Odpor čepů?
agresor360 je teď offline  agresor360
PříspěvekZaslal: 17.4.2016 , 20:17   Citovat
Nazdar, swapoval jsem brzdy z angkana na eg a pri te prilezitosti vymenenil jak horni tak dolni cepy a cepy tahla. Po slozeni a projeti mi prijde, ze servo je hlucnejsi nez predtim a pri "motani" na miste mi poklesnou otacky nekdy az cca 500. Je mozny, ze az cepy nebudou tak tuhy, tak se odpor vrati k normalu? Vsechny matky sem dotahl poradne...
Příspěvky: 175 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 17.4.2016 , 22:35   Citovat
"Všechny matky jsem dotáhl pořádně"
Co to znamená? Na předepsaný utahovací moment nebo "na krev"?
Na odpor pro servo to mít vliv nejspíš nebude.
Je dost možné, že nové čepy jsou tak moc ztuha. že se servo zapotí.
A kór, když jsi jich měnil víc na jednou.
Domazával jsi ty čepy před montáží vazelínou?
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 7:01   Citovat
Na momont jsem nedotahoval, ale vylozene "na krev" to taky nebylo, zkratka tak, jak to slo aby se matka nevytocila sama. Jinak tu vazilu jsem mel dat kam? Na ty dosedaci plochy mezi cep a rameno?
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 7:21   Citovat
pod prachovku, aneb tam kde se ten čep hýbe
Příspěvky: 2176 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 8:38   Citovat
vzdy po instalaci noveho cepu, at sem ho namazal nebo ne, sel volant nejakou chvilku hur. Casem se to obeha
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 8:51   Citovat
Vazeliny tam bylo dost uz z vyroby. Tak necham byt a uvidime casem. Diky je to dobrý
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 8:57   Citovat
agresor360 napsal:
Jenom pro zajímavost. Co jsi dával za značku čepů, že měly už z výroby dost vazelíny?
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 10:46   Citovat
nejaky nejlevnejsi z Carda. Nebo tam zadna neni? Kdyz jsem zmackl tu prachovku, tak mi přišlo, že vevnitř byla...
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 10:48   Citovat
agresor360 napsal:
nejaky nejlevnejsi z Carda...
Neviem či toto je zrovna ideálny prístup ... Čapy sú vec, na ktorej sa úplne šetriť neoplatí
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 12:03   Citovat
Cardo ale uplný odpad neprodávaj, nebo alespoň na auta, co mě zajímali.. takže tam nejlevnější je v kelly střední třída, až vyšší Se stydím
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 18:49   Citovat
agresor360 napsal:
tu prachovku máš sundat a podivat se na vlastní oči...
když jsem se podival jak jsou máznutý spodní čepy 555 tak jsem málem dostal záchvat smíchu, vazelíny jen tak na prst a vůbec nerozetřená meetallll
tak jsem jí rovnou vyhodil a dal mogul A00
Odpor čepů?
[ Čas: 0.1242s ][ Dotazy: 69 (0.0235s) ][ GZIP on - Debug on ]
