paráda prostě Velmi šťastný ....
Ještě tedy dotaz k věci... a sice jakou značku typ vzít .. ideálně bych chtěl kit i se setrvákem.... koukal jsem že od exedy by se snad něco dalo sehnat ale s tím setrvákem to tak růžové není.... nebo LuK? .... chápu že to může být jen špatnej kousek a potká mě to znova ale raděj bych něco s menwší pravděpodobností problémů.... Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.4.2016 , 21:16   Citovat
exedy ....
já když chci dokážu spoustu věcí kterejm nikdo nevěří Mrk
PříspěvekZaslal: 9.4.2016 , 22:50   Citovat
Víme Velmi šťastný .... Tak já du hledat něco rozumnýho .. nápady kde krom ebay shánět .. idealně komplet kit i se setrvákem ...?
PříspěvekZaslal: 10.4.2016 , 9:02   Citovat
setrvák asi jen origo a to si připrav asi celkem ránu Úsměv snažší bude nechat ho srovnat
PříspěvekZaslal: 10.4.2016 , 9:03   Citovat
měřil jsi ho vůbec? než si o montoval?
PříspěvekZaslal: 10.4.2016 , 11:07   Citovat
Neměřil ... je tam puvodní ...
PříspěvekZaslal: 10.4.2016 , 11:23   Citovat
ze setrvaku bych strach nemel krome dvouhmoty jsem jste nikdy nevidel ze by ho někdo zkroutil. Dej novou spojkovou sadu a mas pokoj.
PříspěvekZaslal: 10.4.2016 , 14:58   Citovat
Rimmsi napsal:
no to je taky tak... přečti postup v manuálu.....
já už jsem viděl setrváky které byly poškozené, že nová spojka klouzala, nebo cukala, atd ....
chalejkum je teď offline  chalejkum
PříspěvekZaslal: 10.4.2016 , 16:30   Citovat
...nechci byt za zleho proroka ale zkus si precist me prispevky na tema "pri rozjezdu me auto poskakuje jak v americkej filmech gansterske kary" Velmi šťastný...u mne po 3x vymena spojky 1x vymena setrvaku 2x poloos 2x silentbloky motora vysvitlo ze to dela lozisko 1dnicky ktere se pri rozjezdu kousalo...
...popravde to skakani se mi taky objevilo po instalaci nove spojky :/...
...po vymene prevodovky no problema! Velmi šťastný...to vedet mohl jsem usetrit na nove auto Úsměv...
AFY
Příspěvky: 531 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 10.4.2016 , 16:51   Citovat
já mu tu skříň klidně přeložiskuju Úsměv
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 10.4.2016 , 17:22   Citovat
a co silenblok motoru,ktery je mezi chladicem a predni stranou motoru? projevuje se stejne pri rozjezdu,hlavne kdyz se auto zahreje...
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 10.4.2016 , 23:53   Citovat
Posero: ano souhlas v manualu je kontrola mel jsem to udelat ale bouzel fungovalo to tak jsem to preventivne neudelal coz byla chyba... Hlavne ze mam hodinky ve skrini Úsměv jinak si spis myslim ze se to tvari jako to co pise chalejkum.. Pozoruju obcas jeste jev ze mi nechce zaskocit jednicka a po poslednim projizdeni auta to vetsinou zacina tim ze jde obcas blbe zaradit 1. A nasledne zacne poskakovani... Jinak silentblok to urcite neni ten jsem daval novy a nedelalo by to to co to dela tohle je opravdu brutalni skakani... Prevodovku jsem pred casem sehnal nahradni sice s delsi prevodovym pomerem ale do posledni chvile radila krasne... Posero muzes mi napsat treba do Sz kolik by u tebe vysel repas prevodovky za predpokladu ze bych ji po tobe nechtel vyndavat ale dovezl bych ji treba?... Diky za info vsem Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.4.2016 , 9:36   Citovat
spojka- pritlacak nevypne zcela proto jde blbe zaradit
PříspěvekZaslal: 11.4.2016 , 18:11   Citovat
nedávno jsem to řešil a i po výměně nové spojky za jinou novou bylo zjištěno, že na vině je spojkový válec (pomocný), který byl repasovaný, ale očividně to spojce nestačilo HaHaaa
po výměně za fungl.nový bylo po problému
PříspěvekZaslal: 11.4.2016 , 19:36   Citovat
Variant je několik no ale to mužu tisíckrát měnit všechno dokola... pomocný váleček a i hlavní je nový dělalo to i předtím a spíš bych čekal že to bude dělat i při jiných rychlostech ale problem s razenim je pouze u prvniho stupne + poskakovani pri rozjezdu .. taky jsem měl teorii ze by to delala hydraulika už fakt nevím Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.4.2016 , 19:48   Citovat
Ještě tedy poznatek.. vyloučil bych hydrauliku protože to začně dělat pouze při nadměrněm zatěžování - popojíždění neustále řazení za jedno a rozjíždění.... - nezdá se mi že by se spojkový válec mohl nějak nadměrně ohřát takže bych si dovolil tohle vyloučit.
Pokud zustanu u teorie než se dostanu k praktické části aneb vyndání převodovky a rozborce... osobně vidím porblém v přítlačáku nebo v samotné převodovce jak už bylo psáno výše....
Ohřátí spojky = styčná plocha prokluzuje / pružinky nedrží (nebo kecám?)
Ohřátí převodovky = ložisko se přidírá....... ?
PříspěvekZaslal: 12.4.2016 , 19:02   Citovat
rimmsi...to popojizdeni a razeni za 1 a pak skakani predku auta je presne to same co se delo mne :/...
...kdyby ti prokluzovala spojka delo by se co? no netahlo by to...tudiz opak toho co se deje ne?...
...sem zvedav cim to budes mit ty Velmi šťastný...
AFY
PříspěvekZaslal: 13.4.2016 , 2:09   Citovat
Souhlas... Mas pravdu spojka by teoreticky mela klouzat a ne se zasekavat takze pravdepodobne opravdu prevodovka.. Jeste pozoruju ze to dela i na zpatecku obcas...
fuxxu24 je teď offline  fuxxu24
PříspěvekZaslal: 18.10.2018 , 22:43   Citovat
čau, mám naprosto stejný problém po výměně spojky za Japanparts v cca 230 000. Po zahřátí jednička to samé, občas zpátečka i dvojka při popojíždění nesouhlas vyřešil jsi to nějak? popř. našel příčinu?
Příspěvky: 33 H+ body: 0 1999 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 22.10.2018 , 12:43   Citovat
fuxxu24 napsal:
měnil si při té příležitosti i ložisko v setrváku?
EDIT: teďka koukám, že se řešil problém néé se špatnym řazenim, ale s hopsánim pořádnej výtlem
špatný setrvák či přítlačák, event. i lamela pořádnej výtlem
setrvák může být oskákaný a nebo přítlačák netlačí rovnoměrně,
SlaveZer0 je teď offline  SlaveZer0
1
PříspěvekZaslal: 27.1.2019 , 23:53   Citovat
Tak se trápím s prakticky stejným problémem. A6G F20B6 nájezd 182000 Km. Celkově velmi pěkný stav, auto vždy udržované, nicméně se stále trápím s vibracemi auta při rozjezdu. Vícméně to samé, co v prvním příspěvku. Když se rozjíždím auto začne poskakovat, horší to je při zahřátem motoru, na zpátečku nebo při popojíždění v koloně. Jak se rozjedu tak už je všechno naprosto bez problémů, auto jede i řadí krásně. Pocitově to je jako by byla vadná lamela nebo přítlačkák, vyměnil jsem kvůli tomu komplet spojku - sada Exedy, původní prý byla ještě slušná, jen spojkové ložisko už mělo dost, setrvačník prý vypadá dobře. Převodový olej se za rok co je auto u mě měnil 2x, vždy Honda MTF, spojka odvzdušněná, nová kapalina....
Jsem z toho už poměrně zoufalý, jediné na co jsem přišel je mírné kvedlání řemenice při volnoběžných otáčkách cca 700/min. Není to moc výrazné, polovina lidí které to ukážu to nevidí, hluk od řemenů žádný...netuším zda by lehké nevyvážení řemenice mohlo mít tak výrazný vliv na rozjezdy.Jednička jde občas hůř zařadit, hlavně za studena, ale nic hrozného. Všechny silentbloky motoru vypadají zcela v pořádku...aktuálně nevím jak postupovat dál, náhodně měnit všechny možné díly se mi příliš nechce. Budu rád za jakékoli rady nebo poznatky.
Díky.
Příspěvky: 89 H+ body: 1 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 28.1.2019 , 8:40   Citovat
jak píše Rasta, viděl bych to na poskákanej setrvačník, měl jsem podobnou zkušenost, teď už pokaždý nechávám srovnat setr a je klid
PříspěvekZaslal: 28.1.2019 , 10:03   Citovat
Díky za názor, nechat srovnat setrvačník bude v každém případě asi dobrý začátek. Náhodou tip na dobrou dílnu kolem Prahy, případně Východní Čechy? Už při výměně spojky jsem to chtěl nechat udělat, ale můj servisák to nedělá a ani nikde jinde v okolí jsem na nikoho nenarazil. Většinou na mě koukali jak na blázna že chci u jednohmoty vůbec něco řešit...
[ Čas: 0.3053s ][ Dotazy: 141 (0.0778s) ][ GZIP on - Debug on ]
