Klimatizace 5g coupe
denyendy je teď offline  denyendy
PříspěvekZaslal: 2.7.2016 , 11:10   Citovat
Zdravim...Prosim o radu k moji klimatizaci.. Kdyz je motor studeny tak kompresor spina bez potizi, ale po zahrati se mu uz moc nechce spiz vubec...neni v okruhu treba nejake rele nebo neco co to ovlivnuje? diky za info
Motor d15b7 rok 1995 usa verze
Příspěvky: 410 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 2.7.2016 , 17:01   Citovat
Tak za prvé.Pišeš to do bazaru!
Za druhé .Ano je tam tlakové a teplotní čidlo a TEV.Zkus zjistit,jestli ti spíná spojka na kompresoru klimy a pokud ne,tak proč se tak děje. Špatná spojka,po zahřátí nesepne,nízký tlak chladiva, nesepne čidlo,blbne cidlo teploty.
Prosím hod to jinde než mezi inzeráty.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 2.7.2016 , 19:40   Citovat
mad_zed napsal:
Tak se nezlob. co je to TEV? jinak klima funguje bez chyby az se zahreje motor a klima je spustena delsi dobu tak nefunguje...
PříspěvekZaslal: 2.7.2016 , 23:06   Citovat
TEV je zkratka termostaticky expanzni ventil.Podle popisu,jestli to nechladi treba v kolone,tak zkontroluj,jestli se ti toci oba ventilatory,kdyz zapnes A/C
PříspěvekZaslal: 3.7.2016 , 10:32   Citovat
me tochladi bez problemu...akorat se pak cely system proste vypne a nejde nahodit...a chladici okruhy jsou rozdelene,zvlast na klimu a na chlazeni motoru, a oba ventilatory jsou funkcni
[ Čas: 0.0827s ][ Dotazy: 45 (0.0173s) ][ GZIP on - Debug on ]
