civic 6g swap z d14z1 na d15z8 problem s elektrikou
Latis je teď offline  Latis
PříspěvekZaslal: 9.4.2016 , 20:44   Citovat
Zdravim vsechny, potreboval bych poradit jak zapojit elektriku.Dal jsem si do auta ktere melo puvodne motor d14z1 , motor d15z8 . Elektriku v aute sem nechal puvodni elektriku , motorovou sem nechal z d15z8. Auto nechce nastartovat a nevrni cerpadlo pri otoceni klicku do polohy rosviceni kontrolek. Je tam hlavne problem s tim ze tam mam dva stekry ktere oba pasuji do stejne sdirky v RJ. Kdyz tam dam ten od motoru (d15z8 extreme moc dratu) tak nesviti CHECK ale s tim druhym (cca malo dratu)co vede s kabiny sviti. U te 1,4 sli od motoru jen dva stekry do rj a treti se zapojil ten co vede s kabiny.U te d15z8 jdou 3 stekry od motoru ale ten s puvodni el. 1,4 uz neni kam zapojit . Vim ze je tam imobilizer ale namontoval jsem tam spinacku s toho d15z8,ale nic - cerpadlo nesepne. Neni nejaky jednoduchy figl , jak vyradit ten imobilizer? a ten imobilizer spina jen cerpadlo? diky za rady
pridavam foto te jednotky a tech stekru na levo je ten puvodni co vede s auta , a ten na pravo je ten s toho motoru d15z8
IMG_20160409_194120.jpg, 190.75 kB
Příspěvky: 76 H+ body: -1 1994 Civic Coupe
lhator2 je teď offline  lhator2
PříspěvekZaslal: 11.4.2016 , 18:33   Citovat
Ak som prehliadol prepáč ale v texte si pisal že ti štekre nepasujú ale nepíšeš či si tam dal RJ z D15Z8 ak áno musíš mrknúť PIN OUT oboch jednotiek aj povodnej aj D15 a porovnať to ja mam na D15Z6 tiež 4 konektory. problém je v tom že za prvé d14z1 je OBD1 a d15z8 OBD2b ma naviše Vtec, CKF snímač, ELD snímač a podobne takže pozri obe jednotky zapojenie ako som písal a prepinovať konektory a naskočí to Mrk ak v tom nie je ina vec Mrk
pozri tu je porovnanie Mrk
Možno som nepovedal presne OBD treba to pozrieť tuna maš ale link kde maš PINOUT-y
Příspěvky: 208 H+ body: 4 2000 Civic VTEC-E
[ Čas: 0.0476s ][ Dotazy: 35 (0.0049s) ][ GZIP on - Debug on ]
