► Tempomat C8g ◄
PříspěvekZaslal: 12.4.2016 , 7:37   Citovat
Zdravím, nestkal se někdo s ufonem s tímto problémem?
Kontrolka (main) tempomatu zle normálně zapnout.- OK
Tlačítka na volantu všechny spínají jak mají.(test i přes diagnostiku) - OK
Čidla kontrola diagnostikou - OK
Provedena kontrola na kroužku pod volantem dle manuálu.- OK
Ale tempomat nesepne.
Nesetkal se už někdo s tímto problémem?
Diky za info.
- na c8g jsem se dočetl v jednom vlákně že byl problém s čidlem na převodovce, to by ale hlásilo nějakou chybu na diagnostice ne?
Příspěvky: 2359 H+ body: 1 1999 Prelude
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 12.4.2016 , 8:17   Citovat
Co za motorizaci? Nekde jsem cetl ze pri vyndanym filtru pevnych castic se musi upravit neco v rj. Aby sel tempomat... Nemas ho vyndany?
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 12.4.2016 , 8:48   Citovat
2.2 iCTD-i ---- DPFko je na autě
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 12.4.2016 , 8:50   Citovat
kachnacrx napsal:
proverit jestli funguji dobre spinace spojky a brzdy.... nekolikrat jsem resil nefunknci tempomat kvuli vadnemu / pripadne spatne serizenemu spinaci
PříspěvekZaslal: 12.4.2016 , 8:52   Citovat
MattiK napsal:
Takže spínače mohou být ok, ale tím že jsou nastavené špatně proto nepustí správné info do ovládání?
PříspěvekZaslal: 13.4.2016 , 6:26   Citovat
kachnacrx napsal:
ano, protoze kdyz si auto mysli ze mas zmacklej jeden z pedalu, tak ti to tempomat ani nespusti...
► Tempomat C8g ◄
[ Čas: 0.1244s ][ Dotazy: 49 (0.0624s) ][ GZIP on - Debug on ]
