motor accord 6generacia 1.6 benzin D16B6 kod motora
Mienty je teď offline  Mienty
PříspěvekZaslal: 28.7.2016 , 10:17  Naposledy upravil Mienty dne 31.7.2016 , 20:27, celkově upraveno 1 krát. Citovat
kupim motor alebo cele auto na ND honda accord 6g 1.6 benzin
kontaktujte ma len spravou dakujem
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 28.7.2016 , 11:36   Citovat
Kód motoru je jaky? Protože do A6g se tuším 1.6 nedával. Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.7.2016 , 11:47   Citovat
daval Úsměv..d16B6? tak sa mi zda..inak nevies kde sa ten kod motora nachadza?
PříspěvekZaslal: 28.7.2016 , 11:52   Citovat
Na bloku motoru, jako by mezi výfuk. svody a převodovkou.
PříspěvekZaslal: 28.7.2016 , 11:55   Citovat
tam som vsade pozeral ale nikde nic som nenasiel Smutný tak zato sa pytam ci to nema niekde inde
PříspěvekZaslal: 28.7.2016 , 11:58   Citovat
Nebo na štítku v motor. prostoru kde je VIN, barva apod.
Kolik máš rok výroby a kW dle technicaku?
PříspěvekZaslal: 28.7.2016 , 12:01   Citovat
pozriem to..a vies o nejakom motory alebo celom aute?
PříspěvekZaslal: 28.7.2016 , 12:06  Naposledy upravil RIZ3K9 dne 28.7.2016 , 12:22, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Mienty napsal:
Nevím (teda asi), reaguju proto aby jsi doplnil základní udaje, protože pak máš větší šanci na sehnání. A taky mě zaujmula ta 1.6, pač se do accordů dávali 1.6 naposled někdy v 80/90tých letech a už vubec ne D-series. Úsměv Neměl by jsi foto motoru/auta?
Edit: D16B6 se asi do A6g dával, ale je to dost neobvyklé, výkon by mel byt 85kw, dik za poznatek Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.7.2016 , 12:15   Citovat
Zbysek09 je teď offline  Zbysek09
PříspěvekZaslal: 28.7.2016 , 13:26   Citovat
Je jich strasne malo s timto motorem...A co se stalo s tim puvodnim? Uz nejde vubec opravit?
Příspěvky: 383 1992 Accord
PříspěvekZaslal: 28.7.2016 , 22:29   Citovat
Zadrety je
PříspěvekZaslal: 29.7.2016 , 7:36   Citovat
Nebyla by špatná generálka, protože starší jen tak neseženeš a a po GO budeš mít prakticky nový motor Úsměv
A jestli můžu radu - dej si do názvu tématu "K: Motor D16B6 A6g", at to bije do očí, třeba se někdo najde Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.7.2016 , 11:43   Citovat
Dik za rady Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.8.2016 , 20:44   Citovat
nikto nic?
PříspěvekZaslal: 14.8.2016 , 21:27   Citovat
Těhle Accordů tu moc nebude (za 13let kolem Hondy jsem viděl na prodej 2ks), takže šance na koupi je minimální.
PříspěvekZaslal: 14.8.2016 , 21:40   Citovat
mal som trosku smolu..bol som jednu pozret siel som domov a ked som siel ponu tak uz bola predana to bolo v priebehu 4 hodin mozno a bola na inzerate min mesiac a akurat v ten den co som ju chcel ja kupit sa predala smola riadna..bolo to blizko hodoninu
PříspěvekZaslal: 1.9.2016 , 13:36   Citovat
stale aktualne..moze byt aj cele auto v horsom stave Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 20:29   Citovat
nikto mi nevie pomoct?
PříspěvekZaslal: 15.9.2016 , 20:29   Citovat
Zbytek rozprodat.............. Mrk Mrk Mrk
PříspěvekZaslal: 15.9.2016 , 21:01   Citovat
Pozeral som to len dost daleko a s poliakom obchodovat no nvm Velmi šťastný..skusam skor cechy ci by sa nieco nenaslo..a ked nie tak nic ine neostava
PříspěvekZaslal: 15.9.2016 , 22:15   Citovat
Podle mě je to skoro jedno, jestli čech, polák, nebo slovák... Všude jsou vypočítaví a nebo féroví prodejci... Mrk
PříspěvekZaslal: 15.9.2016 , 22:26   Citovat
To ano pravdu mas zalezi nakoho natrafis..a to nikdy nevies
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 26.10.2016 , 21:02   Citovat
Ahoj sháníš ještě motor D16b6 do Accorda? Jednoho jsem našel
Příspěvky: 383 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 27.10.2016 , 5:12   Citovat
Serus ano mas spravu
PříspěvekZaslal: 7.11.2016 , 13:31   Citovat
stale aktualne
PříspěvekZaslal: 12.11.2016 , 7:53   Citovat
Jarki nekomunikuje..nikto onicom nevie?
[ Čas: 0.2394s ][ Dotazy: 129 (0.0665s) ][ GZIP on - Debug on ]
