Civic 7G - hluk volnoběh - problém spojka nebo převodovka?
Roky je teď offline  Roky
PříspěvekZaslal: 13.4.2016 , 10:30   Citovat
Dobrý den, už od začátku, co mám Civica 1.4/66 kW r 2005 (cca od najetých 40 tis. km) slyším při volnoběhu a zapnuté klimatizaci (zatížení) výrazné klepání, které zmizí při sešlápnutí spojky. Slyšet je to jen v těch nejnižších otáčkách a spuštěnou klimatizací je zvuk mnohem výraznější. Asi před 5-ti lety mi v jednom servisu (Honda Pardubice) řekli, že je to spojkové ložisko, v druhém (Honda Kolín), že jsou to ložiska v převodovce, které mi všechny v rámci nějaké prodloužené záruky a výrobní vady vyměnili. Klepání nepřestalo. Nyní je zvuk slyšitelný i při přidání plynu z volnoběhu, než se trochu zvýší otáčky. Přemýšlím nad výměnou spojky, mám najeto 145 tis. Máte s tím někdo zkušenost? Pomůže výměna? O celé spojce uvažuji také proto, že při předbíhání motoru (nebo jak to popsat - jízda na volnoběh kdy se auto rozkýve přídáním plynu nebo např.přejetím retardéru a předběhne otáčky motoru) se ozývají rázy - mám podezření na popraskané tlumící pružiny ve spojkovém talíři. Děkuji za názory. Zvuk mohu případně natočit.
Příspěvky: 21 H+ body: 0
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 13.4.2016 , 11:03   Citovat
Mohou to být pružinky na lamele spojky, mělo by se to ozývat při změně tahu motoru nebo když to jen tak šolicháš ... když šlápneš nebo brzdíš motorem, tak by to mělo být ticho ...
PříspěvekZaslal: 13.4.2016 , 11:10   Citovat
Odkaz
PříspěvekZaslal: 13.4.2016 , 11:37   Citovat
Daver napsal:
Na ty pružinky mám také podezření, při změně tahu se to ozývá. Souvislost s tou klimou si myslím, že kompresor nemá konstantní odpor a právě způsobuje změnu tahu, kdy se pak klepání ozývá, ale to je při volnoběhu....
PříspěvekZaslal: 13.4.2016 , 13:04   Citovat
Pak je otázka, jestli nemá v pytli elektromagnetickou spojku na klimatizaci - ložiska nebo nebo vyrezlá jestli není
PříspěvekZaslal: 13.4.2016 , 13:33   Citovat
Udělám tu spojku a uvidí se. Ten chrastivej zvuk pružinek na tom videu je tomu dost podobný. Sada LUK se dá sehnat něco přes 3000 Kč.
paulreedsmith je teď offline  paulreedsmith
PříspěvekZaslal: 18.5.2016 , 2:08   Citovat
Zdravím vás! Před pár dny jsem pořídil Civica 1.6 81kW, rv 2001 a samozřejmě má auto pár much. Mezi nimi je i problém stejný nebo podobný tomu, co se řeší tady. Při volnoběhu bez sešlápnuté spojky rachot, takový jakoby cvakání. sešlápnu spojku a klid. Rozjedu se na jedničku a při manipulaci se spojkou - přeřazovaní na dvojku zase rachot adekvátní intenzitě otáček. Tak stejně ze dvojky na trojku. Sem tam něco zaslechnu i při zařazené rychlosti 1 2 3. U 4 a 5 to už buď nedělá nebo to tak nevnímam... pružiny v lamele říkáte? Máš už tu spojku vyměněnou? Pomohlo to? Díky
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.5.2016 , 22:05   Citovat
paulreedsmith napsal:
ložiska v převodovce KO
PříspěvekZaslal: 20.5.2016 , 8:10   Citovat
Ložiska v převodovce mi vyměnili asi před 5-ti lety v Kolíně, když jsem tam s touto závadou přijel (výměna zadarmo). Hluk se ozýval dál. Včera jsem dal vyměnit spojku. Zatím to vypadá, že je po problému. Pružinky v lamele v původní spojce vypadají v pohodě, ale asi už jsou unavené. Další věc, že to mohlo být ložisko. Ale ten hluk byl jen na volnoběh při zapnuté klimatizaci (snížené otáčky s rázama, které mají tlumit pružinky ve spojce). Pokud je hluk s otáčkama jak tu někdo psal, je to spíš převodovka.
PříspěvekZaslal: 23.5.2016 , 18:08   Citovat
Prosím o názor. Po výměně spojky od začátky lehké vibrace do spojkového pedálu (na to bych si zvykl) a po pár km (cca 100 km) se začalo ozývat pískání, které zmizí již po lehkém položení nohy na spojkový pedál. Udělal něco mechanik špatně, nebo na něco zapomněl? Nepředpokládám, že nové ložisko by bylo od začátku špatné a že by výměna pomohla...Teď lituji, že jsem spojku dal udělat. Čeká mě totiž za měsíc cesta do Chorvatska a dal jsem ji dělat z obavy, aby se tam něco nevysypalo kvůli cvakání, ale teď mi bude stejně vadit pískání. Může se na tom něco nějak fatálně podělat, měl bych to mechanika nechat předělat? Originál je originál a hrabat do starého auta už se mi několikrát nevyplatilo.
[ Čas: 0.2614s ][ Dotazy: 65 (0.1648s) ][ GZIP on - Debug on ]
