mŕtva prístrojovka, okná...
amwas je teď offline  amwas
PříspěvekZaslal: 9.6.2016 , 20:34   Citovat
Ahoooj,,, big problem.
CRX del Sol. rv.95, ESi
Po demontáži origo volantu s airbagom a nahodení športového som riešil lokalizáciu káblika ku klaksónu. Je viac než pravdepodobné, že som pri tom sem tam aj nechtiac škrkol po nejakom tom kontakte. Káblik ku klaksónu som síce ešte neobjavil a auto zatiaľ netrúbi, vyrobil som si však problém. Okrem kontrolky SRS, ktorá je napájaná samostatným konektorom a kontrolky dobíjania, prestali svietiť všetky svetlá v prístrojovke. Smerovky síce blikajú (aj v prístrojovke) po stlačení tlačidla výstražných svetiel a pri odomykaní/zamykaní auta s DO, ale páčkou pod volantom ani nemrknú. Pri otočení kľúča do polohy ll je počuť ako natlačí palivové čerpadlo, ale nerozsvietia sa kontrolky okrem spomínaného SRS a dobíjania. Po naštartovaní neukazuje teplomer, otáčkomer (tachometer nvm, s autom som nešiel), iba zhasne kontrola dobíjania. Ako bonbónik, nedajú sa otvárať okná a ani motorická strecha. Som z toho na prášky. Niekoľkokrát som pozrel všetky poistky (aj pod kapotou), zresetoval som ECU, očekoval všetky žiarovky... zbytočne. Smutný
Budem vďačný za každú radu, ktorá pomôže vyriešiť tento problém.
Příspěvky: 127 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 9.6.2016 , 21:51   Citovat
Stáhni si manuál na targu a podívej se, který obvod ti nefunguje a podle toho znovu prověř danou pojistku.
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 6:52   Citovat
Minore, jasné že sa v tom ešte budem hrabať, aj keď som tie poistky pozeral x-krát. Nechápem však, prečo okrem prístrojovky prestalo fungovať aj sťahovanie okien a strechy a smerovky pod volantom. Veď tie sú istené iným poistkovým obvodom, nie? Nemôže to robiť SRS? Že by som ho nejako skratol cez žltý zväzok keď som hľadal signál pre klaksón? Alebo je nejaký prdlý obvod v prístrojovke? Smerovky by mali fungovať aj keď je prístrojovka kompletne odpojená? Zaujímavé je aj to, že auto štartuje a motor beží normálne. Dúfam že som neodfajčil RJ.
edit:
Zmeral som ešte veľké poistky pod kapotou a pre istotu x-tý raz aj poistky pod palubkou. Bez závad. Vyskúšal som čo ide a čo nie. Okrem spomínaných smeroviek, nefunkčných okien a kontroliek funguje toto: stierače s ostrekovačom, rádio, podsvietenie budíkov a panela kúrenia, ventilátor kúrenia (klímu som neskúšal), osvetlenie interiéru, zapaľovač, zrkadlá, vonkajšie svetlá (okrem smeroviek cez páčku).
PříspěvekZaslal: 13.6.2016 , 18:24   Citovat
Záhada vyriešená.
Minore, veril by si tomu, že to robil obvod (10A poistka) Back-Up Light? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 13.6.2016 , 19:39   Citovat
Věřil bych celkem čemukoli Úsměv
[ Čas: 0.0803s ][ Dotazy: 45 (0.0076s) ][ GZIP on - Debug on ]
