převodovka - nejde zpátečka
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 13:01   Citovat
na civicu 4G 3D 1990 D16A8 motor. Nevíte čím to že zpátečka nejde? občas se povede že tam skočí bez problémů, jinak ji tam ani za boha nemohu dostat, to bych spis ulomil paku. Jestli bude něco v tech tahlech, nevim nic sem nevidel a neprisel v jakych mistech .
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 13:24   Citovat
dej za 1,pust spojku do záběru,malinkato popojeď dopředu,pak domáčkni spojku a lup tam R ... a je to - no není to skvělé Velmi šťastný
Lojzik je teď offline  Lojzik
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 13:43   Citovat
to bude jinak... jednou jsme byli na okruhu 3x Honda Kulík oddělal spojku, já odkouřil brzdy a RewolwerUdovi tam nešla "raketa" VTEC
Příspěvky: 694 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 14:18   Citovat
máš ohoblovaný zuby v převodovce, tak se tam tomu nechce.
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 16:30   Citovat
Nevím jestli to pomůže v tomhle problému, ale než to opravíš což musíš. Pomáhá to že když tam nende, tak zařadíš za 3 nebo 1 a hned R a trochu to pomůže.
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 16:51   Citovat
v tomhle případě je oprava jedinou možností... Bueee
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 17:05   Citovat
tak to každopádně. A jestli bude třeba vyměnit převodovku, tak to bude možná trochem dražší. Smutný
Ale zase na druhou stranu, mně to teda blblo zle. Přes zuby šla skoro vždy. Tak jsem chvíli provozoval to řazení za 3a R, a šlo to líp.
No a teď mně skřítek měnil olej v převodovce a ejhle, ta si řadí jak nová.
Ale v tomhle případě bych na to moc nespoléhal. Uvidíš, chce se na ní určitě podívat a zainvestovat.
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 17:25   Citovat
tak rikate za 3000 ku novou prevodovku z vrakace mam sehnat spis jo?
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 17:41   Citovat
BrnďaCivic napsal:
No ale až to bude jistý. Nejdřív k někomu kdo na to koukne. nekape ti olej třeba z pod auta?
Třeba je to jíná závada to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 18:35   Citovat
Roverman napsal:
no od prevodovky kape olej, a je to odchlypnuty kus plechu co spojuje motor a prevodovku
jinak vule v tahlech nejsou
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 19:16   Citovat
No tak jsme možná doma ne? Pokud kape olej tak je ho málo, litr ti vyteče jak nic, zvlášt když je teplej.
No a zpátečka se ozývá většinou jako první pokud chybí olej. Tak ho dolej a uvidíš jak si půjde. Úsměv
A nejspíš přetěsnit teda. To už není nic tak hroznýho většinou.
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 22:58   Citovat
Roverman napsal:
zkusim dolit olej, akorat nemuzu prijit kudy se tam leje? nematen ekdo fotku kde je ten otvor?
PříspěvekZaslal: 18.6.2008 , 8:48   Citovat
tak jestli ti teče olej z toho místa jak píšeš tak to může být buď z té převodovky kolem vstupní hřídele nebo taky z motoru kolem kliky...
Návod na výměnu oleje v převodovce je tady odkaz. Vyměň olej a podívej se kolik ho tam bylo. Správné množství pro tvůj model bude cca 2 litry.
PříspěvekZaslal: 18.6.2008 , 8:55   Citovat
z motoru olej neubyva, tak si myslim ze to bude z prevodovky
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 18.6.2008 , 10:32   Citovat
A kdyz uz ti tam ta zpatecka skoci, jde to pres zuby???
PříspěvekZaslal: 18.6.2008 , 10:34   Citovat
D15B2 napsal:
ne kdys skoci ak jde uplne krasne
PříspěvekZaslal: 18.6.2008 , 12:10   Citovat
Tak v tom případě si myslim, že nebudou ohoblované zuby v převodovce jak psal PreludeZ... chybu bych hledal jinde
Sairus je teď offline  Sairus
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 19:54   Citovat
mam mozna podobny problem koupil jsem honda prelude 2,3i 16V 4WS (dovoz zahranici) a byl jsem ji project a mel jsem problem podradit ze 3 na 2 neco jako kdyz se rozjedete a pak pri jizde chcete dat za 1 a nechce vas pustit . Bud musim zastavit nebo se nekdy dari ze vyradim chvili cekam a zaradim za 2 mam problem jen s podřazenim na 2 jinak vse ostatni jede jak ma mužete poradit co by to mohlo byt Bueee
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 20:33   Citovat
převodovka vyměněna, auto jede, nakonec to fakt bylo neco hbloklyho v prevodovce Úsměv
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 21:14   Citovat
Sairus napsal:
že by synchron na dvojce? Zkus po vyřazení trojky pustit spojku, dát pořádnej meziplyn aby otáčky motoru vyletěly dostatečně vysoko (klidně trochu víc než by byly kdybys jel na dvojku), znova sešlápnout spojku a pak řadit dvojku. Pokud tam dvojka najednou zapadne bez odporu, tipuju to na špatné synchrony. Ale pozor, po meziplynu netlač na řadící páku dokud nesešlápněš spojku, jinak tam může ten kvalt nenadále zaskočit pěkně přes zuby a tím se to hodně ničí.
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 15:10   Citovat
Dneska jsem mel moznost se zeptat v servisu kde my bylo řečeno ze to budou nejspis synchrony 2 . Porad s tim tak nějak bojuji nekdy se zadari zaradit pri nizke rychlosti cca 20 km/h ale nekdy ani tak z tou spojkou jsem to taky zkousel bud jsem guma nevyslo mi to nebo proste jsou tak v tahu ze mi to podřadit nedovoli uz nikdy Velmi šťastný ale je to jediny co dela jinak je uplně ticha a pri řazeni 1-2-3 jede plinule bez skubani pri řazeni a tah dvojky vypada v klidu ale nevim měl jsem předtim jen 2 civici 1. 1,4 karburator (92 rok) a 2. 1,4 dualcarb (89 rok ) coz je trochu něco jineho než 160 koňová Preluda
PS: omlouvam se že jsem psal rok a ne generaci ale zase jsem zapomel ktera je ktera Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 16:11   Citovat
Sairus napsal:
Kdyby byl synchron úplně v tahu tak myslím že s meziplynem a s dvojím vyšlápnutím spojky bys zařadl úplně snadno a rychle ale s pořádnou ránou Velmi šťastný. Ještě zkus zjistit jakej máš olej v převodovce, případně ho nech vyměnit za originální Honda MTF, někdy to hodně pomůže.
[ Čas: 0.1600s ][ Dotazy: 117 (0.0117s) ][ GZIP on - Debug on ]
