Sviti porad kontrolka SRS
schizi je teď offline  schizi
PříspěvekZaslal: 15.6.2008 , 15:26   Citovat
Cuss all. Porad mi sviti SRS kontrolka. Nevite cim by to mohlo byt?
Příspěvky: 168 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 15.6.2008 , 16:37   Citovat
A jak sviti? Koupil jsi auto a svitila nebo jsi neco delal a sviti az ted...pricin muze byt hodne...senzory, instalace. Zkus vice upresnit tvuj problem.
Nedavno jsem to resil - konkretne spatna instalace airbagu, takze mi pak svitila furt...zajel jsem na hondu a tam mi to behem 5minut smazali...
PříspěvekZaslal: 15.6.2008 , 18:06   Citovat
Mno rozsvitila se mi vcera. Jdine co jsem udelal bylo ze jsem si vyndal radio a prepojil kabliky aby byl spojeny cerveny se zlutym (aby radio bezelo i kdyz vyndam klic ze zapalovani) a od te doby sviti. Radio chvili bezelo a pak najednou ne, ani hodiny nejdou. Vsechny pojistky jsem zkontroloval a sou v poradku. Jediny co jsem zjistil ze do jednoho napajeciho kabliku(modro bili) pro hodiny a radio mi nejde stava (nevim ale jstli to muze byt tim SRS).
PříspěvekZaslal: 15.6.2008 , 19:22   Citovat
schizi napsal:
to bude pojistka koukal ses do pojistek i v motoru?
tomsto je teď offline  tomsto
PříspěvekZaslal: 15.6.2008 , 19:29   Citovat
Úsměv Jak rika monty , mel jsem stejny problem ,taky mi neslo stale napeti a ni hodiny ,jak jsem vyndal klic od zapalovani na 20 vterin tak se vsechno vymazalo,ale taky to muze byt tim ze mas spatne zapojene kabely Úsměv , a nakonec to byla pojistka v motoru u baterky, ,zkus tam vsechny promerit ,
Příspěvky: 211 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 15.6.2008 , 20:26   Citovat
Mno na pojistky sem koukal a prisli mi v pohode, ale nepromeroval jsem je tak je zitra jeste skusim povyndavat a promerit. Nemuze se treba stat kdyz sviti ta kontrolka ze mi treba za jizdy z niceho nic vybouchne airbag do obliceje??
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 6:00   Citovat
schizi napsal:
v podstatě právě naopak , kdybys ho potřeboval tak nebouchne nic. Není ok kontrola tak to řídící jednotka odstavila.
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 10:26   Citovat
Tak vyresetuj řídící jednotku airbagů
Někdy stačí hodně vybít baterii, nebo zajiskřit kontaktem při jejím připojování nebo odpojování a už to svítí OK
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 10:35   Citovat
pokud nejde stava do bilo modreho tak je to chyba pojistky v motorovem prostoru (myslim 10A) s popiskem radio, nebo pojistky č.1 co si tak matne pamatuju pod pristrojovou deskou.
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 16:44   Citovat
Mno skoukl jsem to a v motoru byla v cudu jedna 7,5A pojistka - tu jsem vymenila ale problem porad pretrvava. SRS kontrola sviti furt. Projel sem pak znova tu pojistkovou skrin v motoru a pojistky sou v poho a i vevnitr sou vsechny v poho. Zkusil sem pak i vyndat napajeci kabel z baterky na deset min a to take nepomohlo. Nejake dalsi napady?
Joystick je teď offline  Joystick
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 21:45   Citovat
Se obávám, že se to bude muset smazat v ECU. Skoč s tím do servisu. To nemůže být drahý.
Příspěvky: 575 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 21:58   Citovat
schizi napsal:
v honde me to zresetli za 250 je to dobrý
[ Čas: 0.1018s ][ Dotazy: 73 (0.0094s) ][ GZIP on - Debug on ]
