Škrtiaca klapka a HonData K24A
lhator2 je teď offline  lhator2
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 14:09   Citovat
Ahojte
Potrebujem poštuchnúť správnym smerom.
Motor k24a3 origo ma elektronickú klapku potrebujem tam šupnúť klasiku cez lanko
ECU asi nezhltne keď nebude mať elektronickú klapku takže aj poradiť Akú Hondatu res. či Hondata podporuje tento motor. Stiahol som Hondata K-Series ECU Editor našiel som tam K24-ky otázka aka ECU pretože viem že Hondata nepodporuje priamo stock ECU z K24 asi pravdepodobne ECU vhodná napr. K20A alebo už osadenú Hondatu v ECU.
Nejaké riešenia prípadne ceny prípadne kde to zohnať Mrk
Příspěvky: 208 H+ body: 4 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 15:53   Citovat
a duvod proc jsi to tak komplikujes ?
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 17:15   Citovat
Pretože ide o swap Mrk
Mám rád vyzvi pretože ľudia tu potopili svojimi "komentármi" projekt ktorý som chcel riešiť ako projekt aby do neho videli tak som odstavil vlakno a robil na vlastnú päsť a čuduj sa svete veľa veci sa podarilo vyriešiť ted riešim toto aktuálne pretože mechaniku mam už doriešenú. Pokiaľ to zase nenájdem tu alebo niekto neporadí niečo overené pôjdem znova vlastnou cestou nebojím sa toho Mrk
Keďže mám rád ľudí Honda+ dal som znova tomuto fóru šancu pomôcť pri projekte možno zase to dopadne ako prvý krát ale ľudia si zaslúžia ďalšiu šancu.
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 17:55   Citovat
nejak jsem ,ale nepochopil smysl zmeny klapky ,kdyz se da elektricka nastavit na ECU aby mela agresivni reakci ,
nebo mas vetsi klapku ktera ti rapidne pomuze zvysit vykon to mi hlava nebere pac jsou i vetsi elektricky lapky..
neznam tvuj cil a nechci to z tebe tahat a nejspis ti nicim nepomuzu.. ale nedava mi to vetsi smysl proc to tak komplikujes ..
jinak predpokladam ,ze takovyhle stranky mas procteny uz davno ..https://www.hondata.com/tuning_k24a2_tsx_engine.html
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 18:47   Citovat
Protože má pedál s lankem a nechce ho předělávat na elektronický s potenciometrem...alespoň tak to chápu.
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 19:11   Citovat
Presne tak čím menej elektroniky tým spolahlivejšie riešil som klapky na rôzných autách ale ked sa to začne serinkať tak cele zle Mrk situácia kedy ti odide servo na otváranie klapky niekde 200km od domu čo spravíš no nič zamkneš zavoláš odťahovku keď sa ti roztrhne lanko zahlobíš drôt ako núdzové riešenie a tých 200km dáš Mrk cena lanka par e cena klapky par sto e Mrk
Som elektrotechnik takže nemám problém poriešiť rozne veci. Tatko je fachman v mechanike motorov takže vzajomna pomoc dava dokopi silný celok Mrk
Add.1 Ano tu stránku mam prejdenú ale tam práve riešia tu elektronicku klapku ale mám pocit že k20 možno aj k24 niektoré verzie nemali elektronické klapky.
Tu klapku myslim že odstavím v HonDate respektíve nadefinujem že je tam klasika. Viac ma zaujíma ako to je s tou verziou správnej ECU pre tento motor a Hondatu. Lebo všetko ostatne sa musí podriadiť práve ECU.
Projekt je K24 do EK kasne Podvozok (silenty, pruženie , brzdy, rozpery) sú poriešené, tak isto úchyty v motorovom priestore. Keďže chcem aby to bol aj naďalej auto na denné jazdenie všetku výbavu chcem zachovať. Takže mam dohodnuté aj nalisovanie a výroba nových hydraulických hadic na posilovať aj klímu keďže sa musia prekladať z prava na ľavo to je už viac menej poriešene ale musi počkať pokial motor zajde dokasne Mrk
Takže ak tu niekto ma skúsenosti z Hondatou KPro tak ak sa chce a môže podeliť o info tak budem rad.
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 20:03   Citovat
Stepa napsal:
K24 má přeci obyč pedál s lankem.V motoru je pak převodník lanko-potenciometr.Chtěl jsem napsat, že bych tam nacpal ten převodník,prodloužil lanko a pak nechal udělat reflash s lepší citlivostí pedálu.
Tak ale otázka nezněla Velmi šťastný
Automaty mají snad klapku přes lanko a obyč TPS senzor na klapce.
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 22:46   Citovat
tos mel hnedka napsat ,ze to nemas v accordu Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 23:51   Citovat
Automat ma elektronicku to viem skor ten manual ma klasiku. Proste elektronicku tam nechcem. Strmost ma absolutne netentuje.
Najmä ma zaujíma ta ecu. Hondata na K24 origo nie je. Čo s tym?
[ Čas: 0.1487s ][ Dotazy: 61 (0.0824s) ][ GZIP on - Debug on ]
