Lukas28: Honda Logo GA3 "Čmelda" KONEC PROJEKTU
Fórum: Showroom
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 16.4.2016 , 22:31  Naposledy upravil Lukas28 dne 18.4.2017 , 21:11, celkově upraveno 6 krát. Citovat
Ahoj ve spolek,
Rád bych Vás seznámil s raritním autem, které je ideální do města nebo jako přibližovadlo na krátké vzdálenosti.
Zakoupil jsem pro přítelkyni Hondu Logo GA3 v horším stavu, s tím, že se opraví co je poškozené/zničené a dál ji bude sloužit jako první auto.
současný stav
- auto stálo cca 2 roky, nejezdilo a jen hnilo (lemy, prahy)
- zničený rozdělovač, prahy drží jen na barvě, servo hadice uhnila, nutno trošku péče
plány
- vyvačit lemy a prahy
- swap motoru D13B7 (8V cca 49KW) za motor D16W4 (SOHC vtec 96kw s D16Z6 manifoldem a 62mm klapkou)
- F1 racing lehký setrvák a swap na 212mm spojku Luk
- PU silenty na řazení
- posunout kat pod auto a zvětšit výfukové potrubí (vtec by se dusil)
- vyměnit co je potřeba na podvozku ze silentů (PU silenty od Energy suspension) a čepů, nové pružiny (snížené)
- zfunkčnit brzdy (nové destičky, kotouče, GO třmenů)
- zfunkčnit klimatizaci
- nové obutí -ATS Hammer s pneu 185/60/14
- STK- to je ve hvězdách Úsměv
Cílem je postavit auto pro přítelkyni, takže nestavím sporták na okruhu, ale auto, se kterým se bude dobře jezdit a VTEC bude bonusem Je to tam.
PříspěvekZaslal: 16.4.2016 , 22:32   Citovat
prvotní stav před umytím průmyslovým čístičem
PříspěvekZaslal: 16.4.2016 , 22:34   Citovat
po umytí
PříspěvekZaslal: 16.4.2016 , 22:37   Citovat
D16W4
- plány GOčko a přechod na jednotku D16Z6 (odstranění IMO, EGRka)
btw H22a7 do Milenky a D16W4 do Čmeldy
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 17.4.2016 , 10:45   Citovat
Pohledem na štítek motoru zůstane v autě pořád D13? kouř
PříspěvekZaslal: 17.4.2016 , 21:04   Citovat
Daver napsal:
přesně tak kouř
Vnější obal klasicky zašpiněn, ale vnitřek vede pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 20.4.2016 , 20:18   Citovat
rozpůlen, díkys Becky za asistenci přátele
Koupím vanu, kdo by měl? pasuje z déčkového japonce a externí otáčkoměr, na logo chybí Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.4.2016 , 21:00   Citovat
v sobotu šla ven špajzka, až udělala díru do dlaždiček v jámě Se stydím
v neděli zbytek. Bohužel brzdové vedení je dáávno zničení, hlavně do zadní části auta. O servo vedení jsem věděl a počítal s výměnou
D13B7 u zdi, hlídá drobek H22A7
a hromada věcí na otrýskání
Opravdu v Logu kolem motoru je velmi málo místa, jsem obouchanej jak píšťalka...
PříspěvekZaslal: 29.4.2016 , 19:27   Citovat
Barvičkujeme
DÍly na GOčko a písntí kroužky za cca dva týdny. Pořádná spojka na logo, snad se převodovka nerozletí a díly na podvozek Úsměv
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 29.4.2016 , 20:50   Citovat
Taky mam zluty Logo ale nemam tam lipy jako mas ty.
PříspěvekZaslal: 7.5.2016 , 13:22   Citovat
Vokys napsal:
jen mi chybí prahy, bohužel je někdo přede mnou ztratil Smutný
a hlava dorazila od pana Ackermanna tudy odkaz
Vana přišla nižší, takže řešíme reklamaci
Originál chladič je menší a už v dost špatném stavu, zkusím dopasovat z 6g
Manifold D16Z6 oproti D16W4, na Čmeldu půjde D16Z6 a klapka 62mm Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.5.2016 , 13:30   Citovat
Starý manifold W4 nebude na prodej?
Příspěvky: 10246 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 7.5.2016 , 20:31   Citovat
Faste, asi jo Úsměv
Převodovka byla očištěna od témné strany kouř
Prvotní fotka dole, byla uplně černá s vrstvou zoxidovaného hliníku. Takže obrousit a nanést Galvinol.
po barvení Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.5.2016 , 18:01  Naposledy upravil Lukas28 dne 12.5.2016 , 20:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
hlava očištěna z bnitřní strany, vnější až po složení motoru Úsměv
EDIT: hlava je na reklamaci, jsou přehozené ventilové pružiny a ještě otočené...
domeček také
Klaviatura také, akorát vyskočily vahadla...
Barvičky
PříspěvekZaslal: 12.5.2016 , 20:04   Citovat
ATS Hammer R14 ET 33, 6 palců šířka..akorát menší středová díra takže na zvětšení na 60,3mm Úsměv
__________________
PříspěvekZaslal: 14.5.2016 , 21:12   Citovat
Servo hadice nově vyrobená, stará praskla
62mm a 56mm Úsměv
a barvičkujeme
PříspěvekZaslal: 14.5.2016 , 21:37   Citovat
cim jsi zvetsil vstup do manifoldu?
PříspěvekZaslal: 14.5.2016 , 22:32   Citovat
FastCivic napsal:
stopkové frézky, pak brusné kameny a nakonec vyleštil drátákem. Vše na vrtačce...zkoušel jsem ještě odstranit nedokonalosti z výroby kam až vrtačka dosáhla.
btw D16W4 manifold bude pak na prodej, na honday můžu dovést přátele
PříspěvekZaslal: 24.5.2016 , 20:26   Citovat
Setrvák F1 racing
do víkendu dorazí pístní kroužky a další díly na GO Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.5.2016 , 20:05   Citovat
Písty čisté, BMF čistič od Wurthu si s tím poradil a skoro bez práce Úsměv
barvičky, klimatizace bude zachována
a už jen manžety a můžeme složit poloosy. Delší je zúžená korozí, snad nepraskne...
Částečně připraveno na skládání, v týdnu dorazí pístní kroužky
Startér ač je to divné, fungoval Úsměv
a koncák z motorky, akorát se vejde jen se upraví na větší průměr
PříspěvekZaslal: 4.6.2016 , 22:13   Citovat
Brzdy jsou zralé na repas, orezlej šrot. Destičky byla přireznuté ke třmenům...
Leštím kola, zatím jsem dokončil jedno kolo na hrubost 600. Zítra pokračování
A setrvák 212mm nepasuje na 200mm spojku Exedy takže bude na prodej přítlačák Exedy. Sakra jsem si to mohl zjistit naštvanej
PříspěvekZaslal: 8.6.2016 , 23:48   Citovat
Spojka exedy 20/200mm je na prodej a objednána 20/212mm. Ale co byla větší bomba dneska, že pístní kroužky nepasují z D16Z6 takže jsme objednali na D16W4
Honday se blíží pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 9.6.2016 , 10:31   Citovat
peknej projekt je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.7.2016 , 20:28   Citovat
DOHCVTEC napsal:
díkys, hraju si s autem pro mladou Úsměv
Kola zbaveny originál laku, obroušeny a připraveny na dobarvení černou barvou. Pak je finálně přeleštím a promažu Wurth krémem na alu
a motor už je v hromadě, Becky díkys Úsměv
Zbývá dodělat tisíc drobností a startujeme VTEC
PříspěvekZaslal: 7.7.2016 , 23:29   Citovat
D13B7 motor v barvě, ještě víko dodělat a vanu Úsměv
240mm brzdy připraveny na složení
a nakonec LUK spojka, snad nebudu čumět jak PUK. Exedy nebyla skladem...
PříspěvekZaslal: 10.7.2016 , 17:55   Citovat
Růžová signální Úsměv
a ATS Hammer done, 24 let stará kola Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.7.2016 , 19:42   Citovat
To viko je super Úsměv je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.7.2016 , 22:25   Citovat
FastCivic napsal:
vid, ještě vtec ventil a vyleštit nápis Honda . Dokonce i Terce se to líbí Je to tam.
PříspěvekZaslal: 11.7.2016 , 8:55   Citovat
Lukáši,
vítej u nás v Showroomu.
Pěkná práce, doufal jsem ve swap či turbínu. Tak snad příště.
Nechť se Ti podaří co si zamaneš!
PříspěvekZaslal: 11.7.2016 , 9:53   Citovat
Majku, swap tam je na sohc vtec D16W4 s větší klapkou 62mm a P28 jednotkou, lehkým setrvákem Úsměv
Zatím to poběží na origo výfuku takže výkon bude utlumený, ale jen po projetí STK, pak si vyhraju i s výfukem a dopasuji origo z anglána Úsměv
Fórum: Showroom
[ Čas: 0.2095s ][ Dotazy: 145 (0.0248s) ][ GZIP on - Debug on ]
