Honda civic 7g 1.6 benzín 81kW Vtec, nestartuje, netočí
paulreedsmith je teď offline  paulreedsmith
PříspěvekZaslal: 27.5.2016 , 23:36   Citovat
Zdravím Vás!
Před nedávnem jsem pořídil výše zmíněného Civica, rv 2001. Má několik much, to se ví, příští týden jde do servisu na pár běžných oprav. Dnes mě ale zradilo startování. Ujel jsem s ním už asi 2000km a vždy startoval okamžitě. Dojel jsem domů, za deset minut jsem chtěl zase odjet, otočím klíčkem do první polohy, kontrolky se normálně rozsvítí a při druhé startovací poloze kromě stále rozsvícených kontrolek absolutně nic, netočí. Relé v pojistkové skříni scvakne a hned poté slyším i cvaknutí druhé, od startéru nejspíš. Pak už ale nic. Baterka je v pořádku, zkoušeli jsme i kabely. Zatím jsem nezkoušel roztláčet.
Předchozí problémy s autem, které by možná mohly souviset s nestartováním jsou občasné cukání v motoru, což jsem přisuzoval zanesenému palivovému filtru, a dále také špatně ukazující otáčkoměr, kterej neukazuje buď vůbec nic a nebo vylítne na nějakou hodnotu a tam prostě zůstane viset, za chvíli přeskočí jinam atd...ručička je nějaká splašená. Tipoval jsem zanesené víko rozdělovače, ale ten prý v tomto autě vůbec není. Pak už mě napadá snad jen klasicky startér...nebo problém v elektrice? Třeba má ale někdo z vás nějakej jinej nápad a tip jak to otestovat...? Díky moc!
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.5.2016 , 6:11   Citovat
Začni od stratéru...tzn. jestli do něj jde šťáva. Co kontrolka immo, zhasne normálně?
[ Čas: 0.0460s ][ Dotazy: 33 (0.0047s) ][ GZIP on - Debug on ]
