Update brzd honda civic coupe 5g
14kapr88 je teď offline  14kapr88
PříspěvekZaslal: 14.7.2016 , 1:21   Citovat
Zdravím, z čeho použít větší brzdy na Civic a 5g Coupe potřeboval bych aspoň 300mm ? Dekuji
Příspěvky: 108 H+ body: 1 1994 Civic Coupe
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 14.7.2016 , 6:58   Citovat
Sorry za OT, ale napsal bych spise upgrade... Se stydím
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 14.7.2016 , 23:16   Citovat
ATR, LEGEND popřípadě NSX - ale příprav se na změnu rozteče, nebo budeš muset kotouče převrat.
Nejjednodušší je swap 280mm brzd s kotouči z MG ZR 280/25mm (rozteč 4x100) a kotouče z C7g 260/8mm (rozteč 4x100) na zadek + větší brzdový válec + pancéřové hadice + brzdovka s vyšší bodem varu.
S dobře zvolenými komponenty už je tato kombinace na lehkém civicu dostatečná i na okruhu, lze pořídit za pár korun a vejde se do 15" kol.
Jaký setup auta potřebuješ brzdit?
PříspěvekZaslal: 15.7.2016 , 7:13   Citovat
A ještě jedna věc, pokud mas teď na předku 240mm musíš nandat těhlice na 260mm - na ty už pak můžeš osadit 260, 280, 300... mm brzdy.
PříspěvekZaslal: 24.7.2016 , 21:06   Citovat
1.5lsi c5g coupe ale chtěl bych tam dát swap d16z6 :/
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 24.7.2016 , 21:46   Citovat
14kapr88 napsal:
jestli nebudeš tunit ten motor nebo davat turbo tak ti brzdy z VTI 260 mm budou stačit
PříspěvekZaslal: 25.7.2016 , 1:53   Citovat
Časem by jsem tam chtěl turbo určitě dat takže by jsem chtěl ty brzdy rovnou udělat co nejlepší aby jsem to nemusel znovu předelavat Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.7.2016 , 12:10   Citovat
Dal bych už ty 280mm, protože to oproti 260mm vyjde finančně naprosto stejně a má tam rezervu + to dobře vypadá. Jen upozornuji, že se ty 280mm težko dostavájí pod 15" límcové kola
Edit: A nepodcenovat zadní brzdy, tam máš co?
PříspěvekZaslal: 25.7.2016 , 23:27   Citovat
Originál bubny
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 15:42   Citovat
Ty by měli jít taky předělat na bud 240 nebo 260 mmm
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 18:42   Citovat
A z jakého modelu to použít?
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 20:03   Citovat
14kapr88 napsal:
Náprava
Musí se nechat udělat - vyfrézovat podkova/držák brzdového třmenu, který se dává místo štítu bubnové brzdy nebo sehnat nápravu kde už kotouče jsou.
Komponenty
v případě 240mm by měli jít použít asi z každého 4g, 5g, 6g civicu a i jiných modelů s 4x100 roztečí
v případě 260mm se používá kotouč z 7g Civica 4x100 rozteč (pozor při kupování kotouče existuje i s roztečí 5x114,3). je dobrý na tento 260mm kotouč nasadit komponenty (brzdič, destičky...) z 240mm verze, protože při použítí velkých brzdičů a destiček z 260mm bývá zadek na lehkém civicu dost přebržděný, ale závisí na podvozku a vkusu Velmi šťastný takže ve výsledku máš velký kotouč a na něm malé destičky = funguje to tak akorát (vetší tepelná rezerva kotouče, ale akorát brzdný učinek)
Akorát nevím co s lanovody ručky, to musí poradit někdo jiný Velmi šťastný
A ještě je dobrý vyměnit brzdový válec (pokud máš bez ABS tak dát 15/16" a pokud máš ABS tak klidně 1", ale zase závisí na vkusu Velmi šťastný ) a tuším takový ten rozdělovač/kostku jestli coupe má??"
Zkus si pročíst tohle, něco málo tam bylo zodpovězeno, když jsem řešil vetší brzdy na CRX. tudy odkaz
Každopádně mě klidně někdo opravte nebo spíš doplňte, jsou to informace, který jsem posbíral a vyexperimentoval Velmi šťastný
[ Čas: 0.1541s ][ Dotazy: 73 (0.0419s) ][ GZIP on - Debug on ]
