problém mini-me swap
traitor je teď offline  traitor
PříspěvekZaslal: 5.5.2016 , 11:24   Citovat
Nazdar, mam mini-me swap .. hlava d16z6 aj elektrika a ECU p28
a motor podla zvuku ide ako by na 3 valce, a nejde vytočit nad 4000ot , a volnbežne otačky trošku lietajú. nemá stým niekto skúsenost ? čím by to mohlo byt ? Bueee
Příspěvky: 39 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.5.2016 , 12:01   Citovat
A ma to este extremnu spotrebu .. cca 8 litrov na 45 km
PříspěvekZaslal: 5.5.2016 , 12:28   Citovat
Jen rychlé postřehy..
Od swapu to fungovalo někdy normálně, nebo od začátku?
Před swapem to fungovalo normálně?
Kontrolka motoru svítí?
Startování je normální?
Při swapu se dávalo nové těsnění pod sání?
ECU je sériová nebo s chipem?
Rozdělovač a zapalovací kabely máš k dispozici nějaké jiné na vyzkoušení?
Rozdělovač je TD-42U?
Z výfuku smrdí nespálený benzín?
PříspěvekZaslal: 5.5.2016 , 12:49   Citovat
Nejelo to normalne vubec,start z prva v pohode ale teraz uz ani startovat poriadne nechce, to tesnenie neviem kupovalo sa to už poskladane,a ano benzin je citit u tych 4000ot to aj streli do vyfuku a vyleti plamen,rozdelovač je td-42u tady od minora a ecu by mala byt seriova. Bohuzial nemam moznost skusit iny rozdelovac ani kable,ale na hondate z mapou b16a2 nesvietila ani kontrolka motoru a jelo to normalne,ale ked sa nahrala mapa d16z6 zase ten isty problém
PříspěvekZaslal: 5.5.2016 , 13:18   Citovat
Může být úplně ulítlej předstih, přechlastaná směs (extrémně bohatá) vinou ucpané vratky nebo vadného regulátoru tlaku paliva, problém s modulem v rozdělovači, špatně nastavené rozvody, obrovské ventilové vůle, i lambda by mohla být viníkem ale to by nebylo až tak extrémní..
Co to udělá po resetu ECU, když na chvíli odpojíš baterii?
Jinak bych oddekloval rozvoďák a zkontroloval rozvody - rysky musí být rovně a řemen musí být adekvátně napnutý.
Máš možnost změřit tlaky ve válcích, nastavit ventilové vůle, změřit tlak paliva, nastavit předstih stroboskopem?
PříspěvekZaslal: 5.5.2016 , 13:32   Citovat
ked resetujem ECU tak nic, probém pretrváva, a aj kontrolka motoru stale svieti
fuha, vubec nic z toho nemam možnost skontrolovat sám, budem muset nekoho sehnat
len mi nejde do hlavy že na mape b16a2 to ide normálne
PříspěvekZaslal: 5.5.2016 , 13:46   Citovat
Vidím to osobně velmi pravděpodobně na ty rozvody, tím bych začal, mohl bys to zvládnout sám podle servisního manuálu..
Jinak jestli je to swap D16Z6 hlavy na D15B2 spodek, tak si tipnu, že rozvody sedět nebudou..
Kontrolka motoru svítí - no, a jde vyblikat chyba? Je potřeba propojit 2pin konektor u pravé nohy spolujezdce pod palubkou a otočit klíčkem do polohy zapalování..
PříspěvekZaslal: 5.5.2016 , 19:07   Citovat
A co stavitelný kolo?? Bylo použito?? Začal bych rozvodama a postupně vyřazovacím způsobem šel dal.
PříspěvekZaslal: 5.5.2016 , 20:10   Citovat
Jo bylo.. budem to muset nechat na nekoho skuseneho v rozvodoch sa raci nechcem vrtat. Nemnel by nekdo cas nato dojit kuknut? Skalica okolie ?
PříspěvekZaslal: 13.5.2016 , 12:02   Citovat
ludia chcem sa ešte opýtat .. premeraval som vstreky .. natočil som klučik a čakal než cvakne relátko čerpadla, ale do vstrekov šla štava aj potom je to normálne ? teda má to tak byt ? myslel som totiž že ked cvakne relatko tak tam štava prestane ist a znovu pojde až ked naštartujem.
PříspěvekZaslal: 13.5.2016 , 16:00   Citovat
vstřiky jsou řízené z ECU, relátko akorát spíná pal. pumpu a natlakuje lištu
PříspěvekZaslal: 14.5.2016 , 1:47   Citovat
aha, diky za info Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.5.2016 , 9:46   Citovat
Podle mě jsi špatně zapojil rozdělovač. Prohodil jsi nějaké snímače mezi sebou. Musíš to zkontrolovat přesně podle schémata
PříspěvekZaslal: 14.5.2016 , 18:18   Citovat
Nemas nahodou tu schemu ?
[ Čas: 0.1047s ][ Dotazy: 81 (0.0093s) ][ GZIP on - Debug on ]
