Hlavní brzdový válec Civic 5G 3D
MesiahCZ je teď offline  MesiahCZ
PříspěvekZaslal: 13.6.2008 , 11:57   Citovat
Zdravim. Mám problém s hlavnim brzodvým válcem. Z ničeho nic mi začal propouštět tlak a když stojim na brzdě na křižovatce tak mi pedál pomalu padá na zem. Kapalina nikde neteče, takže bych to viděl na tu pumpu. Opravný kit gumiček na to, ale sehnat prý nejde. Nabízejí mi buď předělat stávající pumpu na jiný vnitřní průměr za cca 1 700,- nebo náhradu za 3 700,- dále přímo v Hondě nabízejí jen vnitřek za 3 000,- nebo náhradu z Hondy, která by tam nemusela ani pasovat za 3 500,-
Takže pokud by jste mi poradili, která z těhle voleb by byla nejlepší případně jestli by Vás nenapadlo ještě lepší řešení.
Příspěvky: 98 H+ body: 0 1992 Civic Vti
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 13.6.2008 , 14:56   Citovat
a o jaký jde typ motoru tam se to pak ještě rozlyšuje průměrem toho válce Mrk
PříspěvekZaslal: 13.6.2008 , 15:03   Citovat
Meda napsal:
U C5G mají všechny typy stejný hl. brzd. válec (průměr 20,64mm).
PříspěvekZaslal: 13.6.2008 , 15:05   Citovat
Kontaktuj člena Sybi - sežene ti novej válec za pár korun jako mně.
PříspěvekZaslal: 13.6.2008 , 17:09   Citovat
Jedná se o průměr 23,81 (podle poznatku z Autokelly a hlavně měření posuvkou). Ok zkusim ten kontakt díky.
PříspěvekZaslal: 13.6.2008 , 18:08   Citovat
mám starší ... za 800,- ???
PříspěvekZaslal: 13.6.2008 , 18:22   Citovat
Díky moc za nabídku, ale když to budu kupovat tak rovnou nové, abych tento postup nemusel opakovat za nějaký čas znovu.
PříspěvekZaslal: 13.6.2008 , 20:06   Citovat
MesiahCZ napsal:
Aha, tak se omlouvám že jsem plácnul blbost s tím průměrem.
Takže správně je, že všechny C5G mají stejné brzdové válce až na VTI, které má větší průměr.
[ Čas: 0.1437s ][ Dotazy: 57 (0.0460s) ][ GZIP on - Debug on ]
