Civic 6g 1.4 hatch Problém se startováním
Sabrio je teď offline  Sabrio
PříspěvekZaslal: 18.7.2016 , 14:43   Citovat
Zdravím už fakt nevím co s tím mám civica 1.4 hatch a normálně fungoval a startoval jezdil žádný problém nebyl když jsem ale jednoho dne sedl do auta přestal startovat tak jsem si říkal že to bude klasika hlavní relé tak jsem ho vyměnil za 2 jiné a problém je stále stejný pojistky jsem kontroloval když jsem pak poslouchal jestli jede palivové čerpadlo zjistil jsem že nic nedělá tak jsem ho vyndal a po zapojení na baterku normálně vrčí funguje když jsem ho dal zpět do auta tak nefunguje což je tteda problém někde v elektrice nejspíš když jsem měřil jestli jde štáva do konektoru tak nejde měřil jsem v relátku a tam jde tak kde může být chyba ? Stalo se to už někomu imobilizér funguje také tak fakt nevím
Příspěvky: 169 H+ body: 0
Mates92 je teď offline  Mates92
PříspěvekZaslal: 20.7.2016 , 7:48   Citovat
Ahoj,
to vypadá opravdu na problém s kabeláží. Teď jen identifikovat místo, kde je vedení přerušeno.
V nějaké diskuzi tu byly odkazy na manuály, ve kterých jsou kompletní schémata el. zapojení jednotlivých obvodů a zapojení palivové soustavy tam je určitě taky ( včetně barevné identifikace kabelů ).
Zkusil bych to dohledat a kouknout se jestli od relátka už jde kabeláž rovnou do čerpadla. Pokud se to bude motat ještě někde jinde, tak z toho schémátka zapojení zjistíš kam s měřákem pokračovat.
Pak už stačí ,,postiženou,, část nahradit novým vedením a uvidíš hned jestli si to našel nebo ne.
Hledat problém v elektrice je vždy hrozná pa.árna, ale ty schémata z manuálu mě vždy zachránila.
Přeji hodně štěstí Honda
Příspěvky: 48 H+ body: 0 1997 Accord
[ Čas: 0.0726s ][ Dotazy: 33 (0.0254s) ][ GZIP on - Debug on ]
