Napojím cd changer na rádio na kazety orig.Honda?
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 22:37   Citovat
Chtěl jsem se poptat zda-li napojim CD changer na originál kazetový autorádio Honda?
Mám tam volnou jen tu horní zásuvku,tak bych rád uvítal každou radu.
Díky moc
Příspěvky: 979 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 22:40   Citovat
no ja mel podobny kablik kdys sem daval cahnger na panasonica, tak asi jo, kdys koupis ten kabel co tam pasne a to radio podporuje cd changer, to by tam melo byt, mel bys tam na radiu mit ovladani CD normos Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 22:45   Citovat
Mně bylo řečeno (a kamarádovi s Accordem),že to musí být pouze origo changer... Smutný Ale zkusit to můžeš...
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 22:48   Citovat
Problém bude právě s tím kabelem. Je to "hondakonektor", takže běžnej konektor od běžnýho měniče tam nedostaneš.
Mám tu tlustej katalog s adaptérama, ale na tenhle typ tam bohužel adaptér pro changer neni.
Nejlepší by bylo sehnat hondachanger, kterej byl k tomuhle rádiu..
Případně jiný rádio...
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 22:49   Citovat
tady to mas Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 22:50   Citovat
BrnďaCivic napsal:
http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbazar.cz/cd-changer-pioneer-honda-ryzoviste-o1514816.html
tady to mas Úsměv
je to dobrý
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 23:20   Citovat
Jo moc vám děkuji za info ale ten konektor co on drží v ruce tak ten já mám v rádiu takže to asi nebude ono,to bych musel najít nějakou redukci bo já nevim Smutný
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 9:10   Citovat
Proc redukci?To je prece reseny obycejnym propojenim kabelem,ktery ma na obou stranach samce a na radiu a changeru jsou samice.Pokud tenhle changer mas,tak bud sezenes ten original kabel,vyrobis si ho nastrkanim nejakych vhodnych pinu do konektoru,napajenim dratu na ne a zasilikonovanim (coz by se dalo v budoucnu jeste jakztakz vytahnout bez zniceni) anebo natvrdo napajet draty na piny nebo nacvakat "zlodejkama",jako se pripojuje treti brzdovy.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 15:49   Citovat
taky by to tak šlo ale já jsem si debil uvědomil že mám samé cd s mp3 a to mi jaksi origo changer nepřehraje takže to ukončíme Úsměv. Bez tak vám děkuji za rady Mrk OK
[ Čas: 0.1061s ][ Dotazy: 61 (0.0276s) ][ GZIP on - Debug on ]
