Těsnění pod hlavou
1
Hondajc je teď offline  Hondajc
PříspěvekZaslal: 21.5.2016 , 15:22   Citovat
Zdravím všechny Hondaře
Potřebuji poradit zda se vyrábí kovové těsnění pod hlavu na motor D15B2, nebo zda by tam nepasovalo z motoru D16Z6 díky Honda
Příspěvky: 22 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.5.2016 , 16:37   Citovat
Kovové pro d15b2 se nevyrábí ale pasuje z d16z6
PříspěvekZaslal: 21.5.2016 , 16:45   Citovat
ok díky moc Úsměv
patino je teď offline  patino
PříspěvekZaslal: 4.7.2016 , 16:15   Citovat
Zdravím chcem sa spýtať či niekto riešil dotiahnutie hlavy na B16A2 turbo z cometyc tesnením a ARP stefty hlavy na koľko sa dotahuje hlava???
Příspěvky: 3 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 4.7.2016 , 20:12   Citovat
patino napsal:
musis to dotahnout podle ARP, dostal jsi k nim karticku kde jsou parametry a momenty
PříspěvekZaslal: 4.7.2016 , 20:59   Citovat
A nehrozí tam potlačenie výliskov na tesneni?? Tak ARP majú psanu cca 110N
PříspěvekZaslal: 4.7.2016 , 21:30   Citovat
ja tohle resil pred peti lety. Mel jsem cometic a ARP. Utahl jsem hlavu podle origo Nm a tesneni fouklo. Tak jsem hlavu sundal, nechal znovu srovnat, koupil novy cometic a utahl podle ARP na vetsi moment. Tesneni drzelo cely zivot.
Jinak to je takhle:
Tesneni Honda, srouby Honda, moment urcuje Honda
tesneni aftermarket, srouby honda, moment a postup utahovani urcuje vyrobce tesneni
tesneni aftermarket, srouby aftermarket (ARP), moment urcuje vyrobce sroubu (šteftů)
tesneni Honda, srouby ARP, moment urcuje zase ARP
PříspěvekZaslal: 4.7.2016 , 21:37   Citovat
No presne môj prípad hlavu utahnul fešák na 90N a fouklo a predpis ARP je 110N takže to utahnu na predpis ARP a hotovo dik moc za pomoc
Těsnění pod hlavou
1
[ Čas: 0.0773s ][ Dotazy: 57 (0.0068s) ][ GZIP on - Debug on ]
