Těsnění olejové vany H22
PříspěvekZaslal: 10.5.2016 , 14:40   Citovat
Už 5x jsem pretesnil vanu a vzdy po chvili zacala tect.. dokonce i dve ruzne tesneni ktere jsou ale obe praskle a na vyhoz naštvanej
vana vycistena odmastena, na to dookola silikon cerny na olejove vany, na to nove tesneni (ajusa a potom elring) prilepil tesneni pak druha vrtsta a pridelani k odmastenemu bloku. po tom chytnout vsechny stefty a sroubky a utahnuto na moment.
nic mene tesneni prasklo a zacalo to unikat ani ne po 500km.
Koupil jsem nove, postup stejny akorat jen utahnul rukou a hlidal kdy tesneni se zacle tlacit ven. hned zacalo tect po olejovym cerpadlem...
jeste me napada varianta kdy zdrsnim hrubym smirglem dosedaci plochy na bloku a vane, a spodni vrstvu silikonu necham zaschnout s tesneni a pak dam druhou a pridelam k bloku.
vzdy to proteklo na te stane pod cerpadlem a pod tesnenim kde to pak kapalo...
Ale hlavni otazka je: Ma H22 odvetravani klikove skrine ? Vim ze na B16 byl jednocestny ventil ktery vedle nekde ze spoda a sel do manifoldu jako vratka. Mam pocit ze to dole v te vane nejak tlakuje a proto se to tesneni profoukne. Kdyz mam nastartovane na volnobeh tak pohoda... jak slapnu 5k treba tak vyleti kapka...
Jeden okruhar z ATR mi rikal ze nedal tesneni vubec a ze tam ma jen silikon a netece nic, jeste me napadlo odbrousit ty vystupkky na vane a dat tam tez jenom silikon.
mate nejaky zaruceny zpusob aby to neteklo ? uz sem tu vanu se svodama a miliony sroubama sundaval tak 5x a mam toho dost naštvanej naštvanej naštvanej
Příspěvky: 650 H+ body: -1 1994 Civic VTEC
Honzax2 je teď offline  Honzax2
PříspěvekZaslal: 10.5.2016 , 17:10   Citovat
Sehnat vanu která je dělána na tmel a nechat do druhého dne zaschnout a nelit olej dokud tmel neztuhne(takže az druhy den)
Odvětrání je z ventilového víka směrem k rozvodum.
Ten druhy výstup vzduch nasává ke klikovce.
A je dobre nechat vykapat většinu oleje aby po montáži nestejkal zevnitř bloku..
Příspěvky: 421 H+ body: 1
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 10.5.2016 , 17:18   Citovat
Kdyz delal Alien muj motor tak vsechna tesneni se davala jen original.Po 6 letech provozu nikde nic nekape.
PříspěvekZaslal: 10.5.2016 , 17:36   Citovat
Originál je nejlepší...to dávám na sucho pouze do ohybu malinko tmelu...pořadí utahování podle dílenské příručky a nemůže byt problem
PříspěvekZaslal: 10.5.2016 , 17:41   Citovat
Honzax2 : pokud to chapu tak na viku jsou dve odvetravani, jedno klasicke stejne jako na Bseries ktere vede do hadice pred klapku a to druhe z jednocestnym ventilem ktere vede do manifoldu. Pokud jsem obe tyhle veci spojil do jedna hadice a zapojil to do catchtanku s tim ze vystup z nej je pod auto tak to nemuze byt problem ne ?
dle prirucky se ma davat prave v miste zuzeni u setrvaku a pod cerpadelm do rozku trochu silikonu...
PříspěvekZaslal: 10.5.2016 , 17:45   Citovat
Na tvém místě bych dal na víko u klapky ten pidi filtrik a druhy vývod co je u rozvodu z ventilového víka bych stáhl do catch tanku
A vanu utahovat od prostred do krajů a už se k těm sroubum nevracen..je tam 8 nebo 10nm..musel bych se podívat...
PříspěvekZaslal: 10.5.2016 , 18:00   Citovat
10nm tam je, bohuzel ted nemam po ruce momentak takze tak opatrne utahnu a budu kontrolovat jak moc to tesneni vyliza ven. hodim po vikendu report jak to dopadlo
PříspěvekZaslal: 29.5.2016 , 18:43   Citovat
tak update... vymeneny a pretesneny krouzek pod olejovym cerpadlem a stale kape...
uvazuju vyhozeni tesneni z olejove veny a podlepenim pomoc PU na okna a pretesnit trubicku olejove merky (o-krouzek)
PříspěvekZaslal: 29.5.2016 , 18:49   Citovat
Vanu sezen z ATR - ta je na tmel a ta je svatá... Aqwertz ma možná ještě na prodej ...
Myslis gufero olejového čerpadla nebo ta těsnění mezi čerpadlem a blokem?
PříspěvekZaslal: 29.5.2016 , 19:40   Citovat
Honzax2 napsal:
ja mam peknou vanu a je skoda kupovat dalsi kdyz nevim jestli je to ono...
menil jsem o-krouzek mezi cerpadlem a blokem protoze ten se mi nezdal moc good... gufero vypadalo ok a mastne to z vnejsi strany nebylo.. navic tak velke uniky by gufero neudelalo....
gufero pres vyvazovaci hridel to taky neni protoze to je nove a navic jsou vyvazovaky odpojene takze se ani netoci
PříspěvekZaslal: 29.5.2016 , 20:01   Citovat
Ty kamo ale je ti jasné že ty první dvě těsnění ti praskly právě proto že jsi je ještě podlepil silikonem? Je to proto že ten silikon klouže než zaschne a proto to těsnění vyklouzne a roztrhne.
Těsnění se dává nasucho na odmasteny podklad. Pouze do růžků kolem kliky se dává malinká kapicka tmelu.
PříspěvekZaslal: 29.5.2016 , 20:52   Citovat
ja vim presne jak v manualu... ale i tak to protikalo... i kdyz to bylo dotazene na moment...
navic ja to treba prilepil a nechal zachnout a pak to dal na blok nechal zaschnout a olej lil az na tri dny asi...
musim nejak vyzkoumat odkud to jeste muze tect v takovem mnozstvi naštvanej
PříspěvekZaslal: 29.5.2016 , 20:56   Citovat
Ja ti tu vanu kdyžtak můžu jenom půjčit. Mrk A uvidíš.
PříspěvekZaslal: 8.6.2016 , 7:56   Citovat
tak to vypada ze problem mozna vyresen...
po nastudovani funkce odvetravani motoru jsem zjsitil ze jsem spatne zapojil vstupy/vystupy a tim se v motoru zvysoval tlak ktery pak profouknul nejslabsi misto.
v prvni pripade asi vyletene gufero vyvazovaci hridele
a pak asi 8x tesneni olejove vany vcetne pretesneni O-krouzku pod olejovym cerpadlem
mel jsem spojene oba vstupy/vystupy a navedene do catchtanku ale jeden z nich je vstup do motoru a druhy s ventilem je vystup predbytecneho vzduchu ktery reguluje membrana
vcera i se spatnym tesneninim kaply asi jen 4 kapky za 10minut chodu, bezne ba tam bylo tak 0,1l Velmi šťastný
dnes jeste pretesneni vany a pak podam report jak to dopadlo....
vlevo je vstup do vika ktery je bezne zapojeny do sani a na ten jsem dal oddechovy filtr.
vpravo je ventil s membranou ktery jsem navedl do catch tanku, jeste mozna uvazuju ze bych ho pro jistotu udelal bruchozi bez membrany
[ Čas: 0.1091s ][ Dotazy: 87 (0.0148s) ][ GZIP on - Debug on ]
