Jazz problem s radiem
KovisMirko je teď offline  KovisMirko
PříspěvekZaslal: 24.4.2016 , 7:36   Citovat
Zdravim,
potrebuju poradit s original radiem v Honda Jazz rv 2004
Cca mesic mi blbne radio. Po spusteni se vse rozviti jak ma, nabehne nazev stanice, ale nic nehraje. Nahore porad blika TP, po cca 10min se radio "chytne" a zacne hrat.
Ve stavu kdy nehraje, nereaguje na prelazeni ani prepnuti stanic. Nicmene jde normalne prepnout na CD, ktere funguje hned, nebo na nastaveni zvuku ( basy, balanc atd).
Mam takovy podezreni, ze mi to blbne od posledni navstevy Hondy (svolavaci akce airbagy), tam jsem volal ale poslali me nekam, ze pri vymene toho naboje se na radio nesaha a jestli chci muzu se obednat na regulerni opravu. Moje chyba byla, ze jsem si blbnouciho radia vsiml asi az mesic po tom co jsem mel auto uz zpet doma a ne hned kdyz jsem vyjizdel. (radio moc neposloucham, navic kdyz uz zacne hrat tak hraje celou dobu dokud ho nevypnu).
Nicmene vyzkousel jsem: Odpojit baterku, pojistku ( doufal jsem ze se radio hodi do defaultu, ale nestalo se) a to nepomohlo. Dokonce jsem vydoloval radio i s panelem ven abych se podival, zda vzdadu neni neco povolenyho ale vse je zapojene spravne. ( I kdyz vzadu odpojim kabel od anteny tak se to chova porad stejne..)
Otazka teda zni, jak vyresetovat radio? Je mozny, ze by nekde byl prusenej kabel od anteny? Popripade, setkal se nekdo uz s necim podobnym a jak to vyresil?
Diky
M.
Příspěvky: 15 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.4.2016 , 20:58   Citovat
Tak jsem zjistil, ze se jedna o castou chybu u Jazzu a City.
Nasel jsem dokonce shop kde to skoro za dvojku opravujou ( :arrow: odkaz ).
Na slovenskym foru jsem zjistil, ze nejaky polak to opravuje za 100zl.
A na polskym foru, ze se jedna o vadny FM modul v radiu.
Takze moje otazka, dokaze nekdo poradit kde sehnat ten FM modul? ( zkousel jsem googlit ale nic nenasel, ani jeho specifikaci..)
Diky
zitnyp je teď offline  zitnyp
PříspěvekZaslal: 27.4.2016 , 22:15   Citovat
On tam je tusim 8V regulator, kterej odchazi a pak to FMko nechodi, uz jsem to jednou zkoumal, ale nedozkoumal Úsměv
Příspěvky: 289 H+ body: 1 2006 Civic i-VTEC
Pavel jazz je teď offline  Pavel jazz
PříspěvekZaslal: 28.4.2016 , 21:26   Citovat
KovisMirko napsal:
Nasel jsem dokonce shop kde to skoro za dvojku opravujou ( tudy odkaz ).
Diky
Ahoj já tento problém vyřešil tím, že než opravovat starý rádio tak jsem si na vrakáči sehnal origo rámeček na normalní DIN radio. Koupil radio, redukci honda-iso a odpoledne nad tím a bylo hotovo. Hraje to stokrát lépe mám usb i bluetooth.
Příspěvky: 51 H+ body: 0
cotas je teď offline  cotas
PříspěvekZaslal: 28.11.2019 , 21:27   Citovat
Zdravim ,vsetkych co maju problem s radiom z Jazza a City r.v. 2002-2008.Radio viem opravit a davam 2 rocnu zaruku na opravu.V pripade zaujmu sa ozvite na werifycation@centrum.sk
Příspěvky: 2 H+ body: 0
tazthedevil je teď offline  tazthedevil
PříspěvekZaslal: 4.3.2020 , 7:02   Citovat
Podle mě to může být buď tzv. amplituner - nepřijímá a nevysílá.
Pokud někdo umí "vypájet" ten modul a dát nový - úplně super, jinak bych to řešil asi novým rádiem.
Příspěvky: 8 H+ body: 0
[ Čas: 0.4692s ][ Dotazy: 55 (0.3512s) ][ GZIP on - Debug on ]
