trable s chodem motoru Accord 5G
vitas7 je teď offline  vitas7
PříspěvekZaslal: 25.4.2016 , 13:47   Citovat
Pánové, mám problém a sice, z ničeho nic nemohu nastartovat můj Acord 2.0 TDi. Celý den jede a když třeba zastavím na benzině,nebo kdekoliv, potom už nemohu nastartovat, není to ale pravidlem. Motor točí, ale nechytá se. Po několika opětovných startech se začne pomalu chytat jeden, druhý...válec až nakonec naskočí, ale chvíli trvá, než se dostane do otáček. Potom už zase jede.... Zdá se mi také, že na tento motor má výkon nic moc a akcelerace to samé. Ještě mě prosím, zajímá, k čemu vedou ty tři drátky v zástrčce vedle čerpadla. Jsou tam 3, jeden černobílý vede k čerpadlu a potom hnědý a černohnědý - kam prosím vedou? Děkuji.
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.4.2016 , 14:12   Citovat
V jakém stavu jsou žhavičky?
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 25.4.2016 , 14:35   Citovat
Nevím jak to má rover, ale většina dieselu za tepla už nezhavi, spíš bych sel po čerpadle, který už může být vyběhaný a neporadí si s dávkou paliva na start, když je teplá nafta . . .
Zkus přidat do paliva VIF jestli se něco nezmění
PříspěvekZaslal: 25.4.2016 , 15:38   Citovat
Stepa napsal:
...to se přiznám, že nevím., ale je fakt, že ráno to někdy startuje asi bez žhavení, protože dlouho točí a potom jde z výfuku dým, až to blafne. Ale někdy chytne sotva se převalí....spíše si myslím, jestli není kleplý drátek ke žhavičům - nevím který to je, přístup je tam jak k penězům.
PříspěvekZaslal: 25.4.2016 , 15:39   Citovat
RIZ3K9 napsal:
....právě, že to nechytí i když je teplý motor....točí, točí, točí a pomalu se rozbíhá až po čase chytne, ale než přejde do otáček, chvíli to trvá
kidd.hombre je teď offline  kidd.hombre
PříspěvekZaslal: 25.4.2016 , 15:54   Citovat
Az se ti to stane znova, tak muzes zkusit odpojit cidlo teploty motoru.
Příspěvky: 111 H+ body: -3 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 25.4.2016 , 16:12   Citovat
kidd.hombre napsal:
ok, a kde ho najdu? najdu tady někde schéma a zapojení motoru, jsem tu cca 4 hod.ještě se zde moc nevyznám.
PříspěvekZaslal: 25.4.2016 , 16:52   Citovat
kidd.hombre napsal:
Dobrá rada, čerpadlo by potom mělo dát max dávku paliva a tím se vyloučí popřípadě potvrdí čerpadlo. Kolik to má najeto?
PříspěvekZaslal: 25.4.2016 , 17:48   Citovat
RIZ3K9 napsal:
na tachecu je 250 000 km, ale kdoví ??
PříspěvekZaslal: 25.4.2016 , 20:44   Citovat
Jseš asi jediný s tímhle krámem tady na fóru Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.4.2016 , 6:08   Citovat
Stepa napsal:
....dle reakcí asi ano
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 26.4.2016 , 8:00   Citovat
v devadesátejch letech byli ještě lidi normální a kupovali si auta na benzín
mně se přesně takhle chovala škodovka 105L, rok výroby 1984. Auto mělo najeto asi 20 tisíc (poctivejch) ale jak bylo ohřátý a někde jsem zastavil, byl občas problém znovu nastartovat. fakt třeba 5 až deset minut jsem někde kysnul a zkoušel znova a znova startovat, než se to povedlo a auto chytlo. Prostě to samý. Čim to bylo nevim, možná jsem tehdy vyměnil svíčky, možná to přestalo dělat samo. je to už dlouho.
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
[ Čas: 0.0901s ][ Dotazy: 73 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
