Serizeni predni napravay - ZAKLON u Accord 6g
chalejkum je teď offline  chalejkum
PříspěvekZaslal: 24.5.2016 , 17:12   Citovat
Kluci mam takovy mensi problem...na geometrii mne namerili u predni napravy ZAKLON a to leva strana +2°08 a prava strana +0°38...
...podle specifikace je norma +2°50 a tolerance od +1°50 do +3°50...
...jaky zpusobem se serizuje ZAKLON pripadne u zadni napravy NAKLON???...
...mensi podotazka je potreba po vymene tlumicu udelat geometrii?...
AFY
Příspěvky: 531 H+ body: 0 2000 Accord
bleck666 je teď offline  bleck666
PříspěvekZaslal: 24.5.2016 , 22:02   Citovat
napis presny typ tvojho auta, aby sme vedeli aky mas typ naprav
Příspěvky: 127 H+ body: -8
PříspěvekZaslal: 25.5.2016 , 20:01   Citovat
...honda accord 6g 2.0 108kw liftback rv 2000...
PříspěvekZaslal: 26.5.2016 , 17:27   Citovat
...na letnych gumach (minulou sezonu jete asi tak 3 mesice) to stale taha doprava - i volant se samovolne stoci doprava asi o 2-3° Úsměv ale kdyz ho drzim vodorovne tak jedu rovne! Velmi šťastný...
...mam jit na po vymene tlumicu na geometrii i kdyz chvili predtim byla delana?...nebo jenom dat uplne fung nove gumy?...
AFY
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 26.5.2016 , 19:00   Citovat
To auto má snad vpředu McPherson, že motáš do geometrie tlumiče? Jestli je tam horní rameno, tak jak to starší hondy mají, na tlumiči vidlička do ramene spodního, neudělá výměna tlumičů s geometrií vůbec nic.
PříspěvekZaslal: 27.5.2016 , 16:18   Citovat
ivoss...ja si to overuji pac myslet jsem si to myslel ale to je ho*no...ale jelikoz geometrie byla delana pred vymenou tlumicu jsem si to chtel potvrdit...diky...
...co stim ZAKLONEM? ja mam totiz taky problem ze pri jizde se mi stoci volat asi tak o 2-3° doprava a i tim smerem se auti ubira v pripade ze dam volant do polohy vodorovne jedu mirne vlevo...
...nenapada vas cim by tom mohlo byt?...
AFY
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 27.5.2016 , 17:21   Citovat
Pokud ti auto jede rovně a máš volant na stranu, tak máš blbě geometrii, chce to hnout spojovačkama na jedné straně vysunout a nadruhe straně zasunout, tedy v případě že máš dobře sbíhavost (rozbíhavost) - prostě to chce znova bud na optiku nebo laser geo - někdy je to hraní na delší čas, já třeba křivý volant přímo nesnáším Velmi šťastný
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 28.5.2016 , 7:12   Citovat
nn, píše, že když ten volant srovná tak pak auto jede i rovně.
takže je to geometrií. buďto máš blbě sbíhavost, což nutí auto zatáčet. a pokud ne, tak je to tim odklnonem, o kterym píšeš už na začátku. taky mi auto občas lehce zatáčí (ono na těch nízkoprofilech to dle nerovnosti silnice pokaždý táhne na jinou stranu, tak mi to už ani nepřijde), protože mam levou stranu níž, než pravou, tudíž levý přední kolo má asi -2,5° odklon, zatimco pravý má asi -0,5°
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 28.5.2016 , 7:58   Citovat
83427 napsal:
Vždyt jo, píšem to samé, pokud volant drží silou rovně a auto začne zatáčet a pokud volant pustí a stočí se mu volant ke straně a auto mu samo začne jet rovně, tak je blbě jen nastavení volantu vuči geometrii kol, na tahnuti ke straně má největší vliv odklon (a blbe sjeti pneu), sbihavost to neovlivňuje, ba naopak, auto začne být nestabilní při přímém směru až při velké rozbihavosti.
PříspěvekZaslal: 29.5.2016 , 15:37   Citovat
...no prave volant se mi nevraci do vodorovne - nulove pozice a i kdyz s tim pujdu na geometrii a opet tam nameri rozdilny ZAKLON tak netusim jak se to da zkorigovat :/...
citace:
AFY
PříspěvekZaslal: 30.5.2016 , 16:04   Citovat
Tak ja si myslim, ze zakladem je, aby nejdriv, nez zacnou kibicovat, ze je spatny zaklon, seridili sbihavost, znova zmerili a pak teprve jdou delat zavery, ze je spatny zaklon. Zakladem je, aby jeste pred prvnim merenim nastavili volant rovne a zaaretovali ho - maji na to pripravek. Pak seridit sbihavost a treba najednou bude zaklon v norme. A treba taky ne, pak by meli zmerit uhly natoceni a pokud se budou moc lisit, mas blbe nasazeny volant - byl nekdy demontovan? Pokud se lisit nebudou, sbihavost bude sedet a presto zaklon, pak je neco krive, nejspis spodni rameno, napravnice, horni rameno, nebo kastle. Nic z toho neni vubec neobvykle, staci projet poradnou diru. Prvni vec, co bych udelal, je zajet s tim na GEO nekam, kde se trochu vyznaji a vi, jak vypada geo na hnute kastli (protoze uz ji mockrat merili). Idealne nekam, kde maji rovnaci stolici. NEBO jet na geo do Hondy, kde jsou aspon lide, kteri to auto doopravdy znaji a rozumi kinematice zaveseni, ktera je ponekud odlisna od vsudypritomneho McPhersonu. Z toho jak to pises to totiz vypada, ze clovek, co ti tu geo meril, moc nevi co dela.
[ Čas: 0.1581s ][ Dotazy: 69 (0.0615s) ][ GZIP on - Debug on ]
