H4 LED
aurega je teď offline  aurega
PříspěvekZaslal: 8.5.2016 , 23:02   Citovat
Cau. někdo nějaká zkušenost ?
Diky
Příspěvky: 106 H+ body: 0
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 9.5.2016 , 8:13   Citovat
V rámci ohľaduplnosti voči ostatným, prosím nepoužívaj tieto veci. Parabola nie je absolútne vhodná pre tieto LEDky. Hotspot LED a žiarovky nie je rovnaký Chápeš! Chápeš! Nápad je tu!
Ak máš číru optiku, H4ka je dá veľmi jednoducho prestavať na projektorový svetlomet, viem ti s tým pomocť tudy odkaz
ts1990 je teď offline  ts1990
PříspěvekZaslal: 11.5.2016 , 11:00   Citovat
Ahoj, je jen jedna jediná kvalitní led sada, která skutečně přináší užitek v podobě svítivosti, stejného lomu jako klasická žárovka, nižší spotřeby, kvalitního zpracování - model 5S od firmy NSSC (profi ddoavatel LED osvětlení), E9 homologace. Testuji ledky přes dva roky a tohle je zatím jediná nej sada, co se dá koupit - svítivost oproti halogenový žárovce 2,5 x víc...testovací video zde -
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.5.2016 , 14:21   Citovat
Tá E9 homologácia je síce krásna, ale na svetle máš vyrazené HCR čo je označenie pre halogénové žiarovky, takže... či tam dáš xenón, alebo LED je to tak isto nelegálne.
Ale svieti to pomerne slušne, musím uznať je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.5.2016 , 11:41   Citovat
Svítí stejně jako origo xenon v čirých světlech. V úterý jsme dávali na fabii 1, kde je hodne slozita parabola na spravne kresleni svetla, sjeli na STK, na serizeni a jak se k tomu postavej, videli to poprve, nechápali, jak to může fungovat, aby kreslilo ledka kreslila světlo jako origo žárovka, protokol to má, takže s tím neměli problém vůči technický, milé překvapení.
PříspěvekZaslal: 14.5.2016 , 13:31   Citovat
Wau, tak gratulujem, podla legislatívy Ťa mali s tým vyhodiť, ale kreslí to naozaj presne podľa toho videa, takže... je to dobrý je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.5.2016 , 14:39   Citovat
ts1990 napsal:
kde jsi je koupil?
PříspěvekZaslal: 14.5.2016 , 18:14   Citovat
FastCivic napsal:
kde jsi je koupil?
Nápodobně... Úsměv Ale já bych potřeboval nějaký asi H7 do C8g...
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 14.5.2016 , 18:17   Citovat
Taky mě to zajímá Tak to koukám!
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 14.5.2016 , 19:41   Citovat
ja to zkusim klasicky tady
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 14.5.2016 , 19:56   Citovat
Ty asi nebudou od NSSC..
PříspěvekZaslal: 15.5.2016 , 23:56   Citovat
je i nějaká možnost dostat lepší světlo do vroubkovaných lamp? konkrétně acc5G ? poraboly mám zrenovované ale myslím že by to mohlo svítit líp Úsměv
Toshi Hanada je teď offline  Toshi Hanada
BananaMan [5]
-1
PříspěvekZaslal: 16.5.2016 , 0:28   Citovat
Objednáno. Až dorazí, proběhne nejdříve instalace do concerta, pak zkusím mrkačky v aerodecku a i v nových světlech na A3G, které mé dvouparaboly. Nakonec si je ale nechám v C6G. Fotky pro srovnání vložím...
Příspěvky: 300 H+ body: -4 1988 Accord Aerodeck
PříspěvekZaslal: 16.5.2016 , 5:53   Citovat
Toshi Hanada napsal:
Objednal si ty od NNSC? Kde?
PříspěvekZaslal: 16.5.2016 , 7:09   Citovat
Napr. tu
Len chalani, jedna vec, má to 6000K, to bude docela lákadlo pre policajtov :/ 5000K je čistá biela, 6000K už ide do modra
PříspěvekZaslal: 16.5.2016 , 9:10   Citovat
To vypadá dobře.
markos: Proč by měl být problém na STK?
Příspěvky: 1187 H+ body: 8 Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 16.5.2016 , 10:17   Citovat
JardaBar napsal:
To vypadá dobře.
Protože to nemá homologaci,tudíž to ve světech nemá co dělat a díky teplotě světla to bude provokovat na dálku?
PříspěvekZaslal: 16.5.2016 , 10:27   Citovat
Já se dočetl, že to homologaci má E9-10R-05.11187
PříspěvekZaslal: 16.5.2016 , 11:16   Citovat
Markos to píše ve 4tém příspěvku, proč je ta homologace k ničemu...
PříspěvekZaslal: 16.5.2016 , 11:28   Citovat
Já to samozřejmě četl, ale je to skutečně závazné? Není to třeba tak, že pokud LED dostanou homologaci jako náhrada H4 (halogenů), mohou se právě použít?!
PříspěvekZaslal: 16.5.2016 , 12:24   Citovat
Logické to je, ale nebyl jsem schopný dohledat, co jsou ta další čísla v homologaci.
PříspěvekZaslal: 16.5.2016 , 16:08   Citovat
Takže, troška legislatívy:
Vyjadrenie priamo od polície na prestavbu z halogénu na xenón: tudy odkaz
Nařízení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN) č. 112 – Jednotná ustanovení o schvalování světlometů motorových vozidel, které vyzařují asymetrický svazek potkávacího světla nebo dálkového světla nebo obojí a jež jsou vybaveny žárovkami
Troška som si tam študoval, a proste všetko s HCR, HR a podobne, sa vzťahuje na žiarovky. O LED tam nie je zmienka. Tá homologácia E9 či kolko ja na tom LED zdroji je iba bezp. norma o elektronike (sorry, presne to už nemám v hlave).
Ja by som kludne túto otázku ale postol niekde na políciu, aby si bol človek istý ...
Ale logicky, to nebude legálne, pretože LED zdroj má ďaleko vyššiu svietovosť ako žiarovka - preto aj žiarovky sú dovolené v určitých watážach, samozrejme dajú sa kúpiť 100 W žiarovky ale tie nie sú povolené, pretože neprešli testami ktoré sú definované v týchto normách. na to aby tieto LED boli legálne, by ich bolo treba dať schváliť pre konkrétny typ svetometu, kde sa presne meria milón faktorov, cez svietivosť, oslnenie a čo ja viem čo. Až na základe toho je možné to používať.
V skratke povedané, do svetlometu možeš dať iba to, na čo je určený.
A ako som písal, s tými 6000K to bude bič do očí našich "orgánov"...
PříspěvekZaslal: 16.5.2016 , 20:45   Citovat
Takže jistě nevíme nic, jde o to, zjistit co skrývá ta homologace.
PříspěvekZaslal: 17.5.2016 , 7:03   Citovat
Re: Headlight unit codes - HC, HR, HCR / DC, DR, DCR
What is the marking on the lamp?
There's a full list below :
found this info and the codes might be stamped in the part number section of the housing
B Fog lamp
C Low (dip) beam headlamp, tungsten filament
R High (main) beam headlamp or driving lamp, tungsten filament
CR Low/high (dip/main) beam headlamp, tungsten filament
HC Low (dip) beam headlamp, halogen
HR High (main) beam headlamp or driving lamp, halogen
HCR Low/high (dip/main) beam headlamp, halogen
DC Low (dip) beam headlamp, gas discharge (HID Xenon)
DR High (main) beam headlamp or driving lamp, gas discharge (HID Xenon)
DCR Low/high (dip/main) beam headlamp, gas discharge (HID Xenon)
A Front position lamp ("parking lamp", "city light", "sidelight")
RL Daytime Running Lamp ("DRL")
PL Plastic lens (may occur with any of above markings)
E9 znamená, že je to je homologácia pre Českú Republiku. Nič to ale nehovorí o homologácii svetlometu. To homogoluje iba ten porodukt, že spĺňa bezpečnostnú vyhlášku o elektronike.
V obrázku je príklad z tej českej normy o homologácii svetlometu (tá je doležitá pre STK, políciu a podobne). ICh viac menej nezaujíma či tá LED žiarovká má homologáciu).
Tam tie čísla znamenajú presné rozpetia svietivosti, a proste všetky veci overené v labáku. Ja ešte preverím ako sa označuje LED, ked je to na svetlomete, priznám sa že tú info na isto neviem, táto norma však píše o HC,HCR a pod. a to je všetko halogén. Ten zoznam som vytiahol zo zahr. fóra, ale to je jednotné svetové značeie, takže to je mediznárodne.
Untitled.png, 41.2 kB
PříspěvekZaslal: 6.7.2016 , 22:47   Citovat
tak co?
H4 LED
[ Čas: 0.1838s ][ Dotazy: 127 (0.0146s) ][ GZIP on - Debug on ]
