D15B2 EG4 problém
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 17.4.2016 , 22:42   Citovat
mám takovej problém s mojim EG (ano je to tak i já si musím nechat poradit) Velmi šťastný jde o to že za tepla auto špatně startuje , dlouho točí ale vždy chytne , a pri pomalým přidávání plynu se jakoby dusí , při plným plynu jede jak má ( teda ne že by to jelo nějak moc) ale jede.
opraveno vyřešeno:
nové svíčky
nové kabely
nové víčko rozdělovače + palec
propájené main rele
tlaky OK
nový termostat , odvzdušněný chlazení
podezření
benzínovej filtr?
vstřikovací jednotka resp první vstřik , možná ovládání klapky?
lambda?
neřešil někdo tenhle problém?
jinak mimo mísu nechápu jak někdo může s takovým autem jezdit , protože sednu do toho z VT a prošlápl bych podlahu:Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 7:46   Citovat
Já bych tipl lambdu, ale jen střílím. (ECU asi mlčí, když si nenapsal žádnou chybu)
Příspěvky: 1187 H+ body: 8 Zakázán vstup
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 11:51  Naposledy upravil RIZ3K9 dne 18.4.2016 , 15:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Všechno se svede na lambdu, chudák malá Velmi šťastný při startu lambda není důležitá, takže tu bych asi vyloucil, šel bych po palivu, zkoušel jsi měřit tlak paliva?
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 14:56   Citovat
co rozvody
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 18:32   Citovat
rozvody ok , lamdba nová .palivo ok
bude ko jeden vstřik
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 18:55   Citovat
Vypadá to, pokud je ostatní ok, nedávno jsem to řešil na šhade HTP HaHaaa vstřik nerozprašoval, ale kapal.
bleck666 je teď offline  bleck666
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 19:25   Citovat
na d15b2 sa da pozriet ako vstreky vstrekuju ,tak ze odmontujes sanie s klapky a rukov otocis prvu klapku a druhu otocis plynovim pedalom alebo tiez rukov ...podla mna je nieco so vstrekovanim
Příspěvky: 127 H+ body: -8
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 19:28   Citovat
jj koukal jsem , je to celý nějaký divný
rybka je teď offline  rybka
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 21:30   Citovat
No ja koukal že se mu nejak nechce chytit, ale Nikca ti muže klidne půjčit neco ze svyho EG na zkoušku když tak zavolej.
Příspěvky: 35 H+ body: 0 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 22:14   Citovat
hele kapře nebudeme rozebírat další dílů na tyhle motory je kupa ale díky za nabídku
D15B2 EG4 problém
[ Čas: 0.3054s ][ Dotazy: 65 (0.1722s) ][ GZIP on - Debug on ]
