Tlumeni kapoty
PříspěvekZaslal: 15.4.2016 , 13:33   Citovat
Cau
uz nekdo lepil nejake tlumeni..zajima me jen neco co pomuze jak proti teplu tak zvuku..na origo se mi uz 2. podepsala kuna a stejne tam ta origo na sedanu nevzhledne blbe jen visi coz se mi moc nelibi
diky za postrehy OK
PříspěvekZaslal: 15.4.2016 , 13:56   Citovat
Používal jsem tohle na C7G: tudy odkaz
Přišlo mi, že to celkem funguje.
PříspěvekZaslal: 15.4.2016 , 22:45   Citovat
Uvazuju o mikracar nebo mirelonu
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 16.4.2016 , 19:34   Citovat
Já mám kapotu odhlučněnou jak 2mm vrstvou STP Silver, tak právě antihlukovou 20mm pěnou Silent Coat Noise Buffer a musím říct, že tohle funguje fakt dobře, rozdíl markantní...ale mám trochu problém s tím, že ač se to nezdá, tak se v praxi ukázalo, že je ta kapota VTI proklatě blízko hlavně motoru a ta se v jednom místě tře o hliníkovou folii Noise bufferu a odírá mi nástřik hlavy Smutný Funkčně ale dobrý je to dobrý
Každopádně potřebuješ materiál se strukturou uzavřených buněk, čím jemnější buňky - tj. větší počet na daný objem, tím lépe. Mikracar neznám, ale Mirelon myslím moc fungovat nebude, tam jsou ty buňky moc velký, je to stavěný na kročejový hluk, tedy spíš vyšší frekvence než dunění motoru. O nehořlavosti nebo inertnosti vůči motorovým kapalinám ani nemluvě KO
PříspěvekZaslal: 16.4.2016 , 20:20   Citovat
Mirelon tam nedávej...absolutně nevhodný materiál. Jenom si zaděláš na problémy.
PříspěvekZaslal: 17.4.2016 , 6:43   Citovat
Posledni plan byl vcera zatim Stp Anticor S primo a presto jeste pak po cele delce kapoty ve stejnem tvaru jako originalni tlumeni nalepit Sinus Live DSM - BTW: ta lepici strna-drzi to fakt precizne na tom plechu? nemusi se clovek bat ze to nekde nebude drzet kvalitne? Myslim hlavne ta druha vrstva
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 17.4.2016 , 7:54   Citovat
Stepa napsal:
Kde si to vsude mel nalepeny na 7g? A v cem Ti to prislo lepsi (hlucnost)?
Příspěvky: 828 H+ body: 1 2014 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 17.4.2016 , 8:44   Citovat
to Hlavator: DSM jsem lepil přímo na plech a na rovině a vnitřním úhlu to drží dobře. Horší to bylo, když jsem končil obloukem přes hranu-tam se to odlepovalo. Lepil jsem to komplet i přes výztuže kapoty a jelikož jsou výztuže i po stranách, tak tam to moc dobře nedrželo a hrana se odlepovala.
to Doktor: kapota, hlučnost a teplo.
PříspěvekZaslal: 17.4.2016 , 9:35   Citovat
Stepa napsal:
myslel sem,ze bych to tam jeste chytil i tema origo suntama co tam jsou na tom origo tlumeni..ja bych to prave chtel pak cele jeste prelepit tim DMS a chci aby tonejak vypadalo..tedy bych to vystrihl podle origo tlumeni-problem je ze to je v pasech 1m a v nejsirsim miste ma origo cca 1,2m takze bych vzal 2 a v polovine by hold musel byt nastaveny..tedy udelat to na pulku ze 2 pasu..a nerad bych aby se mi to odprostredka odlepilo a vyselo to tam
origo je vyzrana od kuny a nechci ji tam uz z toho duvodu ze ta pizda se tam pod to ma kudy dostat a jeste ji to chutna..tohle by prilnulo a verim,ze ani moc nechutnalo Ble
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 17.4.2016 , 9:56   Citovat
Kuna je přesně to, co bych "zakázal". Všude kousky plsti, motor poťapanej, hnusně zašpiněnej...
Odolávají ta lepená tlumení kunám a jiné havěti?
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 17.4.2016 , 12:17   Citovat
to Hlavator: taky jsem to lepil půlkou, protože to na jeden plát nedalo, ale já jsem přes to ještě měl to origo tlumení, tak nevím co to na prostředku dělalo.
PříspěvekZaslal: 19.4.2016 , 10:10   Citovat
Takze pujde stp a presto dsm. Uvidime jak se to podari a co ku(-)a na to. Origo nove je za 2k takze to fakt ne. A to stare muzu presto jeste dat, ale to je jsko ji zase pozvat bo tam v tech vlaknech hrabou a vykousavaj pelech:-/
jestli ji potkam tak ji rovnou asi bouchnu Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.4.2016 , 20:30   Citovat
Nezkoušel si nějakou chemii? Já jsem zkoušel od Retechu a po aplikaci už jsem motor poťapkaný neměl. Problém jenom je, že to od Retechu trochu zakydá motorový prostor a samozřejmě to nemůžeš mýt, protože to smyješ Úsměv
Tlumeni kapoty
[ Čas: 0.0997s ][ Dotazy: 77 (0.0090s) ][ GZIP on - Debug on ]
